Старый 10.05.2015, 10:55   #361
klimsky
Регион: 70
Машина: Ford Mondeo MK4
klimsky is on a distinguished road
камрады, подскажите какое значение резистора подобрать, если значения сопротивлений кнопок руля Ford Mondeo следующие:
Без нажатия 5.1 кОм
Влево 570 Ом
Вправо 316 Ом
Вверх 155 Ом
Вниз 63 Ом
Меню 1050 Ом
схему для проверки значений кнопок брал здесь Remote steering wheel control, резистор на 47кОм. скетч для проверки значений с это же страницы показывает что кнопка нажимается, но не отжимается.
klimsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 12:03   #362
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от Disgraced Посмотреть сообщение
данные из последнего скетча - не помню 20 или 10 кОм
кнопки не нажаты - 814
минимальная кнопка 927
максимальная 1021
Не правильно выразился. Какие у Вас номиналы сопротивлений, а не значения которые получаете при нажатии кнопок. Chubaka885 прав, нужно уменьшать номинал подтягивающего резистора.
Сообщение от klimsky Посмотреть сообщение
Без нажатия 5.1 кОм
Влево 570 Ом
Вправо 316 Ом
Вверх 155 Ом
Вниз 63 Ом
Меню 1050 Ом
Вам то же необходимо уменьшить номинал подтягивающего резистора до 2-3 кОм.
Последний раз редактировалось lti1; 10.05.2015 в 22:44.
Старый 10.05.2015, 22:42   #363
Anzic
Машина: Subaru Impreza STI GRB
Anzic is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, где найти провода управления кнопок на руле для Nissan qashqai 2014? В сети попытался найти, но видимо запрос не правильно составляю, либо не там ищу. Может кто подскажет?
Anzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 00:07   #364
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
Сообщение от Anzic Посмотреть сообщение
какие провода? Кнопки на руле подключаются короткими проводами к контактному кольцу. Провода, насколько я это себе представляю, должны идти и продаваться вместе с кнопками в сборе, а вот на контактом кольце может не быть дорожек для установки дополнительных проводов, если штатно кнопок не было. Тогда придется покупать и менять контактное кольцо. Уже от кольца провода идут к магнитоле/планшету - если штатно их не было, то только самому тянуть.
Kapito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 01:40   #365
Anzic
Сообщение от Kapito Посмотреть сообщение
Штатно у меня они идут, но там столько разъемов вот и спрашиваю, где можно найти распиновку этих разъемов?
Вроде нашел. Судя по этим картинкам. Теперь нужно будет проверить. Как там вы говорили лучше это делать? Мультиметром? Или сразу через arduino uno leonardo?
ID:	39900   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2015-05-11 00.47.17.jpg
Старый 11.05.2015, 09:54   #366
klimsky
Регион: 70
есть два варианта реализации arduino + кнопки. 1) делаем из arduino usb-hud клавиатуру, нажимаем мультимедиа кнопки при нажатии кнопок руля. 2) передаем данные с ардуино через serial(), обрабатываем через tasker.
вариант с usb-hud клавиатурой с точки зрения времени реакции системы предпочтительнее, т.к. tasker может тупить и реагировать с существенными задержками?
Старый 12.05.2015, 23:21   #367
Disgraced
Регион: 86
Машина: miata
Disgraced is on a distinguished road
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Резистор ставьте меньше. Попробуйте 3,6кОм
Спасибо, помогло!
Disgraced вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 21:29   #368
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Верно.
Старый 13.05.2015, 23:39   #369
Рафаэль
Машина: Kia Cee`d JD
Рафаэль is on a distinguished road
Ребят, никак не получается понять эту тему. Может есть кто в моем городе или в соседнем кто мог бы помочь???
Рафаэль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 16:25   #370
Disgraced
Регион: 86
Машина: miata
Никто не находил в продаже вот такие панельки с кнопками? Желательно резистивными. Думаю было бы удобно повесить на такую боковую панельку открытие навигации/радио/видео/музыки как на штатных головах идёт.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
