#291 |
![]() Регистрация: 10.08.2012
Машина: VW Jetta 2010
![]() Ну что Вы привязались к этому Dr.Dac2 Я же не возьму машину в квартиру. А эффект вполне похож на тот что в машине. Конечно же имитация "земляной петли". Про оптику я в курсе и уже давно подобрал себе девайс на ebay, но это костыль, а не решение проблемы. А по поводу "гемор" за деньги, так знать бы где упасть...Но надо же как то управлять включением компа.
Да звук идет со встроенной звуковухи на усилитель. В общем спаял провод земли на прикуриватель, завтра проверю, помех не будет оставлю так пока. |
#292 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
![]() подскажите ,есть ли аналог BA 3121 ? ну не могу найти , в москве говорят тоже нет ,готов проэксперементировать (без особых надежд) но блин никак.
#293 |
![]() Регистрация: 20.01.2010
Машина: Subaru Impreza GF/GG
![]() mendisabal
на старом варианте обошелся безо всяких гальванических развязок и подобных микросхем. сейчас буду тулить новый комп, у него питалого только через внешний преобразователь (19в). посмотрю что вылезет и борьбу буду выкладывать сюда. а так старый компик питающийся от бортовых 13 вольт смог заставить не выдавать помехи в звук. может и у тебя без развязок получится?
Subaru Impreza GF H6 BMW Style PROJECT : - постройка. Было: 2литра / PIII-650/SSD32GB/9.5"/SB X-FI/GPS/3G/OBD2/... Строю: 3литра / I5-MOBILE/500/12"/SB X-FI/GPS/3G/OBD2/... pccar Drive2 ----- Impreza Lite: Allwinner A13 (DNS E76) - Cortex A8 1GHz http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18574 |
#294 |
![]() не силен я в этих делах) ,шумы есть ,но не критичные ,на 50% громкости совсем не слышные.
Хотел ,так сказать ,малой кровью ,эксперимент не более . |
#295 |
![]() Регистрация: 08.03.2009
![]() Вчера скоммутировал комп наконец... пересмотр проекта так сказать )) Тоже предстоит борьба с шумами. Схема следующая.
- Два усилка. Запитаны толстенными КГ25 и КГ35 напрямую от АКБ. - Комп запитан также напрямую от АКБ "кабелем" mystery 8GA. Мат. плата лежит в багажнике в фальшполу, на кузов не заземлена. Корпуса нет. БП m2itx. - Магнитола на андройд под штат. Запитана от штатной проводки. Корпус магнитолы не заземлен, крепления пластиковые... типа заводом не предусмотрено чтоли? - Магнитола подключена в line in звуковой карты asus xonar dx. - Монитор как таковой отсутствует. MPC-управление или 2х клиент с головы. - Линейника самопаяные из микрофонного шнурка. Экран я так понял двойной: фольга и тонкая плетеная волосня )) Фольга у штекеров оторвана, волосня припаяна с обоих концов. - Проводка проложена по феншую )) Итого. Комп включен, стоит на паузе, слышен легкий, почти не заметный фоновый шум. Ни разу не напрягает, смело могу забить. Но как только актвирую line in звуковой - это ппц. Шум одинаково интенсивный что на заведенной авто, что на заглушенной. Двигая "бегунок" line in шум увеличивается/уменьшается. Более или менее комфортно становится примерно на 10% бегунка, но тогда выходящего звука магнитолы в line in не слышно. Гейны на усилках в норме, примерно на треть. Есть mad gl, вечером опробую, но более, чем уверен, не поможет. Устройство с отдельным питанием пока не успел опробовать. Варианты? 1. Заземлить корпус магнитолы. С моей разводкой проводов куда, на минус АКБ? 2. Кидать силу с АКБ на магнитолу? 2. Прикрутить фильтр питания к БП компа? 3. Отрезать землю у межблока? Со стороны компа или магнитолы? 4. Ваши варианты от простого к сложному... холодно пока в гараже )) Спасибо.
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач |
#296 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Непонятно...штатная голова на Андроиде с хреновеньким звуком. Слушать на ней аудио не требуется, как я понимаю только
если нави что-то прошепчет ? Для чего с неё звук на комп сначала гнать ? Что там слушать нужно со штатки ? Для прослушивания музыки и просмотра видео комп есть с нормальной звуковой, с неё и брать звук на усилы. Или я чего-то не допонял в этом инсталле?
#297 |
![]() Да, все верно. Именно по причине поганого звука ведройда я и вернул комп в авто. Основная медиатека - комп. Звук с андройда должен миксоваться с компом. Но не готов отказывать от прелестей андройда: громкая связь, ЯН + стрелка, радио, отображиние инфы с кан-шины, камера с отображением штатного парктроника... и все без костылей.
По теме. Подключил mad gl. Блин, вот реально не ожидал, что поможет. Три проекта уже делал и не в одном не помогал. А тут, как рукой сняло. По срезу частотки с фильтра - да пофиг, с головы качественный звук уже и не требуется. Единственное, хотелосьбы как-то повысить выходной уровень уровень с линейника магнитолы... чуток не хватает до идеала. Гейн на усилках крутить боюсь... был прицендент в свое время - комп завис вместе со звуком при запуске винды и почему-то на максимальной громкости микшера. Итог - застучал динамик.
#298 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Тут ты прав, если не критично, что mad gl режет частоты и не нужно кач-во при прослушивании радио с головы, то потянет.
Лишь-бы не было mad gl между компом и усилом. А самопальные шнурки с фольгой и волосней не фонтан, (на будущее) лучше поискать шнурки старые от советских магнитофонов, в которых никакой фольги, а экран чисто медный и очень плотный.
#299 |
![]() Вот такого плана кабель, один в один. Нитка, фольга, волосня, две жилы. Совсем плохо?
Просто дома целая бухта этого кабла. Всяко думаю лучше, чем готовые мистари.
#300 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Оболочка внешняя не разделана, не видно плетение экрана...если просто этот пучок вдоль кабеля идёт, то на выброс такой кабель,
если даже плетёнка вкруг, но не плотная, тоже на выброс. Китай типа майстери и пролежни тут вообще не обсуждаемы, как впрочем и красивые кабеля этих "фирм" на акустику с прозрачной оболочкой, там аллюминий дешёвый покрашенный под медь.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
