меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#2951 |
![]() Регистрация: 05.04.2015
Регион: 01
![]() Специальные тесты - регулировки угла опережения зажигания и оборотов хх. По очереди сделать на работающем двигателе. Перед тем как начать, выскочит табличка с двумя окнами, в первом будет имеющаяся корректировка, во втором - нужная, т.е. 0., и третья кнопка "начать". Если в обоих окошках нули, то начинать не надо, нет смысла. После этого опять сделать адаптации педали и заслонки, непосредственно перед адаптацией расхода воздуха. Но кстати, если ногами обучили, оно больше и не обучится. Обучение производится на работающем тоже движке, это ногами нужно сначала педали жать, потом заводить. Здесь сразу на работающем.
#2952 |
![]() Регистрация: 01.10.2014
Машина: Nissan Maxima A-32 VQ 30DE
![]() напряжение на мафе скачет в мануалах на машиину напряжение мафа смотреть ?
#2953 |
Регион: 01
![]() Ну да, в сервис-мануале на машину должно быть. У меня, например, написано от 1.1 вольта до 2, в зависимости от оборотов. На холостом где-то 1,2-1,3, а на повышенных 2000-2500 до 2 вольт. А у вас, я посмотрел, обороты скачут вверх-вниз, а напряжение одно и то же. В таблицу выгрузить, минуты 3-4 подождать, пока выгружается, лучше было бы видно. Сервис- мануал нигде не продается, скачать где-то надо.
Последний раз редактировалось Besogon; 25.08.2017 в 20:45. |
#2954 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
![]() Выложите кадр параметров реального времени. Не бойтесь делать неизвестные обучения.
#2955 |
![]() Если обучение не доступно значит ЭБУ не поддерживает ?
#2956 |
#2957 |
![]() Регистрация: 21.03.2015
Машина: Ниссан Примера Р12 яп
![]() Здравствуйте друзья. Автомобиль Ниссан Примера Р12, вариатор ,японка 2001 года. Попробовал подключится к вариатору ,Tecu 3706 . Поиск по линии Rx-Tx нашел SRS,ABS и коробку ,только АBS и коробка в красном.
#2958 | |
Регион: 01
Я вот тут затрудняюсь, можно ли использовать адаптер К-лайн для Rx-Tx. |
#2959 | |
Если последние, ничего не получится . Переделка VAG-409.1 http://pccar.ru/showthread.php?t=17386&page=77 Последний раз редактировалось mac_2b; 26.04.2015 в 09:05. |
#2960 |
![]() Besogon , здравствуйте. На нашей К-лайном можно смотреть только двигатель(там же покажет только коды ошибок по вариатору если таковые есть),а все остальные блоки идут по RX-TX линии. RX-TX смотрю адаптером CONSULT-1
nissan, toyota, диагностика |
