#1 |
![]() Регистрация: 09.01.2015
Машина: JaZZ
![]() Всем привет.
Я купил б/у матрицу с тачем и контроллером. Так как я полный нуб то взял и подключил это дело к блоку питания компа. Решил ну 12 вольт . Чета нифига не работает. Помучался поискал в инете что как подключать. Куда + куда - . Ничего не нашел. Ну и поменял их местами. Ии как бабахнет )))) на контроллере стабилизатор разнесло ))) Монитор можно проверить ? И может у кого есть контроллер? http://m.aliexpress.com/item/9690136...bilesitedetail |
#2 |
![]() Регистрация: 28.10.2007
Машина: Legacy TX 2001 овощ
![]() а если стабилизатор поменять?
Legacy TX 2001 в процессе... |
#3 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() Отдай на проверку не нубу. Счистить останки стабилизатора и его 2 ногу (бывшую) проверить на КЗ на массу. Если КЗ нет, то поставить новый стабилизатор. Цена вопроса - 40 руб. Правда, в продаже в основном в корпусе ТО-225, а надо - в ТО-265. Придется отпиливать ухо ему.
Да, продавцы часто тупят и не хотят искать HY2576ADJ. Надо сказать, чтобы искали LM2576ADJ |
#4 |
![]() Регистрация: 21.07.2013
![]() тоже в своё время перепутал полярность, рванул кондёр и сгорел этот пяти ногий таракан, менял на LM2576ADJ.
Если не найдёш пиши есть пару или здесь
Мой первый проект Kia Rio New был заброшен на 70% Второй Honda Accord 8 Уже 95% (остались как всегда мелочи) |
#5 |
Машина: JaZZ
![]() Спасибо Всем. Буду вечером изучать паяльное дело. В мгазине выдали штуку типа транзистора и сказали ее поменять.
Буду пробывать. Сделаю вечером фото Вот фотки загрузил. Я его до того как спалил не смог включить. Может что то не так подключил. Питание +12в подал и в комп воткнул VGA и HDMI пробывал. Комп даже не видет устройство хдмай. Вот я подумал мож питание не так подаю. В магазине выдали вот такую микросхему. А я старую никак не могу от платы отодрать, она приклеена чемто ![]() http://pccar.ru/attachment.php?attac...1&d=1421960153 http://pccar.ru/attachment.php?attac...1&d=1421960153 http://pccar.ru/attachment.php?attac...1&d=1421960153 Последний раз редактировалось cilliwilli; 23.01.2015 в 00:57. |
#6 |
Машина: JaZZ
![]() как старую от платы отодрать? чета никак .....
#7 |
![]() Регистрация: 05.08.2012
Машина: Nissan Almera N16 LUX
#8 |
![]() Стаб припаян за спину. Мощным паялом по фланцу погреть
#9 |
Машина: JaZZ
![]() Впаял новый. подал +12. и он опять сгорел. (((
паходу ему "контроллеру" опа. Буду новый или б\у тут искать. а саму матрицу можно как проверить ? )) |
#10 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Это раз и второе ты случаем "+" и "-" не перепутал (1 нога 2576 это +, ну или на твоей фотке вот тот электролит, что возле разъема питания стоит, это вроде электролит по входу, нужно так и подать питание, чтобы там где у него + приходил + , соответственно и про -), так чтобы 2576 взорвать надо дюже исхитриться. А что ответить, как проверить матрицу, надо знать, что за матрица, но в любом случае без контроллера н и к а к |
