Старый 07.03.2015, 16:05   #361
жека 3
Машина: логан санта фе
Без полярности скорее всего рассчитаны на питание 220 в. Точнее все указано на самой лампе.
Все такие http://ru.aliexpress.com/item/10-G4-...48666.html?s=p Меня напрягает сечение провода и длинна ведь при постоянке греются при нагрузке 0,75 не мало?
Старый 07.03.2015, 16:06   #362
Если монтаж линии освещения делается с "нуля"-лучше на каждую группу светодиодных светильников использовать общий трансформатор на DIN-реку. MeanWell достаточно надежные трансформаторы для выполнения этих задач.
Старый 07.03.2015, 16:08   #363
жека 3
Будет с нуля и хотел бы на дин рейку
Старый 07.03.2015, 16:10   #364
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Такие "лампочки" работают от DC12в. и идут, как замена галогенных ламп и от полярности не зависят.
Старый 07.03.2015, 16:12   #365
жека 3
Вообще-то пожарку тянут по зданию нечего не случается она тоже постоянка
Старый 07.03.2015, 16:15   #366
жека 3
Я сначала тоже так думал у одного продавана купил без полярности у дргого купил вроде похоже, а они с полярностью.
Старый 07.03.2015, 16:21   #367
Если нужно использовать "тонкие" светодиодные светильники, рассчитанные на DC 12в., то в щите на каждую группу светильников (допустим на освещение прихожей, гардеробной и скажем встроенного шкафа используется один автомат ) после автомата ставиться понижающий трансформатор с выходом DC 12в. и суммарной мощностью всех задействованных светильников + запас 20%. Вся коммутация от этого трансформатора делается в отдельной монтажной коробке.
Старый 07.03.2015, 16:28   #368
Все правильно-цоколь у этих ламп стандартный G4 и подходит, как и к галогенным АС12в., так и к DC12в. Здесь немного информации.
Старый 07.03.2015, 16:33   #369
жека 3
Это сколько же получается автоматов и трансформаторов если на помещение суммарная мощность где-то 3 светильника по 3 ватта 9-10 ватт получится такой колхоз городить. Автомат перед трансом обязательно будет.
Старый 07.03.2015, 16:53   #370
жека 3
http://www.piekarz.pl/img/offer/0/f_03145.jpg Если только набирать из таких стандартный размер однополюсника
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
