#5151 |
![]() Регистрация: 16.12.2014
#5152 |
![]() Регистрация: 10.09.2014
Регион: 30
Машина: Фокус 2
#5153 |
![]() Регистрация: 16.02.2014
![]() А смогешь тач от дисплея отодрать, а потом склеить, чтобы воздушных пузерей не было.
#5154 | |
![]() Регистрация: 21.06.2014
Регион: 51
#5155 |
![]() Регистрация: 12.01.2015
Регион: 05
Машина: Приора
![]() Накопились вопросы к создателю темы, буду очень признателен за ответы.
1.Ядро от даниэля я уже поставил, Сток мне никогда не нравился - можно ли поставить СМ 11 ? 2.Я постараюсь объяснить как я понял использование двойного реле. Зажигание включено - одна пара которая замыкала ногу от какого то транзистора на землю размыкается, Экран включается. И замыкается другая пара которая и подает питание 5v на планшет ? И ровно наоборот при выключении "зажигания" Нога транзистора на землю - он тухнет, и зарядка прекращается ? Так ? 3.у меня нет кнопок в машине, нужны ли они вообще ? ( имею ввиду брать со шлейфа) Кнопку питания-то я вынесу куда нибудь в бордачек. 4. Связку хочу такую Нексус- DAC на 2704 по Spdif на усилитель и оттуда на колонки. Правильно ? Или после ЦАПа пустить сигнал на магнитолу ? 5. Какая программа нужна если используется Изикап для КЗХ ? 6. Если я питание даю прямо на контроллер батареи 5в то ОТГ ведь уже ненужен получается ? (который позволяет и флешку и питание приспособить одновременно) и можно ли подавать 5в ? или диодом но 4.6 снизить ? 7. Установил Стик маунт ПРО версии 3.1 именно установил а не купил, установил SuperSU 2.45. Флешку вставляю (ЮСБ 3.0, в формате NTFS) планшет не видит флешку, при тыкании кнопки - монтировать - флешка не загорается, могу быть какие нибудь мысли ? или нужна еще инфа ? Вот скрин - ![]() Кажется пока все - Спасибо. |
#5156 |
![]() Ребята, помогите!
Поставил сток прошивку и прошил сток ядром с поддержкой Аудио и изи капа, Автоматизацию вкл/выкл датчиком холла, питание на пого пины, сделал небольшой удлинитель разъема micro USB, что бы в случае ревизии не разбирать всю свою конструкцию и подключить планшет к компу. Подключаю ОТГ и ХАБ к нему с доп питанием и тут начинаються проблемы, спустя какое-то время, отг отваливается и подключается снова, через какое-то время опять так же, и так до бесконечности. подключил звуковую напрямую к отг, такая же фигня, хотя сейчас вроде пока работает, но когда снова отвалиться не знаю. В чем может быть проблема? Или проблема в ХАБЕ? UPD: Удлинитель идет через релюшки, т.е. при отключение АСС удлинитель полностью отключается от планшета. Вот и думаю, может какое из реле подтупляет, хотя при подключении к компу все ОК! UPD2: И еще заметил, пока он стоит спокойно и никто его не трогает то он нормально работает и проигрывает музыку, но как только стоит его заставить чутка заработать, т.е. залезть в файловую систему и скопировать что нить или зайти в плей маркет, как происходит разрыв с отг! UPD3: Похоже это из той оперы, где сам задал вопрос и сам же на него ответил. Т.к. отваливание отг заметил при нагрузке на ЦПУ, решил что недостаточно напряжения подаваемого для питания процессора. Контролер батареи у меня выреза и подаю питание напрямую. Напряжение было 4.8 В и при нем наблюдаются глюки с отг. Поднял до 5 В, пока вроде все нормально, но нужно еще потестить. Пишите свои мнения. И вопрос: Какое максимальное напряжение можно подать на плату, 5.1, 5.2 потянет или это уже слишком при условии погрешности +-0.1. Последний раз редактировалось Raven__57; 04.02.2015 в 17:25. |
#5157 |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
![]() Научился ардуинкой рулить питанием (платку построил). Но самое важное с помощью HID эмуляции клавиатуры эмулировать датчик холла.
1. Ставим NicoHood 2.0 в Arduino IDE 2. Ардуиной управляем: System.write(SYSTEM_SLEEP); System.write(SYSTEM_WAKE_UP); И еще команды: Media.write(MEDIA_BROWSER_BACK); Media.write(MEDIA_PLAY_PAUSE); Media.write(MEDIA_VOLUME_UP); Media.write(MEDIA_VOLUME_DOWN); Media.write(MEDIA_NEXT); Media.write(MEDIA_PREVIOUS); Media.write(MEDIA_REWIND); Media.write(MEDIA_FAST_FORWARD); Media.write(MEDIA_STOP); Скоро проект оформлю. Там все будет Последний раз редактировалось DimaD; 05.02.2015 в 19:06. |
#5158 |
Регион: 13
![]() Доброго дня!
Кому не трудно скиньте прошивку от тимура для Nexus 7 2012 Wi-Fi 32Gb БЕЗ 3G! Буду очень признателен. |
#5160 | |
Регион: 13
Вопрос, я в этом новичек и прошу сильно не пинать, но я так понял что это сама прошивка, а еше нужно ядро тимуровское или нет, просто этим шью и все? Если не трудно можно линки на инфу, в гугле столько все что мозг сломать можно, а в крации инструкций я не видел. А хочется, что то типа "сделать так, нажать сюда, скачать отсюда и вооля все готово и все клево" не вникая во все тонкости. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
