Старый 02.01.2015, 17:10   #671
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от popingus Посмотреть сообщение
Подскажи, пожалуйста, не могу разобраться. Скачал твою сборку и файлик конфигурации. Все поставил, пути поправил. Фубар в икаре не реагирует на кнопки в панели управления медиаплеером и на добавление файлов-папок. Сам браузер файлов работает. Нажимаешь "загрузить папку", либо "загрузить файл" и никакой реакции. Вообще фубар реагирует только на боковые клавиши навигации по плейлисту и все.
Для встраивания фубара в икар в качестве медиа программы, я добавил в ExecTBL.ini команды управления фубаром
"foobar_prev", "foobar_next", "foobar_play", "foobar_pause", "foobar_rand", "foobar_stop", "foobar_playpause", "foobar_vol-", "foobar_vol+", "foobar_loaddir", "foobar_loadfile". Именно они обычно используются при встраивании(хотя это и не обязательно, можно использовать и свои)
Но для их правильной работы надо правильно задать путь к фубару в файле Initialize.ini
foobar_exe=C:\foobar2000\foobar2000.exe
Старый 02.01.2015, 17:18   #672
Bersenev
Аватар для Bersenev
Может Bersenev подскажет , как решить проблему ввода ,
например Икаровской клавой , как в браузере ?
Вообще то в икаре есть динамическая кнопка КЛАВИАТУРА, которая как раз вызывает клавиатуру для программы встроенной в текущий экран
Старый 02.01.2015, 17:23   #673
Bersenev
Аватар для Bersenev
при нажатии на фубар в икаре загружается предустановленная сборка, выхожу, опять загружаю-все работает твоя сборка, но как убрать твой плейлист не понял...
Если используешь фубар как встроенную медиа программу, то в iCarDSConfig в качестве плеера задай DSPlayer. Это обязательно. Иначе икар будет считать фубар своим плеером и постоянно прятать окно фубара, или будет происходить то, что происходит в твоём случае.
Старый 02.01.2015, 19:13   #674
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Вот сборка от Макарыча работает как и положено без заморочек. в конфиге задан фубар и прописан путь до сборки и все работает... Все как то сложно
дождусь от Макарыча обновленную сборку и буду тренироваться...
Старый 02.01.2015, 19:49   #675
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
Bersenev, моя затея с индикатором позиции трека удалась, остался один вопрос:
находясь в Foobar2000 панель с треком выглядит так:
В главном же меню, и в других встроенных программах с этой панелью вид такой:
Ковырянием конфигов не нашел где меняется
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2015, 20:40   #676
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Lexins Посмотреть сообщение
Менять надо в файлах 1_cf_70.txt и 4_cf_s70.txt, но проблема в том, что данные файлы общие для всех девяти медиапрограмм, которые могут быть встроены в икар. Поэтому если используешь несколько медиапрограмм, то и для них надо будет реализовывать слайдер или хотя бы обнулять его.
Старый 02.01.2015, 21:35   #677
Lexins
Машина: Kia Cerato
Спасибо, работает. Пока программа одна, но теперь то если что новый слайдер запилю, научился)
Старый 02.01.2015, 22:48   #678
popingus
Регион: 46
Машина: Ford Focus I
popingus is on a distinguished road
Путь к фубару указывал сразу, результат я описывал выше. Может быть в самом фубаре нужно что то в hotkey прописывать?
popingus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2015, 23:09   #679
Bersenev
Аватар для Bersenev
Навигация по плейлисту реализована передачей в окно фубара горячих клавиш. А все остальные команды передаются в фубар через командную строку фубара. И поэтому путь заданный при встраивании должен совпадать с путём в переменной foobar_exe, и в iCarDSConfig в качестве плеера должен быть задан DSPlayer.
Так что проверяй пути, на 90% ошибка именно там
Старый 03.01.2015, 01:21   #680
popingus
Регион: 46
починил, спасибо за наводку. Ошибка моя была в одном символе в пути. Теперь возник такой вопрос: возможно ли прикрутить эквалайзер икара к выходу фубара? да и вообще в звучании фубара как то разочарован. После встроенного плеера звучит как балалайка.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
