25.11.2014, 02:02 | #4891 | |
Регион: Латвия
25.11.2014, 02:19 | #4892 |
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Было такое, все зависит от погоды. Поставьте внешнюю активную gps антену и будет Вам счастье.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10 фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla |
25.11.2014, 12:35 | #4893 |
Регион: Латвия
25.11.2014, 13:36 | #4894 |
25.11.2014, 13:37 | #4895 |
Регион: 62
25.11.2014, 18:54 | #4896 |
Друзья. у меня следующая проблема: сжег свой планшет, подав 12 вольт вместо 5-ти. Заменил материнку, все завелось, но не работает USB при подключении питания на прямую, без контроллера. Не идет зарядка и планшет не видится компьютером. Поставил батарею от второго планшета, все увиделось и заработало. На старой материнке такого не было. Что это может быть и как это обойти?
25.11.2014, 19:03 | #4897 | |
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
25.11.2014, 19:23 | #4898 |
Напряжение 5в ровно. На этом же БП до замены материнки все было ОК. В общем, плате нужна какая-то инфа от контроллера. Как бы ее съэмулировать?
25.11.2014, 21:51 | #4899 |
Регион: 73
Какая то фантастика прямо! Сколько уж работает без контроллера и никакого «эмулятора» не требует!
Ну выкинь, как вариант, аккумулятор и подавай напряжение на его контроллер раз уж так получается у тебя одного... P.S. Мож все же опять 12в тычешь?
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk |
25.11.2014, 22:04 | #4900 |
Регион: 56
Не нужен никакой контроллер. Просто подавайте меньше 5в, например 4,2в и все будет определятся.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40) | |
