30.01.2014, 20:15 | #41 |
Машина: VW Jetta 2010
14.05.2014, 23:58 | #42 |
Машина: Albea
Привет всем. Есть проблема. Купил приёмник ик и пульт. Так же обучаемый пульт на руль. Кар писи: обрезанная XP, центрифуга 2.1. Назначаю горячии клавиши пультом, всё работает. Прегружаю кар пс, оказываеться что настройки по кнопкам не сохранились. На настольном компе всё работает без нариканий. Вместо приёмника ик подключал клавиатуру к кар пс, назначал ей кнопки. Настройки так же не сохраняются. Подскажите где копать?
18.01.2015, 20:41 | #43 |
Машина: lexus rx300
Ребята, тоже вот появилась хотелка прицепить на руль пульт для управления компом.. Машина указана (на руле никогда не было кнопок)... может есть уже готовое решение пульта, поставил, настроил и забыл.. паять там чего-то скрещивать не вариант.. если можно ссылку на готовое решение
Смотрел здесь, но это не для меня.. там надо еще напильник брать.. дорабатывать Если кто уже вкорячил и попользовал, прошу подсказать что и где брать. Все спасибо
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! _________________________________________ |
18.01.2015, 22:42 | #44 |
Регион: 73
Вариантов то МОРЕ, тем более под винду!
Я могу озвучить только свой вариант:Программируемый ИК пульт на руль+Юрин контроллер, подключаемый по usb
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk |
18.01.2015, 22:45 | #45 |
Машина: lexus rx300
Мне все пойдет, где посмотреть? Использовать для фубара в основном буду... плюс еще где применить получится..
18.01.2015, 23:10 | #46 |
Регион: 73
Как где смотреть? ТУТ, на форуме!)))Все же есть!
Опять же, говорю только за себя, про свой вариант использования. Юриных контроллеров уже версий четыре, – он их клепает на все случаи жизни, за что ему большущее спасибо! Лично я использую первую версию контроллера(http://pccar.ru/showthread.php?t=19437). Вам подойдет любая версия. ИК пульт самый обычный, купил в ближайшем магазине: Mystery RC-90UN. Я взял небольшой свободный/неиспользуемый ИК пульт от какого то девайса, через него запрограммировал нарульный ИК пульт и комманды на контроллере. Так же через контроллер подключил/запрограммировал резистивные кнопки на морде PCCar(домой, громкость«–» усилителя,громкость«+» усилителя,пауза/играть,следующий трек). В итоге имею 2 пульта(для себя и пассажиров) и функциональные кнопочки!
18.01.2015, 23:12 | #47 | |
Машина: lexus rx300
18.01.2015, 23:19 | #48 | |
ИК управление RedRay Grani J USB http://pccar.ru/showthread.php?t=21411 в моем проекте задействован был + отдам еще пульт на руль pioneer CD-SR100 (нет ответной защелки, которая фиксирует пульт на руле). паять, мудрить ниче не надо - подключил к юсб, поставил софт, работает без нареканий.
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0 http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253 |
18.01.2015, 23:23 | #49 |
Регион: 73
Юра очень внимательно относится к заказчикам, к их нуждам. Мне, к примеру, прислал контроллер с уже распаянным ИК приемником, и в дальнейшем активно помогал, подправил под мои нужды прошивку контролеера(он прошивается на раз–два через Винду).Просто при переписке описываешь свою задачу–он предлагает решение.
P.S. Все вышесказанное не реклама–просто описываю свою ситуацию. Повторюсь: вариантов МОРЕ!
19.01.2015, 17:22 | #50 |
Машина: lexus rx300
Ребята, спасибо за ответы!! Мне надо по usb или wi fi , чтобы пульт закреплен был жестко на руле
