#41 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
#42 |
![]() Регистрация: 28.10.2007
Машина: Legacy TX 2001 овощ
![]() о, не мог тему найти по запарке.
к М20 подключить отрицательный выход доп. канала 3 например (зелено-желтый провод - ) через реле, которое будет коммутировать + питания на входящий контакт АСС блока питания. комманда программирования входа смской 0083+компьютер#9999 вход №3 (сине-желтый +) - контрольку с компа, где есть +12 когда комп включен, либо через реле на вход 3 . комманда программирования 0073+компьютер включен#0 тогда он смс по включению отправлять не будет, но при опросе модуля м20 при работающем компе будет говорить, что включен.
Legacy TX 2001 в процессе... |
#43 | |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
#44 |
![]() Эмм, а что значат эти смайлики? Включение и выключение потом будет по команде 83 в виде см или по звонку
#45 | |
Машина: lexus rx300
![]() попробую ... ![]()
#46 |
Машина: lexus rx300
![]() Буду в Сибе, как связаться?
#47 |
![]() В личке
#48 |
Машина: lexus rx300
![]() Привет, ребята!
Вчера, поставил авто в гараж, комп не выключал, открыл капот, к клеммам аккумулятора подключил зарядное устройство (типа кедр) и пошел домой.. Дома через тевьюер подключился к компу в машине и стал настраивать блюстак... Из -за того, что в гараже стоит авто, модем не "видит" LTE, поэтому скорость 3g, соответсвенно, что то серьезное передавать в авто не решился.. Вобщем посидел, помучился с такой передачей информации (как на диалапе, блин), выключил... Сегодня прихожу в гараж, завожу машину, а акум в нуле ![]() Собственно и подумал о такой приблуде.. Чтобы она включалась вилкой в розетку 220, подключалась к клемамм аккумулятора и следила бы за состоянием последнего, те под заряжала бы его в случае необходимости (пользуюсь гипером, поэтому просадки неизбежны). Есть у кого-нибудь какие мысли?
#49 | |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
подключенным хоть на месяцы. Самопальную плату с релюшкой к обычному зарядному рекомендовать не буду, это раньше в 70-х делали...кто не хотел тратится на зарядку "Рассвет". А в наше время выбор огроменный готовых зарядных.
#50 |
Машина: lexus rx300
![]() Так вот мое зарядное устройство подзарядив акум, отключилось и больше не включилось...
