#1581 | |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
существующий вход можно настраивать на какой источник ему переключаться. Второго входа на плате нет и в данный момент логика второго входа переключения в прошивке не реализована. входы так же можно переключать через i2c, если вам надо переключать на несколько входов, вы можете использовать, например, arduino, которая в зависимости от выбранного входа будет посылать команды на переключение. |
#1582 |
![]() Регистрация: 27.02.2012
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
![]() to ancc
Присоединил фотоприемник L-3DP3C к мультиметру, сопротивление меняется от 10 до 600 КОм, при условии изменения освещенности в помещении (ладонью закрыл фотоприемник). Припаял его к выводу 54 микросхемы и стабилизатор 3,3В, который подсоединен к входу питания контроллера. Закрываю ладонью фотоприемник, но яркость подсветки не меняется, как его заставить работать? Напряжение между 54 ногой и землей 1,27В. Если включения функция автояркости и отпаять этот провод от резистора то яркость самопроизвольно начинает прыгать. Последний раз редактировалось halfpipe; 11.04.2015 в 14:33. |
#1583 | |
#1584 |
![]() to ancc
Поменял резистор на 100КОм, функция заработала, но чтобы поменялась яркость, нужно либо выключить монитор или сменить источник сигнала. Мало того функция срабатывает не с первого раза. |
#1585 | |
попробуйте еще так. подайте свет на датчик, зайдите в меню, посмотрите CUR.ADC VALUE и CUR.BACKLIGHT LEVEL, потом закройте датчик (чтобы была темнота) и снова зайдите в меню, посмотрите эти значения. Чтобы тут не засорять, пишите сразу в почту, личку не успеваю чистить. |
#1586 |
![]() Регистрация: 21.06.2014
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
![]() Уважаемый автор прошивки! Столкнулся с проблемой: при установки разных разрешений изображение в разных местах "выезжает за экран". Есть ли способ вручную поставить его на место?
Родного разрешения (1280х800) нет. P.S. Через 10 мин экран вообще перестал подавать признаки жизни... Последний раз редактировалось ali_vlad; 22.04.2015 в 23:41. |
#1587 | |
чтобы было родное разрешение оно должно быть в прошивке и должен быть правильный edid |
#1588 |
Регион: 05
![]() Сигнал подавал через vga. На данный момент комплект неисправный.
Неужели в Вашей прошивке не предусмотрена подгонка изображения под экран? |
#1589 |
![]() если вы подаете на вход поддерживаемое разрешение, оно должно подстроиться под экран. Кроме того если вы подключаете к компьютеру, то у вас автоматически должно выставляться нативное разрешение.
#1590 |
![]() Регистрация: 16.03.2009
Машина: 2011\Opel Insignia
![]() а возможно ли будет рисовать парковочные линий через i2c?
