#1341 |
![]() Регистрация: 04.11.2013
Машина: Volvo XC60
![]() Что мне делать ???? Работа контроллера с панелью устраивала на 100% до появления вышеуказанного бага (далее события будут развиваться следующим образом - контроллер при включении будет включаться в режиме "vga" в место "hdmi" ГРУСТНО ВСЕ ЭТО
#1342 | |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() Верно. Т.е. я утверждаю, что на плату, где нет звука (если он там не предусмотрен, не реализован в топологии) можно ставить как 2660, так и 2662.
Это не мои догадки - это даташит утверждает. |
#1343 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() А если еще внимательно почитать, то 2660 HDMI входа нет как класса! И звук тут некоим боком не валялся.
#1344 | |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
Я в тестовой плате уже сотни раз перезаливал прошивку (не считая обычной работы) и ничего не ломается. Может у вас какой-то программный глюк? Прошивку пробовали перезаливать в тот момент когда контроллер перестает сохранять параметры? |
#1345 | |
Если утверждаете что-то ссылайтесь на конкретное место в даташите. |
#1346 | |
Машина: Volvo XC60
![]() Добрый день.
1.Прошивки на всех контроллерах были стоковые, сам я не перепрошивал контроллеры. 2. Режим эксплуатации - стоит в авто, при движении задним ходом включается вход AV2 на камеру заднего вида, матрица к компу и интерфейсу авто подключена по HDMI, переключение режимов (интерфейс авто, комп) осуществляется с помощью HDMI переключателя (2 в 1 ). На последнем контроллере неисправность следующая - установки яркости и контрастности стали сбрасываться "по умолчанию" ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ на камеру заднего вида - все остальные функции работают нормально. На предыдущем контроллере все установки сбросились "по умолчанию" и не сохранялись. Даже видеовход сбрасывался на "VGA". Установки пользователя сохранялись только до изменения режима работы контроллера либо до отключения питания контроллера. 3. Я Вам написал письмо в личку - хочу попробовать перепрошить контроллер (думаю, что глюк в программной части контроллера). Цитата:
#1347 | |
#1348 | |
![]() Регистрация: 19.07.2011
пысы в даташитах не силен ![]() вставить не получается весит 5 метров. Последний раз редактировалось basurman; 11.12.2014 в 23:34. |
#1349 |
![]() Вы уж меня простите, но я Вас не заставлял этим заниматься.
Действительно, на странице вверху подписано 2662. А первая страничка этого ДШ выглядит так: Удивительно, не правда ли? А дальше еще удивительнее: Для удобства сравнения я их отфотошопил. Не буду приводить описание ножек - поверьте, они полностью совпадают, кроме тех пинов 2660, которые NC (они на плате и не распаяны никуда). У меня в руках бывали контроллеры с разными реалтеками на борту. Цели менять чипы не было, поэтому сверял довольно бегло. Глобальных различий в топологии я не обнаружил (повторяю, очень тщательно не сверял). Просто качнул даташиты на тот и на другой. Ну и все отличие увидел только в поддержке звука 2662 (тот скрин, что привел сообщением выше). А если в контроллере звук не предусмотрен, то, видимо, китайцам все равно какой реалтек прилепить - стоят они одинаково. У меня нет даташита именно на RTD2660H - я попросту его нигде не нашел, но я думаю, что наш товарищ, задавший вопрос о взаимозаменяемости, подразумевал именно 2660 из "народного контроллера". А раз так, то ... have a nice day ![]() Я не менял чипы один на другой и не могу этим похвастать (я думаю, и на всем форуме нет таких испытателей). Поэтому это всего лишь предположение, но все указывает на то, что оно имеет право на жизнь... |
#1350 |
![]() В 2660Н - есть, но просто 2660 HDMI НЕТ!!! А если еще и почитаешь на предыдущей странице выложенной тобой же кусок даташита, в котором красным по белому написано "This function CANCELED in RTD2660"
Походу в RTD2660H они добавили HDMI, а потом переименовали в RTD2662(или скорее всего устранили перед этим найденный баги в реализации или добавили выход еще I2S) |
