Старый 27.03.2015, 22:28   #5481
Денис 47
Регион: 47
Машина: Chevrolet Captiva
Денис 47 is on a distinguished road
Сообщение от Shushman145 Посмотреть сообщение
Ребята, не могу понять кое-что. У меня нексус 2012 года, прошил, поставил прошивку от тимура из первого поста, но в настройках USB Host не могу поставить галочку Fixed Inst Mode , она вроде как ставится, но стоит выйти из этого меню снова убирается. Fast Charge галочка не ставится вообще, так же не могу поставить галочку Firm sleep, она ставится и тут же убирается. Как я понимаю принцип работы данной прошивки и программы PowerManager (шла вместе с прошивкой) подключаю кабель отг, в него флешку, и в зарядку. Планшет работает, как только я отключаю зарядку (питание) планшет уходит в глубокий сон, при появлении питания снова начинает работать. Но у меня он на отключение питания не реагирует вообще. Пожалуйста, помогите разобраться. Спасибо заранее.
Доброго времени суток, товарищи. Со всем разобрался, все знаю что нужно купить для установки. Практически все приобрел, поэтому сразу пинать ногами не нужно. 500 страниц осилил, видел что вопрос задавался, но ответа не увидел. Помогите пожалуйста. Подключаю Y провод, купленный на али. В настройках USB-Host ничего не меняется после подключения шнура.(USB-Host mode: Off- Fi-mode disabled) со всеми вытекающими проблемами... Зарядка планшета идет, флешка, мышка и т.д. определяется только при наличии внешнего питания. Ну и в сон при отключении питания не уходит....
Галочку устанавливаю при отключенном Y-кабеле. После установки галочки, она пропадает сразу после выхода из меню. Перезагружать планшет после установки галки пробовал, после перезагрузки галка пропадает....
Вот картинка лога USB хоста, там явно какая то ошибка, только я в этом, к сожалению, не разбираюсь... Надеюсь специалисты этого форума поймут в чем причина...
Последний раз редактировалось Денис 47; 28.03.2015 в 02:15.
Денис 47 вне форума
Старый 29.03.2015, 09:51   #5482
myen
myen is on a distinguished road
если галка пропадает, значит прав не хватает у поверманагера... дай ему рута...
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S
myen вне форума
Старый 29.03.2015, 10:47   #5483
Денис 47
Регион: 47
Сообщение от myen Посмотреть сообщение
Я к этой мысли приходил, только не могу понять, USB ROM SuspendViev и
USB ROM LogView Main просят эти права и я им их дал, а PowerEventManager при запуске не просит их... Как ему эти права дать?
Денис 47 вне форума
Старый 29.03.2015, 11:52   #5484
Денис 47
Регион: 47
Установил AutoDriod. Стало лучше))) Мышки, флешки и т.д. стали работать без внешнего питания. Но все равно не работает отключение и включение по пропаже/появлению питания. Если через PowerEventManager нажать кнопку выключения (без внешнего питания), начинается отсчет времени, и после окончания, снова открывается рабочий стол и планшет продолжает работать. В настройках PowerEventManager все галки включены кроме FI mode. Когда ставишь там галку она не сохраняется (также, как и было на Тимуре).
Последний раз редактировалось Денис 47; 29.03.2015 в 12:29.
Денис 47 вне форума
Старый 29.03.2015, 12:31   #5485
Денис 47
Регион: 47
Сообщение от Денис 47 Посмотреть сообщение
УРА!!!!!!! Заработало))))))))))))))) Осталось одно... Как включить, чтобы на AutoDriod в NavBar появились кнопки громкости и плейера?
Денис 47 вне форума
Старый 29.03.2015, 12:37   #5486
Denkos
Замучает вас это PowerEventManager, делайте по датчику Холла.
Настройка кнопок находится в прошивке.
Denkos вне форума
Старый 29.03.2015, 20:56   #5487
Денис 47
Регион: 47
Это мой первый проект, поэтому пока минимум. Поставлю с аккумулятором, ничего не разбирая, а когда аккум умрет, перейду к этому варианту
А можно подробнее, где в прошивке включение этих кнопок, вроде искал, но не увидел... Я правильно понимаю, что там как в Тимуре, что то включаешь и кнопки появятся?
Денис 47 вне форума
Старый 29.03.2015, 21:31   #5488
Denkos
Настройки/навигация/панель навигации/кнопки
Denkos вне форума
Старый 29.03.2015, 22:44   #5489
Денис 47
Регион: 47
Спасибочки!!!! Теперь все как нужно))))))
Денис 47 вне форума
Старый 30.03.2015, 04:02   #5490
RabinoVich
Машина: MMC Pajero Mini 2009
RabinoVich is on a distinguished road
Датчик Холла же просто экран вырубает, что равно короткому нажатию на ВЫКЛ?
RabinoVich вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
