#5411 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() FI на Тимура прошивке включен?
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#5412 |
![]() Регистрация: 21.06.2014
Регион: 51
![]() Добрый день. Что включать в PEM На Автодроиде 1.2 для автомат ухода в сон при отключении внешнего питания. Включал FI , но после перезагрузки FI выключен .
#5413 | |
![]() Регистрация: 09.12.2013
#5414 |
![]() Регистрация: 20.02.2014
Машина: Ford Mondeo
![]() Ребят вопрос
что то не могу найти информации может оно и было уже где то, но я не нашел Убираем батарею, и контроллер подаем 4.2. вольта сразу на планшет В планшете ставим патч автовключения при подаче питания подключаем к АСС ставим трех позиционную кнопку на питание, 1. положение питание всегда есть (от аккума авто) 2. положение питание при подаче АСС (вкл\выкл при появлении АСС) 3. положение питания всегда нет (это что бы не включать его вообще при подачи питания) проша сток, с ядром Даниеля под камеры При включении зажигания планшет будет всегда включатся, да будет не быстрая загрузка, но как мне кажется 15-20 секунд подождать можно. При выключении зажигания выключатся (жестко конечно но зато действенно), трех позиционной кнопкой можно всегда оставлять питание на нем, на случай коротких остановок, или наоборот принудительно выключить ну и соответсвенно в USB ставим хаб, с камерой и флешками У меня сейчас стоит планш с питанием через Y кабель (батарея на месте стоит планш даже не разбирал пока что) проша AutoDroid 1.2 постоянные глюки с отваливаением камеры, или не засыпанием, не включением и прочим , от всего лечит перезагрузка. Сутки я так покатался наелся по самые уши Включение от датчика холла не вижу смысла делать, да и нет возможности туда подлесть что бы споять нормально. |
#5415 |
![]() Там делов 1 раз покурить не успеешь. Ну вскрой его, отнеси китайцам и объясни задачу, они сами припояют. Если самому нет возможности
#5416 | |
Машина: Ford Mondeo
А меня машина у меня на автозаводе стоит так что пока дойду до нее он уже загрузится и так Вопрос будет ли жить и работать такая схема, кто нить уже делал так ? |
#5417 |
![]() без ФИ работать не будет
#5418 |
![]() Регистрация: 08.07.2014
![]() дай PEMу рута...
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S |
#5419 |
Регион: 51
![]() Myem опиши как , возможно я сделал что- то не то.
#5420 |
![]() Регистрация: 27.11.2014
Машина: KIA Sportage SL
![]() пользовался одной флехой на планшете, там же все тотал-коммандером с нее и удалил, теперь при подключении любой флешки видит как бы ту старую пустую и на этом все.
планшет глубоко в машине, тимур с батареей, что я в ступоре, можно его как с экрана перезагрузить? |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 109 (пользователей: 0 , гостей: 109) | |
