Старый 08.02.2015, 12:47   #4021
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
вы все правильного говорите
если связь разомкнута, то регулирование по датчику не происходит, но при прогретом двигателе до 87 градусов и при оборотах не более 3500 об/мин должно быть регулирование смеси
сравните строки 162 и 188
а строки 223-225
может быть неконтакт в цепи от дк до эбу или в цепи прогрева дк
или дк брак или не родной стоит
Название: работа лямбды.PNG
не стесняйтесь спрашивать
Старый 09.02.2015, 02:24   #4022
klay
...при прогретом двигателе до 87 градусов и при оборотах не более 3500 об/мин должно быть регулирование смеси
Да, согласен, конечно. Просто разомкнута связь у него в начале файла, я думал, что двиг только завели и 87 градусов - темпер остывающего двигла. А лямбда еще не успела заново прогреться. Но тут похоже нагреватель в лямбде не работает, иначе она должна была выйти в режим намного быстрее, я так думаю.
Старый 09.02.2015, 17:31   #4023
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Тут созрел вопрос, на основе собственных и чужих данных: если у авто повышается расход по причинам типа неисправной лямбды или МАФа, то обязательно ли на свечах должен появляться черный налет, как обычно считается?
Чет у меня складывается мнение, что на современных двигателях разглядывание изолятора свечи носит чисто эстетический характер... Ну если не брать во внимание неисправность самой свечи, или отложение и нагар на ней паров масла. Кто что скажет на этот счет?
Да по нагару на изоляторе уже сложно определить ну если уж она совсем не работает а так и калильное число подбирается что свечи самоочищаются а иридиевые еще и от мощной искры очищаются. Тут наверно больше подойдет газоанализатор проверить смесь и потом искать причину ее повышения. Чисто мое мнение сложенное из опыта.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 20:22   #4024
Recard
Регион: 30
Машина: Hyundai Getz 1.4 MT G4EE
Recard is on a distinguished road
добавлю, что как только сигнал от ДК начал меняться система сразу перешла на регулирование по обратной связи. как уже Вы заметили ДК был "холодный"!!!
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 17:00   #4025
antpl81
Машина: Nissan Avenir 2004 2L QR20DE 4WD
antpl81 is on a distinguished road
Господа, помогите пожалуйста новичку разобраться с логами! Думается что лямбда кончилась, а МАФ помирает?! Присутствуете сильный жор топлива.
ID:	38994   Нажмите на изображение для увеличения
Название: таблица реального времени 280215.jpg
antpl81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 03:52   #4026
klay
Сообщение от antpl81 Посмотреть сообщение
А где логи-то? Две картинки ни о чем...
По проверке лямбды и МАФа я попытался примеры сделать. Читай первый пост http://www.wingroad.ru/index.php?thr...ii.213/page-46
вкладка "практическая диагностика".
Там же внизу поста ссылки на расшифровку основных параметров.
Для дополнения инфы по датчикам кислорода. Как-то выясняли, как они работают, откуда берут воздух и т.д. Мож кому интересно будет. Инфа из ВАЗовской книги по Ладе Гранте.
"... Для нормальной работы ДК должен сообщаться с атмосферным воздухом. Сообщение с атмосферным воздухом обеспечивается воздушными зазорами проводов датчика. Попытка отремонтировать провода, колодки или штекеры может привести к нарушению сообщения с атмосферным воздухом и ухудшению работы ДК...."
И про второй ДК, который за катализатором
"...Выходной сигнал прогретого диагностического датчика кислорода при работе в ре
жиме обратной связи, при исправном нейтрализаторе в установившемся режиме должен находится в диапазоне от 590 до 750 мВ и не должен повторять сигнал УДК...."
УДК - это первый ДК.
Последний раз редактировалось klay; 04.03.2015 в 09:47.
Старый 14.03.2015, 05:01   #4027
samodelkin1
Регион: 70
Бред какой-то работа двигателя зависит от зазоров проводов в датчике кислорода. вазовцы по видимому написали это, чтобы люди сразу шли покупать новый датчик. ДК и стоит в выхлопной трубе чтобы считывать оставшийся кислород в выхлопных газах и мозги компа поддерживают это значение, что считается нормальной работой ДВС и менее засорять окружающую среду.
Старый 14.03.2015, 08:24   #4028
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
Вопросов конечно много, а вот насчет бреда не знаю, где-то на форумах уже читал обсуждение такой странности.
Старый 14.03.2015, 10:57   #4029
тсж39
Аватар для тсж39
да по конструкции ДК так и есть воздух для анализа поступает в зазоре между проводов
Старый 14.03.2015, 13:21   #4030
samodelkin1
Регион: 70
скажите кто его туда пихает воздух-то если сама выхлопная система имеет избыточное давление это первое, если скажем даже как-то он туда и попадает то если ездить какое-то время то пылью и грязью все одно забьет это отверстие воздухана то на ДК нет а машины проходят по 400-500 тыщь на одном ДК (конечно если повезет, не заправишься какой ни будь жижей)
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
