Старый 20.12.2014, 18:26   #1
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Boomer192 is on a distinguished road
По умолчанию Об антеннe gps
Вопрос таков: если соединить две антенны gps от планшета вместе, т.е. запараллелить центральные контакты и контур вместе а потом свести их к кабелю соответственно, то усилится ли сигнал? Знающие кто что скажет?
Boomer192 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 19:07   #2
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Если стоит проблема плохого приема ГПС - лучшим решением является внешняя активная антенна.
Мой проект
Старый 20.12.2014, 19:10   #3
жека 3
Машина: логан санта фе
У меня в смарте есть внутри антенна, и так же подключается внешняя, сигнал усиливается, и прилично
Старый 20.12.2014, 19:10   #4
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Это самое простое решение))) я лишь хочу знать ответ, стоит или нет заморачиваться соединением двух антенн. Кто нибудь делал такое или по физическим параметрам это резонно или нет? Других примеров и не надо)))
Старый 20.12.2014, 19:13   #5
Vladget
Сообщение от Boomer192 Посмотреть сообщение
Ну просто так наверно неззя, так как есть такое понятие "согласование антенны" да и на самом согласовании тоже как правило какие то "dB" потеряются, можешь попробовать, но наврядли что то улучшится.
Старый 20.12.2014, 19:19   #6
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Я удлинил на днях кабель антенны для того чтобы ее подвести к лобовому стеклу. Так как погода пасмурная, то ловит порядка 6-7 спутников, раньше когда антенна была под панелью то ловила 2-3, а навигатор (не программа а сам навигатор) ловит 11 спутников. Вот и назрел вопрос. Антенны от одинаковых планшетов кстати.
Старый 20.12.2014, 19:27   #7
Vladget
Но это ты удлинил, то же потерял db, но за счет улучшения условий приема выиграл, а две параллельно это другое, так, что в этом деле надо пробовать. Ты что хочешь одну внутри оставить, а эту параллельно подключить? проще попробовать по науке неззя, а если тебя устроит, вернее не тебя, а этот приемник то ставь.
Старый 20.12.2014, 20:07   #8
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Без согласующего волнового трансформатора прием с 2 мя антеннами будет хуже чем с одной.
В теории и на практике cогласовать можно и кабелем. Но без антенного анализатора, я бы этого делать не стал.
КМК, c выносной антенной на крыше спутники будут "видеться" лучше.
Старый 20.12.2014, 21:58   #9
Vladget
Я конечно тоже об этом знал, но.. как то не пробовал считать это на эти частоты, что там получается с L1 и L2? не получится что они должны быть меньше чем можно отрезать (или меньше той длины кабеля с которой можно это сделать)?
Давно правда было, но насколько помню уже в дециметре эти кусочки не очень длинные, а тут далеко не дециметры.
Старый 20.12.2014, 23:18   #10
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Я хотел обе вынести к стеклу, т.е. закрепить их рядом, а общим проводом на плату. Но вообще спасибо за разъяснения, оставлю как есть тогда. В принципе такой прием тоже не плох, подожду еще ясную погоду.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
