#2261 |
![]() Регистрация: 23.12.2014
![]() Ну переключает то полевик не затвором) Че вы придираетесь) Не важно, важно только,что бы оно было не выше предельного исток- сток.
#2262 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
что будет при 50В? А? "Идея простая. подкинуть питания шиму и драйверу, запитав его с первичной обмотки транса, до 30В можно спокойно" при этом на схеме нарисован 44-й у которого Vgs=20V во тоже самое "С 494, я ошибся, напряжение на ней можно подкинуть аж до 40В." вот еще "Вольтдобавка собрана на элементах R1 R6 D2 D3 D4,- стабилитрон ограничивающий напряжение в данном варианте, на уровне 29В." Но больше всего то убило вот это "Я не цифровик" и ответ "Аналоговик" эт вооще про дверь тоже понравилось и это тоже "Не важно какое напряжение переключать, кстати, напряжение там не 12 вольт. оно подбрасывается на первичной обмотке до 50в" перл за перлом а на схеме так и остается 44-ый у которого Максимальное напряжение затвора =20В |
#2263 |
![]() 50 в не на затворе а на истоке. Не могли бы кстати скинуть ссылку на даташит? Блин они издеваются, так и не нашел описания на 44...
#2264 | |
я так думаю что все же ты ошибся форумом |
#2265 |
![]() Регистрация: 18.01.2015
Машина: ЗАЗ Шанс
![]() Давно интересуюсь данным форумом, много тут интересного, вот
решил зарегистрироваться и официально читать ваш интересный форум. Сегодня появилась большая необходимость в профессиональном взгляде, нашёл я схему SL-Lite БП от Сергея Лебедева на просторах интернета, отредактировал её под схему, которую до этого собирал для усилителя саббуфера, хотел бы узнать любые мнения от опытных мастеров pccar, чтобы выявить ошибки в схеме! Ссылка для просмотра схемы ***http://fotoifolder.ru/view_foto/uo6wv0lolx-c*** Последний раз редактировалось RSS1981; 18.01.2015 в 21:21. |
#2266 |
![]() этих БП столько разработано .. https://www.google.ru/search?q=%D0%B...22%3B868%3B401 и причем здесь этот форум, нужно куда то на профильный форум ну например на "радиокот" зачем велосипед изобретать
#2267 |
Машина: ЗАЗ Шанс
![]() Спасибо за ваше мнение, правда я не разрабатывал что то новое, изминил немного схему Лебедева, добавив транзисторы после TL494, а узнать хотел только, есть ли на моей схеме ошибки, так как я её всю заново перерисовал и мог где то ошибится, не охото сделать печатку по схеме которая не будет робить из за ошибки!
#2268 | |
Кроме того не понятно зачем вообще нужен БП на выходе которого 12В для саба не проще напрямую - чего ты добьешься (какую же мощу и с помощью чего ты собираешься выкачать питая усь 12В??) , зачем нужны усю саба 3,3В и зачем 5В (ну ладно может для зарядки чего то), где фильтра по выходу и в том числе конденсаторы), а как планируется использовать PS Onи 5В SB? Что ты собираешься регулировать вот тем подстроечником? Для саба очень важно будет там 12В или 12,5 или 11,8 ?? ну и рисовал чем то простым и точки не везде расставил например как подается питающее напряжение на транс. вместо транзисторов я так думаю проще использовать драйвер ну эт на любителя, если снаббер поставил в первичке ставь его и во вторичке. это только часть вопросов поэтому я тебя и отправил на соответствующие форумы и дал ссылку на готовые БП коих разработана - куча, и чем твой усь, за основу которого взята эта схема, лучше вот тех предназначенных для конкретно твоей цели цели? когда от этого уся откинешь все ненужное для саба как раз и будет на выходе одна из схем на которые я дал ссылку |
#2269 |
Машина: ЗАЗ Шанс
![]() Да, вы правы, я не правильно вопрос задал, этот блок питания не для уся, а для CAR PC, а насчёт фотки, буду вам очень благодарен если вы обьясните как нормального размера схему на форум закинуть! Я на iFolder залил, видимо там урезали размер схемы, до нечетабельного состояния!
#2270 | |
блок питания |
