Старый 15.03.2015, 22:21   #101
Rover
Аватар для Rover
Rover is a jewel in the roughRover is a jewel in the roughRover is a jewel in the rough
http://ru.aliexpress.com/store/produ...991353298.html оно?
Танталы с обратной стороны твой твик? или так и было?
Зы..чего на фото цапы сдуты с платы?)))
Чем питать такие цапы? 15В?
Есть готовое решение?
Думаю забрать у тебя минишарк....
Резюмируя...Как звучит такая сборка, на уровне чего? (700\701\800\Бит Ван\БитТенД....)
PS. Если вот такие цапы заюзать..http://ru.aliexpress.com/store/produ...273353924.html ??
компактно, экономно, наличие RCA....
Тьма вопросов...
1. Цапы с платы не сдуты, они не впаяны. Если заметил - то это КИТ: плата + куча деталюшек. Плата отличная, кондёры - часть в помойку, танталы шунтируют плёнку, это уже своя доработка. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КИТАЙЦЫ НЕ КОМПЛЕКТУЮТ НАБОР РСМ1794. Даже за доплату. Высылают с РСМ1798, а за доплату.... перемаркированный РСМ1798 Пройденый этап и с АЛИ и с ТАОБАО.
2. Питать: http://www.electronshik.ru/item/nsd15-12d15-272541
3. Алпайны и тем паче Битоны рядом не стояли, даже обсуждать не буду.
4. С ES9023 не пробовал, но должно выйти неплохо.
Rover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 12:50   #102
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
Понятно. =)
А если сравнение в случае с Helix DSP или Helix DSP PRO
Что то их нахваливают и красиво пишут.
У меня тут мысль посетила.
Можно ли передать сигнал на проц(miniSHARK) минуя оптику, а через usb (usb to i2s) ?
http://www.ebay.com/itm/USB-to-SPDIF...item3a9069bef7
http://www.ebay.com/itm/XMOS-USB-DSD...3D230961204617
Тратится на хороший оптический кабель не оч.хочется)
Последний раз редактировалось Rage2; 19.03.2015 в 13:36.
Старый 20.03.2015, 17:46   #103
Rover
Аватар для Rover
Понятно. =)
Helix DSP PRO мне тоже из всей готовой братии нравиЦЦа. Только вот ценник по нынешним временам не гуманный
У шарка есть i2s входы, но задействовать их можно только с платы DIGI-FP.
Так же шарка есть SPDIF RX TTL вход, вот его под конвертер USB/SPDIF задействовать можно.
Старый 20.03.2015, 20:24   #104
Rage2
Ну если собирать кит на минидсп, с хорошими цапами, РСА мама, корпус, питание....выйдет около того..
Последний раз редактировалось Rage2; 28.03.2015 в 00:54.
Старый 27.03.2015, 17:31   #105
wave_is
Подскажите, а что впаяно тут:
wave_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 19:01   #106
Rover
Аватар для Rover
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
По стрелочкам слева направо:
резистор 100кОм, тантал 22мкФ\25В, полимер 47мкФ\10В, резистор 10к или 20к
Старый 04.04.2015, 06:52   #107
RabinoVich
Машина: MMC Pajero Mini 2009
RabinoVich is on a distinguished road
1. Понравилась Ваша идея с Hall-сенсором. Наверное использую у себя. Но...
Не ясен один момент. По-умолчанию на сенсор (1 контакт) мы подаём массу с БП, который питает планшет, или эта масса там есть изначально в самом планшете? По схеме соединено
Затем, чтобы планшет включался, мы подаём на 3ий контакт через R4 ACC. На него же с 1 контакта идет земля через резистор R5. Т.е. у нас там одновременно ACC и земля от R5, не получится ли КЗ в таком случае? В общем здесь я не особо понял принцип работы.
2. Для чего Hub и USB соединены по току 5v ? Чтобы планшет включался при появлении 5v на USB (в настройках ядра или фастбут задаётся), если он до этого был отключен полностью ?
3. Отключение схемы при напряжении ниже 11v, я полагаю, реализовано на особенности KIS, который вырубается, если на сигнальном входе напряжение ниже необходимого тока затвора?
Последний раз редактировалось RabinoVich; 04.04.2015 в 10:07.
RabinoVich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 22:10   #108
Rover
Аватар для Rover
Сообщение от RabinoVich Посмотреть сообщение
Сорри, мне нужно объяснить принцип работы резистивного Г -делителя?
Или как реагирует Нексус 7 на подачу напряжения через OTG?
Старый 01.05.2015, 00:48   #109
Lampcos
Регион: 48
Машина: Opel astra h caravan
Lampcos has a spectacular aura aboutLampcos has a spectacular aura about
Вопрос к автору.
Вопрос по сабу.
Саб до сих пор стоит который в начале темы описан? как звук? 10 дюймов хватает для прокачки салона не поSPL а по SQ&? Басит по взрослому?
П.С. уже с ног сбился в поисках нормального плсокого саба
Lampcos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 00:27   #110
Rover
Аватар для Rover
Сообщение от Lampcos Посмотреть сообщение
Вопрос к автору.
Вопрос по сабу.
Два года стоит Clarion PFW1051
http://www.avtozvuk.com/az/2007/11/076-clarion.html
Менять не планирую.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
