меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 14.01.2015, 14:47   #2671
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
выложите логи
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 14.01.2015, 17:33   #2672
Кумир1
Машина: Mazda Tribute 2000г., АКПП, YF 2000cc
Кумир1 is on a distinguished road
Обязательно выложу немного попозже но только без ошибки я её уже снял и шлейф поменял. Да а что вам дают логи если на них не кто не даёт ответа или TECU3 модернизируют что бы она имела больше возможностей?
Кумир1 вне форума
Старый 14.01.2015, 17:37   #2673
тсж39
Аватар для тсж39
разработчик программы обещал продолжить ее, сейчас наверное у него нет времени,
логи ему пригодятся
тсж39 вне форума
Старый 14.01.2015, 17:42   #2674
Кумир1
Понятно тогда готов помочь разработчику по возможности
Кумир1 вне форума
Старый 14.01.2015, 18:04   #2675
Кумир1
Разработчику на заметку мои мытарства с CONSULT-1.
Установил драйвера vag-k+can comander full всё нормально работает и драйвер и кабель. При подключении CONSULT-1 USB на FTDI драйвер не устанавливается при попытки подсунуть ему драйвер в ручную комп уходит ребут с синим экраном а на ноуте вообще в динамиках появляется треск с писком и тоже синий экран смерти. Просмотрел всю пайку на печатки косяков не обнаружил.
Решение перезагрузил комп в безопасный режим подключил CONSULT-1 и в свойствах драйвера увидел двойной VID PID очень удивился и снёс все драйвера установил снова и снова двойной VID PID два часа по интернету в поисках даташита навело меня на программу которую разработала компания FTDI название проги FT_PROG по заявлениям компании она меняет VID PID в таких случаях как у меня решился чему быть того не миновать прошил я этот CONSULT-1 и о чудо одиночный VID PID на радостях перезагружаю комп в нормальный режим и устанавливаю дрова вуаля мой CONSULT-1 заработал. Вот такие подводные камни присылают из Китая. За ранее извиняюсь если не в тему.
Кумир1 вне форума
Старый 18.01.2015, 18:20   #2676
aleks_35
Машина: nissan Qashqai-1.6 2013
aleks_35 is on a distinguished road
Здравствуйте, Valentin8080!
Возможно ли в программу TECU III добавить специальную функцию по отключению омывателя фар на Nissan Qashqai или это под силу только Consult III???
aleks_35 вне форума
Старый 19.01.2015, 03:37   #2677
AlexD_amur
Регион: 28
AlexD_amur is on a distinguished road
Добрый день!
Авто Toyota Fielder 2008 г.в. Двигатель 1NZ-FE.
Пробовал программы TECU3v3.6.0.6 и TECU3v3.6.0.5. Кабель vag-k+can comander.
Если использовать автопоиск ECU программа настойчиво ищи только по линиям K,L (7,15). Причем по данным линиям находит только подушку безопасности.
Пробовал руками перебирать линии (K, L, Rx, Tx) и ECU из списка Ручной выбор - но все бесполезно. До этого без проблем этим же кабелем и программой подключался (по крайней мере к двигателю) к Nissan March и Presage. Друг этим же набором подключался с Nissan Qashqai и Toyota Vitz.
Что делаю не так? Вообще стояла задача подключится с АКПП.
AlexD_amur вне форума
Старый 19.01.2015, 10:37   #2678
тсж39
Аватар для тсж39
Сообщение от AlexD_amur Посмотреть сообщение
Добрый день!
.....подключался (по крайней мере к двигателю) к Nissan March и Presage. Друг этим же набором подключался с Nissan Qashqai и Toyota Vitz.
у вас авто уже идет по кан диагностике, а в теку3 нет профиля для тойота по кан диагностике
вам нужно скачать здесь на сайте программу Течстрим с драйверами для vag k+can 1.44 и с помощью ее подключиться к вашему авто
у вас наверное вариатор, то диагностика вариатора совмещена с диагностикой двигателя
можно также с помощью Теку2 и адаптера ELM327 смотреть ваше авто
тсж39 вне форума
Старый 25.01.2015, 10:04   #2679
franklen
Машина: Lexus RX300
franklen is on a distinguished road
По умолчанию TECU2
Всем привет, автору программы пребольшое уважение!
Прошу подсказать - очень нуждаюсь в диагностике двигателя Lexus RX300 1999г американец, двиг 1MZFE.
Есть девайс elm 327 mini bluetooth, который успешно работает с программами на андройде типа автодоктор и проч.
Но мне нужно посмотреть на работу vvti - там такой функции нет.
Я скачал программу TECU2 соединение проходит, но считывается только один единственный параметр - температура -40
Скорости и настройки перепроверял, прошу подсказать - почему не отображаются параметры?
лог
Марка: Toyota
Тип ECU: Powertrain
Автомобиль: Toyota EFI (Внутренний рынок)
Поддержка сброса адаптаций АКПП/Вариатор: Нет
Поддержка калибровки "0" датчика ускорения: Нет
Поддерживаемые пиды у SID=01H:
Поддерживаемые пиды у SID=02H:
Поддерживаемые пиды у SID=09H:
Поддерживаемые пиды у SID=21H:
Поддерживаемые пиды у SID=30H:
Поддержка функций у дискретных пидов:
FF B0: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
FF C0: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
FF D0: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
franklen вне форума
Старый 25.01.2015, 14:18   #2680
тсж39
Аватар для тсж39
во первых здесь идет обсуждение программы Теку3, по Теку2 другая ветка
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767
во вторых, судя по логу, вы выбрали внутренний(японский) рынок, а вам нужно выбирать внешний
если не получится, пишите в личку, подскажу как в торке проверить ваш параметр
что вы хотите увидеть по работе VVT там только один параметр, включено или выключено
Название: Lexus RX300.PNG
Последний раз редактировалось тсж39; 25.01.2015 в 18:50.
тсж39 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
