Старый 15.02.2015, 21:54   #11
Продолжаем сборку. Вчера получил шестерни.
Вал на серве диаметром 6 мм , а посадочный диаметр шестерни 5 мм- рассверлил до нужного размера и посадил на супер клей, о котором упоминал выше. Сегодня обрезал лишнее и смонтировал на каретку.
Серву установил через штатные резиновые втулки. Причем верхние крепления еще и с металлическими гильзами, которые шли в комплекте с сервомотором. На нижние ставить их не стал- серва стала с небольшим наклоном в сторону зубчатой рейки. Это создает нужный прижим.
Вчера окончательно подогнал и собрал крышку для монитора-планшета (новая ось,опорный подшипник). Намертво приклеил саму крышку к оси-теперь узел этот не разборный. Осталось сделать замки крепления планшета, лицевую панель и все отдать в покраску.
Смонтировал электрическую часть. Собрал по временной схеме питание сервомоторов, чтобы посмотреть в работе. Вот ролик работы механизма.
ID:	38788   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38789   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38790   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38791   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38794   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38795   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Серва2 смещение.jpg
Последний раз редактировалось skanch; 16.02.2015 в 00:02.
Старый 16.02.2015, 22:33   #12
Красиво!Серьезный подход!
P.S. Не доверяю я этим моментальным клеям–отвалятся со временем. Эпоксидка еще куда ни шло...Штифт лучше/надежнее!
На фото видно, что и винт прижимной присутствует, и супер клей-это EPOXY metal, проверенный в работе.
Старый 19.02.2015, 22:15   #13
Чтобы сервомоторы не дергались в момент подачи питания, а такое встречается очень часто и мой случай не исключение, использовал готовый IRF520 MOSFET-модуль для Arduino. Немного его подправил для экономии места. Управление модулем через ШИМ. Плавное включение питания полностью решило проблему "дергания" сервоприводов. Обязательное условие- плавно включать нужно то питание, которое идет после DC-DC преобразователя. Мои сервы питаются 6,5 V.
ID:	38869   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38870   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38871   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38896   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skanch; 20.02.2015 в 13:33.
Старый 21.02.2015, 00:50   #14
Делаем кабель-канал для прокладки проводов от электрооборудования, установленного на каретке (сервы, модуль MOSFET, DC-DC преобразователь, а также для вывода с планшета необходимых проводов). Для этой цели я использую гибкую пружину-трубогиб с наружным диаметром 12 мм. Больший диаметр менее гибок. Пружина имеет антикоррозийное покрытие.
Один конец пружины крепим на каркасе с линейными направляющими, второй на самой каретке.
Провода внутри пружины нужно скрутить в сторону изгиба кабель-канала, для того, чтобы создать дополнительную разгрузку жгута при изгибании пружины и максимально исключить продольное движение проводов внутри. Когда все соберу-будет выглядеть примерно так.
ID:	38899   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38900   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38901   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38902   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38904   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skanch; 21.02.2015 в 01:45.
Старый 01.03.2015, 16:05   #15
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Как, окончательный результат не созрел?
Все в процессе... Доделываю... Сделал крепеж для планшета, переднюю рамку с крышкой. Сейчас делаю привод управления этой самой крышкой. Хочу сделать чисто механический-без двигателей, на рычагах. Работа идет. Скоро отдам в покраску детали, а после и сборка готового изделия...
ID:	39005   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39006   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39007   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39362   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skanch; 24.03.2015 в 20:37.
Старый 15.03.2015, 14:16   #16
Готовый вариант системы.
ID:	39218   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39219   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39220   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39221   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39223   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39224   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39225   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39226   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39228   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39229   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39230   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39231   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39233   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39234   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.03.2015, 14:21   #17
Здесь небольшое видео:
https://youtu.be/97YyrZYBzcA
Последний раз редактировалось skanch; 11.10.2016 в 12:05.
Старый 06.04.2015, 16:30   #18
Сообщение от Maddeath Посмотреть сообщение
...новый проект делаем?
Благодарю за отзыв.
По новому проекту отправил тебе на почту вариант механизма.
Это "тот самый костыль, который заставляет шевелиться всю электро-механику".
PHP код:
#include <Servo.h>
#include <EEPROM.h>
int value 0;        // переменная для хранения значения ШИМ ( модуль MOSFET управления питанием сервомоторов)
int Mosfet1 11;                                                             // контакт, к которому подключен модуль MOSFET управления питанием сервомоторов
int pos 0;
// Создадим класс управления серво-приводом горизонтального перемещения
Servo Horizontal_Motor;                                                      // Класс управления серво-приводом горизонтального перемещения
int  HM_Pin                  10;                                           // Контакт, к которому подключен серво-привод горизонтального перемещения
  // Создадим класс управления серво-приводом вертикального перемещения
Servo Vertical_Motor;                                                        // Класс управления серво-приводом вертикального перемещения
int  VM_Pin                  9;                                            // Контакт, к которому подключен серво-привод вертикального перемещения
int  Mosfet2                 14;                                           // Контакт, к которому подключен MOSFET управления питанием планшета
int  VM_Max_Angle_Position   95;                                           // Максимальный угол открытия монитора
int  VM_Min_Angle_Position   0;                                            // Минимальный угол открытия монитора
long VM_Timer                0;                                            // Задержка перед сменой направления
int  VM_Working_Mode         0;                                            // Режим работы вертикального привода: 0 - постоянное кручение, 1 - поправка
  // Команды для серво-приводов
int  Servo_Stop_Command      90;                                           // Команда остановки серво-привода
int  Servo_Close_Command     0;                                            // Команда закрытия серво-привода (движение каретки назад)
int  Servo_Open_Command      180;                                          // Команда открытия серво-привода (движение каретки вперед)
  // Оптические датчики
int  Opt_Sensor_Fwd_Ctrl_Pin 7;                                            // Оптический прерыватель «вперед» управляющий PIN7, питание PIN8
int  Opt_Sensor_Fwd_ACC_Pin  8;                                            // Оптический прерыватель «вперед» управляющий PIN7, питание PIN8
int  Opt_Sensor_Bwd_Ctrl_Pin 5;                                            // Оптический прерыватель «назад» управляющий PIN5, питание PIN6
int  Opt_Sensor_Bwd_ACC_Pin  6;                                            // Оптический прерыватель «назад» управляющий PIN5, питание PIN6
  // Диагностический светодиод
int  Led_Pin                 13;                                           // Контакт, к которому подключен диагностический светодиод
  // Кнопки управления системой
int  Btn_Open_Close_Pin      2;                                            // Контакт, к которому подключена кнопка управления открытия/закрытия монитора
int  Btn_Adjust_Position_Pin 3;                                            // Контакт, к которому подключена кнопка управления настройкой вертикальной позиции монитора
  // Переменные для хранения состояния кнопкок управления системой
int  Btn_Open_Close_State;                                                   // Переменная состояния кнопки управления открытия/закрытия монитора
int  Btn_Adjust_Position_State;                                              // Переменная состояния кнопки управления настройкой вертикальной позиции монитора
int  Btn_Adjust_Position_Course;                                             // Переменная, в которой хранится вертикальное направление движения позиции монитора
long Btn_Open_Close_Last_Time;                                               // Переменная, в которой хранится последнее время мажатия кнопки управления открытия/закрытия монитора
long Btn_Adjust_Position_Last_Time;                                          // Переменная, в которой хранится последнее время мажатия кнопки управления настройкой вертикальной позиции монитора
  // Значения для обработки кнопок
int  Btn_Pressed              LOW;
int  Btn_Released             HIGH;
int  Btn_Direction_Up         0;
int  Btn_Direction_Down       1;
long Btn_Open_Close_Debounce  200;                                         // Временная константа дребезга клавиши (миллисекунды) открытия/закрытия
long Btn_Adjust_Debounce      8;                                           // Временная константа дребезга клавиши (миллисекунды) угла наклона монитора
long Btn_Adjust_Debounce_Sleep 7;                                          // Задержка перед обработкой клавиши угла....
  // Сохранение состояния системы в EEPROM
int  HM_State_Offset         0;
int  VM_State_Offset         4;
int  VM_Working_Angle_Offset 8;
int  VM_Temp_Angle_Offset    16;
long Check_Sum_Offset        32;
// Значения состояния системы
int  SM_Opened_State          0;
int  SM_Opening_State         1;
int  SM_Closing_State         2;
int  SM_Closed_State          3;
// Переменные хранения состояния системы
int  HM_State;                                                               // Переменная хранения текущего состояния горизонтального серво-привода
int  VM_State;                                                               // Переменная хранения текущего состояния вертикального серво-привода
int  VM_Working_Angle_Position;                                              // Переменная хранения рабочей позиции монитора
int  VM_Temp_Angle_Position;                                                 // Переменная для хранения угла монитора при открывании/складывании
long CheckSum
void setup()
// !!! Наверное надо проверять на запуск с зажатой кнопкой "Открыть"
  // !!! и при таком состоянии нам пользователь сообщает, что
  // !!! система закрыта и необходимо просто обновить ее состояние в EEPROM
  // Подаем питание на модуль MOSFET управления питанием сервомоторов
for(value value <= 255value+=5// напряжение постепенно увеличивается (от 0V до 5V)
analogWrite(Mosfet1value);
delay(5);  // ждём 5 миллисекунд (время подбираем опытным путем)
     // Сконфигурируем контакт питания модуля MOSFET управления питанием планшета
pinMode(Mosfet2OUTPUT);
// Отладка
Serial.begin(9600);
  while (!
Serial) {
// wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  // Настроим всю систему //
  // Обнулим переменную, в которой хранится последнее время мажатия кнопки управления открытия/закрытия монитора
Btn_Open_Close_Last_Time      0;
// Обнулим переменную, в которой хранится последнее время мажатия кнопки управления настройкой вертикальной позиции монитора
Btn_Adjust_Position_Last_Time 0;
// Установим переменную, в которой хранится вертикальное направление движения позиции монитора на движение "вниз"
Btn_Adjust_Position_Course    Btn_Direction_Down;
// Сконфигурируем контакт кнопки управления открытием/закрытием как "Вход" и подключим к контакту внутренний резистор
pinMode(Btn_Open_Close_PinINPUT);
// Сконфигурируем контакт кнопки управления настройкой вертикальной позиции монитора как "Вход" и подключим к контакту внутренний резистор
pinMode(Btn_Adjust_Position_PinINPUT);
// Сконфигурируем контакт диагностического светодиода как "Выход" (будем зажигать/гасить)
  //pinMode(Led_Pin, OUTPUT);
  // Подключим контакт управления серво-приводом горизонтального перемещения
Horizontal_Motor.attach(HM_Pin);
// Остановим и удержим серво-привод горизонтального перемещения в положении "Стоп"
Horizontal_Motor.write(Servo_Stop_Command);
// Инициализируем оптические датчики
pinMode(Opt_Sensor_Fwd_Ctrl_PinINPUT);
pinMode(Opt_Sensor_Fwd_ACC_Pin,  OUTPUT);
pinMode(Opt_Sensor_Bwd_Ctrl_PinINPUT);
pinMode(Opt_Sensor_Bwd_ACC_Pin,  OUTPUT);
// Подадим питание на оптические датчики
  //digitalWrite(Opt_Sensor_Fwd_ACC_Pin, HIGH);
  //digitalWrite(Opt_Sensor_Bwd_ACC_Pin, HIGH);
  // Проверим предыдущее состояние системы //
  // Считаем предыдущее состояние системы
HM_State                  EEPROM.read(HM_State_Offset);
VM_State                  EEPROM.read(VM_State_Offset);
VM_Working_Angle_Position EEPROM.read(VM_Working_Angle_Offset);
VM_Temp_Angle_Position    EEPROM.read(VM_Temp_Angle_Offset);
// Проверим угол наклона монитора на максимальный и минимальный
if (VM_Working_Angle_Position VM_Max_Angle_Position VM_Working_Angle_Position 0) {
VM_Working_Angle_Position VM_Max_Angle_Position;
// Сохраним угол наклона монитора в EEPROM
EEPROM.write(VM_Working_Angle_OffsetVM_Working_Angle_Position);
// Считаем контрольную сумму из EEPROM
CheckSum EEPROM.read(Check_Sum_Offset);
// Проверим контрольную сумму - совпала и состояние серво-приводов = SM_Closed_State легко продолжаем работу
if ( (CheckSum == (HM_State 256) + VM_State) & (HM_State == SM_Closed_State) & (VM_State == SM_Closed_State) ) {
    return;
  // Надо сначала все механизмы привести в стартовое состояние    //
delay(2000);
Serial.print("VM_Temp_Angle_Position");
Serial.print("\t  = \t");
Serial.print(VM_Temp_Angle_PositionDEC);
Serial.println();
  if (
VM_Temp_Angle_Position 0) {
// Выпрямим монитор с сохраненной временной позиции до 0
VM_Working_Angle_Position VM_Temp_Angle_Position;
Start_Vertical_Motor(Servo_Close_Command);
  } else {
// Выпрямим монитор для страховки в 0
Vertical_Motor.write(0);
// Теперь сохраним правильное значение временной позиции
VM_Temp_Angle_Position 0;
EEPROM.write(VM_Temp_Angle_OffsetVM_Temp_Angle_Position);
// Считаем реальное рабочее положение монитора
// Сохраним вертикальное положение монитора в EEPROM
VM_State SM_Closed_State;
EEPROM.write(VM_State_OffsetSM_Closed_State);
// Затем затянем его обратно
Start_Horizontal_Motor(Servo_Close_Command10000);
// Теперь сохраним состояние системы в "хорошем" состоянии
HM_State SM_Closed_State;
// Сохраним положение монитора в EEPROM
EEPROM.write(HM_State_OffsetHM_State);
// Пересчитаем контрольную сумму в EEPROM
EEPROM.write(Check_Sum_Offset, (HM_State 256) + VM_State);
// Поворот на один градус вертикального привода в зависимсоти от переменной  Btn_Adjust_Position_Course
void VM_Move()
// Проверим переменную, в которой хранится вертикальное направление движения позиции монитора
if (Btn_Adjust_Position_Course == Btn_Direction_Down) {
Serial.print("Direction = DOWN. Angle ");
Serial.print(VM_Working_Angle_PositionDEC);
Serial.println();
// Теперь сохраним состояние системы в "не очень хорошем" состоянии
VM_State SM_Closing_State;
EEPROM.write(VM_State_OffsetVM_State);
            // Необходимо наклонить монитор на один градус "вниз"
            // Проверим на достижение "критического угла наклона"
if (VM_Working_Angle_Position == VM_Min_Angle_Position) {
// Угу. Встали в крайнюю позицию. Надо начинать движение "вверх".
Btn_Adjust_Position_Course Btn_Direction_Up;
              return;
            } else {
// Нам еще есть куда двигаться "вниз" - значит подвинемся
VM_Working_Angle_Position VM_Working_Angle_Position 1;
// Теперь надо сам монитор выставить на нужный угол
Vertical_Motor.write(VM_Working_Angle_Position);
EEPROM.write(VM_Temp_Angle_OffsetVM_Working_Angle_Position);
          } else {
Serial.print("Direction = UP. Angle = ");
Serial.println();
VM_State SM_Opening_State;
            // Необходимо поднять монитор на один градус "вверх"
if (VM_Working_Angle_Position == VM_Max_Angle_Position) {
// Угу. Встали в крайнюю позицию. Надо начинать движение "вниз".
              return;
            } else {
// Нам еще есть куда двигаться "вверх" - значит подвинемся
void loop()
// Проверим режим работы вертикального привода
if (VM_Working_Mode == 1) {
// Режим поправки
    // Проверим на окончание времени действия режима поправки
if (millis() - VM_Timer 1000) {
// Время вышло сменим режим и угол наклона
VM_Working_Mode 0;
// Время закончилось. И нам надо сменить направление движения монитора
if (Btn_Adjust_Position_Course == Btn_Direction_Up) {
      } else {
  // Проверим на нажатие контрольных кнопок
  // Сначала проверим на одновременное нажатие двух кнопок.
  // Есть возможность одновременного нажатия двух кнопок - мы такое отсекаем.
if (digitalRead(Btn_Open_Close_Pin) == Btn_Pressed && digitalRead(Btn_Adjust_Position_Pin) == Btn_Pressed) {
// Нажаты одновременно две кнопки. Тупо запомним время их нажатия и ничего делать не будем
Btn_Open_Close_Last_Time      millis();
Btn_Adjust_Position_Last_Time millis();
  } else {
    // Теперь проверим в каком состоянии находится система (открыта/закрыта)
if (HM_State == SM_Opened_State) {
// Система находится в открытом состоянии. Значит можно сделать два действия
      // - закрыть монитор через кнопку Btn_Open_Close_Pin;
      // - изменить угол наклона монитора через кнопку Btn_Adjust_Position_Pin
      // Начнем проверять кнопки отдельно.
      // Проверим текущее состояние кнопки Btn_Open_Close_Pin
Btn_Open_Close_State digitalRead(Btn_Open_Close_Pin);
// Проверим на нажатие кнопки и исключим "дребезг" кнопки
if (Btn_Open_Close_State == Btn_Pressed && millis() - Btn_Open_Close_Last_Time Btn_Open_Close_Debounce) {
// Запомним время нажатия кнопки
// Начнем действия по закрытию всей системы.
        // Отправим команду вертикальному серво-приводу на движение "Вниз"
// Отправим команду горизонтальному серво-приводу на движение "Назад"
        return;
      // Проверим текущее состояние кнопки Btn_Adjust_Position_Pin
      // Надо учитывать, что при отпускании кнопки должно переключаться
      // направление наклона монитора.
      // Т.е. как только мы поняли, что кнопку нажали - заходим в цикл
      // до отжатия кнопки и начинаем изменять угол монитора. Причем
      // если угол наклона достиг критической точки (0 или VM_Max_Position)
      // автоматически сменим направление!
      //Проверим на нажатие и начнем цикл
Btn_Adjust_Position_State digitalRead(Btn_Adjust_Position_Pin);
// Проверим на нажатие кнопки только для того, чтобы потом сменить направление движения
if (Btn_Adjust_Position_State == Btn_Pressed && millis() - Btn_Adjust_Position_Last_Time Btn_Adjust_Debounce) {
// Подключим контакт управления серво-приводом вертикального перемещения
Vertical_Motor.attach(VM_Pin);
// Режим поправки
Serial.print(" VM_Mode ");
Serial.print(VM_Working_ModeDEC);
Serial.println();
// Время есть можно править угол
VM_Move();
// Начнем новый отсчет 3-х секунд
VM_Timer millis();
// Сделаем задержку во избежание дребезга клавиш
delay(Btn_Adjust_Debounce_Sleep);
        } else {
// Режим кручения
Serial.println();
while (Btn_Adjust_Position_State == Btn_Pressed && millis() - Btn_Adjust_Position_Last_Time Btn_Adjust_Debounce) {
// И так... кнопка нажата - значит надо наклонить монитор на 1 градус в заданном направлении
VM_Move();
// Снова считаем состояние кнопки
// Цикл закончился. Значит кнопарь отпустили и нам надо дать задержку на 3 секунды для поправки угла монитора
          // Начнем отсчет 3-х секунд
VM_Timer millis();
VM_Working_Mode 1;
VM_State SM_Opened_State;
// Отключим контакт управления серво-приводом вертикального перемещения, чтобы не жужжала бестолку
Vertical_Motor.detach();
    } else {
// Система находится в закрытом состоянии. Ее можно только открыть через кнопку Btn_Open_Close_Pin
// Начнем действия по открытию всей системы.
         // Подключим питание модуля MOSFET управления питанием планшета
digitalWrite(Mosfet2HIGH);
// Отправим команду горизонтальному серво-приводу на движение "Вперед"
if (Start_Horizontal_Motor(Servo_Open_Command10000))
// Отправим команду вертикальному серво-приводу на движение "Вверх"
Start_Vertical_Motor(Servo_Open_Command);
delay(100);
bool Start_Horizontal_Motor(int HM_Directionlong MaxTimeOut)
int  Sensor_Pin;
int  Sensor_ACC;
if (HM_Direction == Servo_Close_Command) {
HM_State SM_Closing_State;
  } else {
HM_State SM_Opening_State;
HM_State SM_Opened_State;
// Выберем соответствующий контрольный датчик
// Выберем ногу для контрольного датчика
Sensor_Pin Opt_Sensor_Bwd_Ctrl_Pin;
Sensor_ACC Opt_Sensor_Bwd_ACC_Pin;
  } else {
Sensor_Pin Opt_Sensor_Fwd_Ctrl_Pin;
Sensor_ACC Opt_Sensor_Fwd_ACC_Pin;
// Подадим питание на оптический датчик
digitalWrite(Sensor_ACCHIGH);
// Задержка для сработки датчика, если стоим у края
delay(15);
// Проверим на наличие сигнала с оптического датчика
if (digitalRead(Sensor_Pin) == HIGH) {
// Снимем питание с оптического датчика
digitalWrite(Sensor_ACCLOW);
    return
true;
// Теперь начнем горизонтальное движение серво-приводом
Horizontal_Motor.write(HM_Direction);
// Запомним время начала движения
long StartTime millis();
// Начнем цикл ожидания сигнала от оптических датчиков или прервемся по таймауту
while (millis() <= StartTime MaxTimeOut) {
// Сигнал пришел - тормознем серво-привод
// Возвращаемся из функции с разрешением на дальнейшие действия
return true;
// Подождем 15 миллисекунд
delay(15);
// Тормознем серво-привод
  return
false;
void Start_Vertical_Motor(int VM_Direction)
int StartPos;
if (VM_Direction == Servo_Close_Command) {
  } else {
delay(25);
Serial.print("Start_Vertical_Motor(");
  if (
Serial.print("Servo_Close_Command)");
  } else {
Serial.print("Servo_Open_Command)");
Serial.println();
Serial.print("VM_Working_Angle_Position\t  = \t");
Serial.println();
// Проверим в каком направлении нам необходимо двигаться
// Проверка для избежания дерганья сервы
if (VM_Working_Angle_Position != ) {
// Включим диагностический светодиод
    //digitalWrite(Led_Pin, HIGH);
Serial.print("Close_Down!\t  = \t");
Serial.println();
      for (
StartPos VM_Working_Angle_PositionStartPos 0StartPos -= 3) {
Vertical_Motor.write(StartPos);
delay(15);
Serial.print("CurrentPos\t  = \t");
Serial.print(StartPosDEC);
Serial.println();
EEPROM.write(VM_Temp_Angle_OffsetStartPos);
delay(15);
// Отключим питание модуля MOSFET управления питанием планшета
digitalWrite(Mosfet2LOW);
EEPROM.write(VM_Temp_Angle_Offset0);
  } else {
delay(15);
Serial.print("Open_Up\t  = \t");
Serial.println();
    if (
      for (
StartPos 1StartPos VM_Working_Angle_PositionStartPos += 3) {
delay(15);
Serial.println();
delay(15);
На мой взгляд-нормальная программа. Все работает, все шевелится...
Последний раз редактировалось skanch; 06.04.2015 в 17:23.
Старый 11.10.2015, 13:04   #19
Вариант крепления планшета для системы перемещения. Возможно кому-нибудь будет интересно.
Требования к конструкции:съемный планшет (в данном случае Samsung Galaxy Tab S2),постоянная подзарядка планшета.
Реализовано с применением комплекта беспроводной подзарядки, чехла для планшета, магнитов от держателя в авто.
Конструкция "подиума" для планшета практически ничем не отличается от описанного выше. За исключением крепления самого планшета.
Вот фото такой конструкции.
В алюминиевой площадке просверлены отверстия под диаметр магнитов, которые приклеены на тыльной стороне пластикового "чехла" для планшета. Сзади к алюминиевой площадке приклеены полоски жести толщиной 0.8мм. К ним и "цепляются" магниты. Все держится хорошо и при надобности планшет вместе с "чехлом" можно легко снять.
ID:	41243   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41244   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41245   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41246   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41248   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41253   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41254   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.12.2015, 22:45   #20
Еще одна подобная система.
ID:	41922   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41923   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41924   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41925   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41927   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41928   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41929   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41930   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41932   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41933   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41934   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41935   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
