Старый 17.02.2015, 22:04   #1151
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
sirota, не понял вопроса, о чем конкретно речь?
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 22:14   #1152
Сообщение от macarych Посмотреть сообщение
На твоем видео показано резиновость сборки(за угол тащим, меняем размер окна)).
А вот как увеличивать шрифт, как на видео...я не пойму как это делается.
Старый 17.02.2015, 23:41   #1153
macarych
//F4C v 16.02.2015 (rubber) by macarych
$set_ps_global(ww,%ps_width%)
$set_ps_global(2ww,$sub(%ps_width%,10))
$set_ps_global(hh,%ps_height%)
$set_ps_global(bb,$div(%ps_width%,13))
$set_ps_global(fs,$div(%bb%,3))
$font(Guifx v2 Transports,%fs%)
Выше кусок скрипта "F4C", то что зеленым: делим ширину окна на коэффициент, выбранный опытным путем, результат - ширина и высота нашей кнопки. Меняем размеры окна - меняются размеры кнопки.
То же самое с размером шрифта (выделено красным), делим на коэффициент размер кнопки и принимаем результат за размер шрифта. Меняем окно > меняется кнопка > меняется размер символа в этой кнопке и меняется все остальное, потому что все определения положения и размеров элементов производятся путем разных вычислений с привлечением глобальной переменной %bb%, значение которой зависит, в свою очередь, от размеров окна.
Вот, собственно, это и есть "резиновость".
Забыл добавить, на видео плейлист на WSH, а в архиве - "прозрачный" ELPlaylist
Последний раз редактировалось macarych; 18.02.2015 в 06:40.
Старый 18.02.2015, 07:53   #1154
Я правильно понимаю, скрипт этот уже встроен в сборку (rubber) так?
Ты мне только скажи, что нужно нажать, что бы шрифт уменьшить или увеличить.
Старый 18.02.2015, 08:55   #1155
macarych
Скриптом задается только шрифт кнопок и каких-либо надписей. Шрифт системных компонентов меняется в настройках: дисплей > колумнс УИ > колорс энд фонтс.
Старый 18.02.2015, 09:15   #1156
Старый 19.02.2015, 06:24   #1157
seriousstas
http://rghost.ru/8YRFVtYft
Для правильной работы нужно добавить файлы в Media Library
и указать путь к папке shpeck и перезагрузить Фубар, желательно ставить в корень "С"
Версия с большим шрифтом и колонками (поправил наползание на время в длинных названиях) ,
нижняя правая кнопка переключает между плейлистом и библиотекой
соседняя - для прокрутки панелей кнопкой руля или пальцем . Библиотеку переместил поэтому .
Пример использования кнопки руля (скрипт имитации нажатия запускает Икар ) :
macarych
увы от подложки пришлось отказаться , при промотке пальцем Фубар пытается ,
промотать и её . Из-за этого тормоза и не зависит от типа видеокарты или ПК .
А можно как-то фон или весь Фубар сделать градиентом ?
как в durk one нижняя панель с кнопками
или как стиль оболочки Икара на видео ?
Последний раз редактировалось seriousstas; 20.02.2015 в 05:06.
Старый 19.02.2015, 23:55   #1158
seriousstas
Досмотрел на видео - при переключении из папок на плейлист не работала смена панелей , нужно закрыть её командой PANELSHOW:library:0 (в основном сплиттере) :
Код:
$imagebutton($sub(%ww%,165),$sub(%hh%,85),80,80,%b0%,%b1%,PANELSHOW:visual:0;PANELSHOW:vumeter:0;PANELSHOW:library:0;PANELSHOW:art:0;PANELSHOW:playlist:1;REFRESH)
Либо с правкой : http://rghost.ru/8YRFVtYft
автозагрузку обложек (artist) можно отключить или сменить на front (cover) в настройках
Последний раз редактировалось seriousstas; 22.02.2015 в 00:38.
Старый 20.02.2015, 00:11   #1159
macarych
Вот полный перечень того что можно, в нашем случае.
Старый 20.02.2015, 19:53   #1160
prts
Машина: dfgh
Почему-то скачивается не полный архив (при попытке открыть- Файл испорчен)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
