#1251 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
И за белые кнопки ![]()
#1252 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() Исправил небольшой косячок с прокруткой панелей (обновил ссылки)
Ну и совет от duzzy : где скрипт библиотеки картинка в сплиттере не растянута, нужно галку с Keep aspect ratio снять в настройках сплиттера(Behaviour) и она растянется до нужных размеров Работа в машине : Последний раз редактировалось seriousstas; 14.04.2015 в 03:21. |
#1253 | |
![]() Регистрация: 19.06.2011
Машина: Додж Караван
![]() Вместо кнопки выхода из программы я себе добавил кнопку записи на диск воспроизводимого с радиостанции трека. А нельзя-ли, чтобы и панель плейлистов вылезающая по TAB также сворачивалась сама по истечении например 5-10 секунд? |
#1254 | |
библиотеки на WSH : http://br3tt.deviantart.com/art/JSBr...cets-525146782 посмотрим, что из этого получится . |
#1255 | |
не удалось "положить" ![]() По времени тоже различий не заметил . 20000 папка готова к употреблению за 2.7 минуты (SSD). В машине таких объёмов нет , но там должно-быть ещё шустрее , так получилось ,что материнка(и конф-я) там новее и быстрее , чем на домашних ПК . Примерно так-же(до появления режима monitoring) и на родной библиотеке ... + индексация ведь нужна только при первом старте-загрузке . |
#1256 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Извиняюсь за шапку , но тем не менее... При указании в конфиге икара на проигрывании музыки, радио через чубар и появляется непотребное, да еще из разных динамиков
![]() При изменении настроек конфинальный на ds плейер все -ок! Где, что убрать? Все это появилось после переустановки системы, встроенный заук удалил, оставил только xonar свой внешний... Каковы мысли, господа заседатели??
#1257 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Индексация происходит при каждом старте фубара. Отключение...правой по добавленной папке в настройках
медиабиблиотеки и снять галочки с индексации. При добавлении новой музыки там-же... проиндексировать вручную. Krysanov нужно проверить работает-ли выход звука по WASAPI в монопольном режиме, поставить там пару галочек в виндовом микшере, имхо.
#1258 | |
Поэтому не вижу смысла добавлять вручную - в машине не те объёмы . |
#1259 |
![]() Нашел свою ошибку. В папке оставались скачанные с инета и нераспакованные в rar-формате альбомы, а эти файлы тоже фубаром индексируются. Убрал архивные файлы и время индексации естественно уменьшилось.
#1260 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Хорошая статья по поводу настройки звука
http://audiophilesoft.ru/publ/my/hq_pc_sound/11-1-0-24 |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
