Результаты опроса: Есть ли смысл создавать такую "объёмную тему" и будет ли с неё прок?
Да, тема интересная. Её можно и нужно развивать. 4 40.00%
Нет. Новичок, куда ты лезешь? Конкретику давай! 1 10.00%
Тема интересная, но ничего обсуждать и предлагать в ней не будут. 3 30.00%
Свой вариант 2 20.00%
Голосовавшие: 10. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.04.2015, 18:28   #11
Denkos
Это что за ахинея.
Старый 21.04.2015, 18:58   #12
Vladget
Это что за ахинея.
За то уже аж 2 страницы "че го то"
Старый 22.04.2015, 09:09   #13
Митрич18
Машина: лексус
Митрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of light
Задумки ни о чём!
Сделайте хотя бы что то, а потом стройте планы по разработке космического оборудования.
Постройте хотя бы систему с пробками и музыкой, так что бы она не глючила, и работала всегда, без передергиваний, сбросов, резетов и прочих багов, вот когда вы это сделаете...ваши планы будут уже не такими наполеоновскими и радужными.
Без обид, но напомнило этот проект
Митрич18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 09:42   #14
GPS-трекинг
Противодействие целевому угону (некоторое время)-это комплекс противоугонных мер. Хорошая сигнализация с динамическим кодом, авторский замок капота, нестандартные блокировки двигателя (на би-стабильных реле или типа этого)."Секретная кнопка" (как вариант http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20925) До "кучи"- для "эвакуатора"- при несанкционированном перемещении авто начинает орать, что-то типа "Эй, мужик, обрати внимание-меня угоняют!!!".
А GPS-трекинг, как дополнительный сервис для удобства обнаружения авто на парковке супермаркета, или штраф-стоянке - не более того. Все сказанное-мое личное мнение и на аксиому не претендует.
Старый 22.04.2015, 10:38   #15
Rage2
Машина: Ford Focus III
Мдя....ну земеля,...дал жару...
Старый 22.04.2015, 11:14   #16
RealVaVa
Машина: Ford Focus 3 (2013)
RealVaVa is on a distinguished road
Митрич18, попробую сделать хоть что-то.Но для того, чтобы сделать что-то большое и многофункциональное, нужно сразу расчитывать на расширяемость.
Телефон у меня для тркинга пока в ремонте, денег в заначке на 5Крублей меньше необходимого для покупки музыки. Но, скажем, завтра мне притащат кабель для obd2 и модуль синезубый. Буду с помощью планшета смотреть что и как с этого можно получить и как реализовать подключение и скрытие диагностического разъёма так, чтобы и в сервисе если что его могли достать и чтобы любой встречный поперечный данные с синезубого (если остановится на нём) не перехватил.
skanch, спасибо за мнение. Сам задумываюсь над авторскими замками капота с секретной кнопкой. Другое дело, что руки у меня из жопы и поставить я его сам не смогу. Кнопку планирую сделать на радио-управление типа от пульта управления игрушками. На случай если сядет аккум, а "прикурить" надо будет, думаю о прямом вводе тока на открытие замков. Надо только мост диодный не забыть, чтобы в обратку по аккуму не долбануть. Хотя... глядишь так и прикуришь))
Сигналка - это больше крики, оры и не более того. Ловится на код-граббер всё больше сигналок, и менять их каждый год я чот не планирую. Из соображений паранойи машину открываю и закрываю с ключа, несмотря на наличие центрального замка и возможности открыть его с брелка. Вот сигналка, которая отдельно находится от автозапуска, блокирования замков и прочего, которая реагирует чисто на несанкционированное перемещение - это интересно. Другое дело, - как санкционировать на такой всей независимой и как определить саму "несанкционированность". Короче, не понятно как реализовать. Есть мысли или предложения.
Rage2.Земляк на ff3.... Хм... Знаю к кому в личку с вопросами буду ломиться))
Не нашёл я только инфы как реализовано то, что в подписи
Ford Focus III & ANDROID (Nexus 7 2013) coming soon..
Может расскажешь про наработки? Может я передумаю тоже магнитолу покупать и как-нибудь заколупаю nexux 7 или свой планшет. Меня в такой реализации смутило именно то, что в фокусе хрен куда его впилишь без уродования интерьера.
Будет собирательная тема про ff3.
RealVaVa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 19:27   #17
Да все уже реализовано, придумано и используется на практике... По сигнализации, как вариант.
На сегодняшний день технология позиционируется, как не взломанная. К этой сигнализации на свободные каналы прикручивается дополнительный "обвес" и т.д.. Это очень большая тема и в инете она всегда актуальна. При желании все находится... Самое трудное найти установщика противоугонного комплекса с нетривиальным подходом.
По кнопке:радио-канал -это просто не серьезно, не сказать хуже. Почитайте описание кнопки, которое я Вам дал по ссылке. Если грамотно ее установить в салоне и с ее помощью "рвать" цепь какого-нибудь датчика (например коленчатого вала), то это уже из серии "сигнализация призрак"... Думаю, что Вам необходимо для начала пополнить базу знаний по противоугонным системам. Вот для начала.
А это, что бы не обольщаться.
Последний раз редактировалось skanch; 22.04.2015 в 21:20.
Старый 22.04.2015, 19:56   #18
RealVaVa
Покурю, посмотрю. Спасибо за ссылки.
А что на счёт того, что всё же не безопасно прикручивать противоугонку к сигналке, ибо если код всё же сграбят, то и двери откроют и всю иммобилизацию иммобилизируют?
Старый 22.04.2015, 20:35   #19
Сообщение от RealVaVa Посмотреть сообщение
Для этого и делают "секретные кнопки"-дополнительная страховка. Они могут никак не завязываться на сигналку и жить своей жизнью. Вариантов масса...
И еще, Вы прочитали про PANDORA DXL 3950? Если в описании Вам что-то не понятно, поищите на форуме. На сегодняшний день системы с диалоговым динамическим кодом одни из лучших...
Старый 23.04.2015, 00:02   #20
жека 3
Машина: логан санта фе
Лучше такую https://an.yandex.ru/count/KiMx1jARZ...t-tag=50943393
android, ford focus 3, pccar android, обсуждение, отзывы
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
