Старый 11.03.2015, 21:41   #5361
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
Сообщение от igor-j1 Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Кто знает, подскажите где датчик Холла в Nexus 7 3G?
внутри
Kapito вне форума
Старый 11.03.2015, 22:45   #5362
AmNik
Регион: 29
Можно не возвращаться к тимуру, а вернуться на 4.4.4, поставить xposed и добавить нужные кнопки на панель навигации....
AmNik вне форума
Старый 11.03.2015, 22:54   #5363
nikopol70
а какой модуль поставить что бы на навбар вывести управление плеером и громкостью?
nikopol70 вне форума
Старый 11.03.2015, 23:01   #5364
Denkos
Ultimate Dynamic Navbar (громкость и т.д)
Можете покопаться вот тут: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=603033
Denkos вне форума
Старый 11.03.2015, 23:08   #5365
webdj
webdj is on a distinguished road
а можно как то на 5.0 запустить usb audio? nexus 7 2012 3G
webdj вне форума
Старый 11.03.2015, 23:12   #5366
Kapito
Регион: 64
бестолковый, т.к. скрывается и не резервирует место на экране. С таким же успехом PIE Control можно пользоваться, причем он удобнее будет.
Я лично не смог для себя этот вопрос решить - чтоб в родной навбар добавить свои кнопки. Xposed в каком-то из модулей (вроде GravityBox) может добавить на навбар поиск и меню, и вроде даже на какую-то из кнопок можно повесить что-то свое (значок при этом поменять нельзя), но получается это всё весьма криво.
Поэтому паузой и переключением треков я управляю с главного экрана, либо жестами по экрану (работает из любого приложения), выкл.звук и громкость - кнопками магнитолы.
Еще можно через Overlay повесить виджет плеера/кнопок поверх любого приложения. Подумалось даже сейчас, что можно подобрать подходящий виджет (или нарисовать) и повесить его поверх всех приложений разместив на навбаре. Не знаю, правда, может ли Оверлэй размещать виджеты в области навбара, т.к. когда я его поставил навибара у меня уже не было - отдал всего его функции PIE Control.
Позже поставлю кнопки на руле для полного решения проблемы.
Kapito вне форума
Старый 12.03.2015, 00:03   #5367
igor-j1
Регион: 51
igor-j1 is on a distinguished road
KAPITO очень умный ответ. Если есть скиньте ссылку на фото датчика.
igor-j1 вне форума
Старый 12.03.2015, 00:13   #5368
Kapito
Регион: 64
прямо сегодня, прямо в этой теме уже давали ссылку на фото датчика.
Kapito вне форума
Старый 12.03.2015, 01:53   #5369
oleg707
Аватар для oleg707
О как! Не хватает яркости Nexusa?
А подстройка яркости(редактирование графика) в зависимости от значений датчика освещенности есть в настройках.
На циане есть, а на стоке вроде не было. Что на 12, что на 13. Я свой 12 в машине перекалибровал полностью, с мееелким шагом вначале, а 13( домашний планшет) по калибровке света устраивает. Прошивки у обоих цианогенмод 11.
oleg707 вне форума
Старый 12.03.2015, 02:17   #5370
Kapito
Регион: 64
Есть же программа, которая позволяет вручную настроить работу датчика освещенности. Вернее работает поверх датчика, считывает с него инфу и сама регулирует яркость в нужном диапазоне.
Забыл название, если надо завтра гляну в машине, но тут про нее было.
Kapito вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.
