#4041 |
![]() Регистрация: 18.02.2012
Регион: 70
![]() А вообще то я и писал что бред в том что работа двигателя зависит от зазора в проводах
Вот оно (Бред какой-то работа двигателя зависит от зазоров проводов в датчике кислорода. вазовцы по видимому написали это, чтобы люди сразу шли покупать новый датчик. ДК и стоит в выхлопной трубе чтобы считывать оставшийся кислород в выхлопных газах и мозги компа поддерживают это значение, что считается нормальной работой ДВС и менее засорять окружающую среду.) |
#4042 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
![]() Разные конструкции лямбда-зондов,разные способы создания опорной атмосферы.Есть зонды использующие в качестве опорной величины кислород воздуха, и зонды,
работающие с внутренней опорной атмосферой. 1.Циркониевый зонд-кислород из наружного воздуха или эталонного воздуха диффундирует через электролит. 2.Зонд из диоксида титана-для этого зонда не требуется опорная атмосфера. 3.Широкополосный зонд-эталонный газ подается внутрь датчика через разъём и кабель. |
#4043 | |
Регион: 70
Вот тоже нашел хорошую статейку здесь валяется где-то поломатый широкополосник надо раскавырять как там штекер устроен. |
#4044 |
![]() Регистрация: 20.03.2010
![]() Может кто сталкивался? Если на шине CAN (на проводах, подходящих к колодке OBDII) стоит, к примеру маршрутный компьютер, то можно ли на эти же провода прицепить ОДНОВРЕМЕННО тот же ELM327 или K+CAN, или надо делать какую-то развязку? Конфликта не будет? Вроде не должно, но чет люди пишут, что похоже так не работает. Но люди могли не разобраться до конца. Кто что думает/знает?
#4045 |
Регион: 70
![]() Притащил сегодня старый ДК LSU (широкополосный) и обнаружил, что штекер я поставил на новый, значит пришел с амаямы без штекера, начал рассматривать и вот что обнаружил так же на нем есть отверстия для захода воздуха, а сразу за отверстием стоит белый фильтр, мягкий на ощупь, (мнется при надавливании). Мои мысли вслух, (это я пишу про датчик с отверстием) датчик дышит при нагреве и остывании т,е, время когда в него заходит воздух и выходит, если сделать дыхательный путь через провода то ему может не хватить выдохнуть и вдохнуть новую порцию воздуха поэтому и делают отверстие рядом с элементом, а у которого нет отверстия значит у него внутри электролит, что сокращяет его жизнь. Кому интересно фото моих исследований во вложении
#4046 |
![]() Каждый производитель с ума сходит по своему.
#4047 | |
"За год пользования данным прибором 90% обрыва связи или отсутствия соединения были не по вине прибора. Часто нет контакта в разъеме OBD, особенно при наличии БК". Cкорей всего конфликт имеет место быть. |
#4048 |
![]() Регистрация: 05.11.2014
![]() Подскажите что может быть, двигатель vq35de при подключении CH340 или FTDI адаптеров машина периодически пытается заглохнуть, иногда глохнет, но без адаптеров работает ровно. программа TECU III, причем вкладка с показателями работает, а когда включаю графики по началу работает, показывает графики, а потом как будто не подключено, но переключаюсь на вкладку с показателями, там все отображает в этой же программе
и по другой машине нормально ли работает кислородный датчик или уже старый и долго думает https://monosnap.com/image/2AhQLJmAW...YHlbIptcm5v8Rc Последний раз редактировалось lusautox; 24.03.2015 в 01:15. |
#4049 | |
#4050 |
![]() авто infiniti G35 coupe 2003 адаптер VAG KKL 409.1 USB чип FTDI, машина пытается глохнуть в связке адаптер + комп, только адаптер не пробовал(
https://yadi.sk/d/j2JL0XEyfUfw7 логи кстати, можно ли заводить машину с подключенным адаптером? или лучше подключать его в заведенную а потом адаптер в комп? Последний раз редактировалось lusautox; 24.03.2015 в 18:02. |
диагностика jobd toyota |
