11.04.2015, 04:04 | #1721 |
Машина: Ford Mondeo
Танцы с бубном продолжаются,
выяснил что судя по всему в том что не работает камера виновата отнюдь не прога. нашел на просторах интернета программу USB Device Viewer, показывает все подключенные устройства к планшету. Благодаря ей выяснил что в момент когда перестает работать камера отваливатся сам EasyCap . При этом звук USB остается, почему так непонятно, рестарт девайса, или передергивание Изикапа помогают вернуть к жизни камеру Спасибо добрым людям подсказали скрипты перезагрузки USB девайсов http://pccar.ru/showpost.php?p=295655&postcount=82 но как я понял он мне не подходит, т.к. после каждого включения номера девайсов меняются. в итоге таскер выдает ошибку. Сменил прошивку поставил AutoDroid 1.2 - уж больно понравились кнопки управления громкостью в панеле. На автодроиде программа даниеля рабоает изкоробки отлично. но все равно по истечению какого то времени девайс отваливается . Ну полная какая то мистика. Возникла странная мысль, сделать небольшой USB удлиннитель в него воткнуть EasyCap, и на плюс этого удлиннителя поставить реле от АСС с задержкой 2-3с по идее должно быть как завели авто и через несколько секунд воткнули изикап ... релешек с задержкой я купил вдоволь=) на десяток планшетов хватит, завтра попробую=) |
11.04.2015, 08:44 | #1722 |
Регион: 29
Чувак.
Была такая же проблема, изикап отваливается через некоторое время. Долго искал причину. Оказался косячный изи . Купил новый и проблема исчезла. |
11.04.2015, 11:06 | #1723 |
Машина: Ford Mondeo
14.04.2015, 19:58 | #1724 |
Машина: Subaru Legacy BL 2007
14.04.2015, 21:05 | #1725 |
15.04.2015, 17:43 | #1726 |
Машина: Nissan Qashqai
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
16.04.2015, 17:28 | #1727 |
Регион: 37
Добрый день у меня планшет Wexler TAB 7t и EasyCAP USB 2.0 (USBTV007), в качестве программы использую EasyCap Viewer. Если EasyCAP подключаю к планшету, то все работает, и автоматически режим (при подаче питания на камеру), и наводок нет, и не зависает..., короче всем доволен.
Проблема заключается в следующем: Если EasyCAP подключаю к USB HUB, то ничего не работает, подаю питание на камеру программа EasyCap Viewer не запускается. Захожу в программу в ответ одни мурашки и программа автоматически сворачивается, кратковременно высвечивается окно на английском, что то вроде устройство не обнаружено. USB HUB использую вот этот http://www.aliexpress.com/snapshot/6...64495891801987 Почитал форум, похожей проблемы не обнаружил. К USB HUB-у подключено еще несколько устройств: - usb DAC (audio); - usb FM DAB DVB-T; - джойстик; - флэшка на 32 Гб. Все работает нормально. |
17.04.2015, 09:17 | #1728 | |
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
17.04.2015, 13:04 | #1729 |
Регион: 37
Вопрос в следующем, а какие необходимы характеристики питания для EasyCAP USB 2.0 (USBTV007)?
У меня на хаб приходит 5В, 1А. Может из-за этого EasyCAP USB 2.0 (USBTV007) отказывается в хабе работать. |
17.04.2015, 15:03 | #1730 |
Машина: Опель Антара/2014
Прошу ногами не бить. Вот какая тема.
Заказал кабель usb otg Y, в целях подзарядки телефона и подключения easycap. Пришел кабель. Кабель питание на телефон не подает через micro usb (мама). Есть ли проверенные кабели/решения, которые могут подзаряжать телефон? |
android, easycap |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
