Старый 04.02.2015, 02:07   #5151
Raven__57
Raven__57 is on a distinguished road
Сообщение от Mortred Посмотреть сообщение
жеместь, треснул тач скрин.
планшет без 3g.
Разницы в таче не будет же?
Ели в сборе с дисплеем и рамкой, то будет. Крепежные отверстия, направляющие и защёлки задней крышки не совпадают!
Raven__57 вне форума
Старый 04.02.2015, 03:23   #5152
Mortred
Регион: 30
Машина: Фокус 2
Mortred is on a distinguished road
Сообщение от Raven__57 Посмотреть сообщение
я просто тач хочу ) дисплей ок ок
Mortred вне форума
Старый 04.02.2015, 09:22   #5153
sergej1976
sergej1976 is on a distinguished road
А смогешь тач от дисплея отодрать, а потом склеить, чтобы воздушных пузерей не было.
sergej1976 вне форума
Старый 04.02.2015, 14:22   #5154
igor-j1
Регион: 51
igor-j1 is on a distinguished road
Сообщение от Kisel39 Посмотреть сообщение
Сделать то можно, проблем с этим не возникнет, но смысл менять шило на мыло? Да и драйвер под нее надо. Проще с таким же успехом с тегры вывести ещё пару отг, которые не задействованы. Ведь всё и так нормально работает. А у кого не получается с режимом сна, проще старт с нуля делать, 30 секунд погоды не сделают.
Подскажите как "с тегры вывести ещё пару отг, которые не задействованы" можно в личинку
igor-j1 вне форума
Старый 04.02.2015, 15:42   #5155
Bootchq
Регион: 05
Машина: Приора
Bootchq is on a distinguished road
Накопились вопросы к создателю темы, буду очень признателен за ответы.
1.Ядро от даниэля я уже поставил, Сток мне никогда не нравился - можно ли поставить СМ 11 ?
2.Я постараюсь объяснить как я понял использование двойного реле.
Зажигание включено - одна пара которая замыкала ногу от какого то транзистора на землю размыкается, Экран включается. И замыкается другая пара которая и подает питание 5v на планшет ?
И ровно наоборот при выключении "зажигания" Нога транзистора на землю - он тухнет, и зарядка прекращается ? Так ?
3.у меня нет кнопок в машине, нужны ли они вообще ? ( имею ввиду брать со шлейфа) Кнопку питания-то я вынесу куда нибудь в бордачек.
4. Связку хочу такую Нексус- DAC на 2704 по Spdif на усилитель и оттуда на колонки. Правильно ? Или после ЦАПа пустить сигнал на магнитолу ?
5. Какая программа нужна если используется Изикап для КЗХ ?
6. Если я питание даю прямо на контроллер батареи 5в то ОТГ ведь уже ненужен получается ? (который позволяет и флешку и питание приспособить одновременно) и можно ли подавать 5в ? или диодом но 4.6 снизить ?
7. Установил Стик маунт ПРО версии 3.1 именно установил а не купил, установил SuperSU 2.45. Флешку вставляю (ЮСБ 3.0, в формате NTFS) планшет не видит флешку, при тыкании кнопки - монтировать - флешка не загорается, могу быть какие нибудь мысли ? или нужна еще инфа ?
Вот скрин -
Кажется пока все - Спасибо.
Bootchq вне форума
Старый 04.02.2015, 16:53   #5156
Raven__57
Ребята, помогите!
Поставил сток прошивку и прошил сток ядром с поддержкой Аудио и изи капа, Автоматизацию вкл/выкл датчиком холла, питание на пого пины, сделал небольшой удлинитель разъема micro USB, что бы в случае ревизии не разбирать всю свою конструкцию и подключить планшет к компу. Подключаю ОТГ и ХАБ к нему с доп питанием и тут начинаються проблемы, спустя какое-то время, отг отваливается и подключается снова, через какое-то время опять так же, и так до бесконечности. подключил звуковую напрямую к отг, такая же фигня, хотя сейчас вроде пока работает, но когда снова отвалиться не знаю.
В чем может быть проблема? Или проблема в ХАБЕ?
UPD: Удлинитель идет через релюшки, т.е. при отключение АСС удлинитель полностью отключается от планшета. Вот и думаю, может какое из реле подтупляет, хотя при подключении к компу все ОК!
UPD2: И еще заметил, пока он стоит спокойно и никто его не трогает то он нормально работает и проигрывает музыку, но как только стоит его заставить чутка заработать, т.е. залезть в файловую систему и скопировать что нить или зайти в плей маркет, как происходит разрыв с отг!
UPD3: Похоже это из той оперы, где сам задал вопрос и сам же на него ответил. Т.к. отваливание отг заметил при нагрузке на ЦПУ, решил что недостаточно напряжения подаваемого для питания процессора. Контролер батареи у меня выреза и подаю питание напрямую. Напряжение было 4.8 В и при нем наблюдаются глюки с отг. Поднял до 5 В, пока вроде все нормально, но нужно еще потестить. Пишите свои мнения. И вопрос: Какое максимальное напряжение можно подать на плату, 5.1, 5.2 потянет или это уже слишком при условии погрешности +-0.1.
Последний раз редактировалось Raven__57; 04.02.2015 в 17:25.
Старый 04.02.2015, 17:27   #5157
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
Научился ардуинкой рулить питанием (платку построил). Но самое важное с помощью HID эмуляции клавиатуры эмулировать датчик холла.
1. Ставим NicoHood 2.0 в Arduino IDE
2. Ардуиной управляем:
System.write(SYSTEM_SLEEP);
System.write(SYSTEM_WAKE_UP);
И еще команды:
Media.write(MEDIA_BROWSER_BACK);
Media.write(MEDIA_PLAY_PAUSE);
Media.write(MEDIA_VOLUME_UP);
Media.write(MEDIA_VOLUME_DOWN);
Media.write(MEDIA_NEXT);
Media.write(MEDIA_PREVIOUS);
Media.write(MEDIA_REWIND);
Media.write(MEDIA_FAST_FORWARD);
Media.write(MEDIA_STOP);
Скоро проект оформлю. Там все будет
Последний раз редактировалось DimaD; 05.02.2015 в 19:06.
DimaD вне форума
Старый 04.02.2015, 18:50   #5158
Smoke8723
Регион: 13
Smoke8723 is on a distinguished road
Доброго дня!
Кому не трудно скиньте прошивку от тимура для Nexus 7 2012 Wi-Fi 32Gb БЕЗ 3G!
Буду очень признателен.
Smoke8723 вне форума
Старый 04.02.2015, 20:59   #5159
kukht
Аватар для kukht
Машина: KIA Sportage SL
kukht is on a distinguished road
Сообщение от Smoke8723 Посмотреть сообщение
Доброго дня!
ссылка
kukht вне форума
Старый 04.02.2015, 21:57   #5160
Smoke8723
Регион: 13
Сообщение от kukht Посмотреть сообщение
Премного!
Вопрос, я в этом новичек и прошу сильно не пинать, но я так понял что это сама прошивка, а еше нужно ядро тимуровское или нет, просто этим шью и все?
Если не трудно можно линки на инфу, в гугле столько все что мозг сломать можно, а в крации инструкций я не видел. А хочется, что то типа "сделать так, нажать сюда, скачать отсюда и вооля все готово и все клево" не вникая во все тонкости.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
