Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Устройства согласования видеосигнала
Старый 30.10.2014, 03:02   #31
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
По сути тот же композит, но если его правильно разрулить, то качество можно получить немного получше. Было актуально для НЧ тракта телевизоров прошлого века. Сейчас уже почти вымер (в связи с вымиранием аналоговой видеотехники).
Да посмотрите в википедии - там много про это написано
Старый 30.10.2014, 09:53   #32
жека 3
Машина: логан санта фе
Это я знал,просто хотел услышать мнение знающих, что значит разрулить? К монику по S-video подключаю источник с S- video и какие действия дальше? При тестирование моего моника картинка была незаметно, но хуже копозита А по композиту картинка с ТВ-тюнера была очень даже нечего, хотя я разницу не заметил.
Старый 30.10.2014, 10:23   #33
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
...что значит разрулить?
Здесь я имел в виду не действия человека, а схемотехнику монитора. Если S-Video в схеме ни что иное, как композит, а каналы яркости и цвета просто тупо замешаны в кучу, то качество должно получиться хуже композита. А если с самого начала каждый канал обрабатывается своим трактом - то лучше. Так делалось в телевизорах, насчет моников - не в курсе.
...А по композиту картинка с ТВ-тюнера была очень даже нечего...
А картинка с ТВ тюнера имеет "родное" разрешение для композита, поэтому и результат...
Старый 30.10.2014, 15:38   #34
ak1976
Машина: 2003\Toyota\Ipsum
ak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to all
Ай да свисток! Вот уж не подумал бы...
А чем он так Вам понравился (я имею в виду выход VGA)? VGA - это еще не RGB, вернее, это совсем не RGB. Если Вы тоже считаете, что
вернее, VGA => RGB - это просто, то не обольщайтесь. Трахаться по его внедрению в систему придется почти столько же, сколько и с HDMI.
Хотя, если нравится - делайте... Я бы лично не стал (хоть за плечами под 25 лет работы инженером, и с телевизионными системами в том числе)
У меня нет за плечами 25 лет работы инженером, поэтому теоретическое обоснование преобразования VGA->RGBS я привести не смогу, но в двух машинах подключал через VGA к штатным мониторам carpc. У обоих вход был RGBS. Сперва был проект на windows и штатный монитор от toyota ipsum, потом на android и toyota harrier (тут еще потребовался gvif адаптер). На соседнем форуме есть достаточно большая тема по этому поводу.
Физически нужен смеситель синхросигналов (с обычным компьютером я использовал схему из двух резисторов, на андроиде пришлось делать смеситель на к555лп5) и научиться выдавать через VGA видеосигнал с нужным разрешением и частотами (под windows делал с помощью powerstrip, под android правил прошивку).
Заменять штатный монитор или ставить отдельно новый не всегда возможно (например у меня на голове штатное управление климатом, а дополнительный монитор будет смотреться совсем колхозно. На мой взгляд, гораздо органичнее будет реализовать вывод мультимедия и навигации на штатный экран. Тем более есть возможность реализовать управление со штатного тача)
P.S. кстати возможно мы с вами говорим о разных RGB. Тот RGB вход который был на SCART разъемах телевизоров и тот RGBS вход на штатных головах (который использует например Мирком) отличаются как минимум разрешением (на машине у него разрешение 800*480). В этом я не специалист и чем еще они отличаются, мне трудно объяснить.
ak1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 23:59   #35
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Сообщение от ak1976 Посмотреть сообщение
Да ничем они не отличаются. В старых телевизорах, в которых не было понятия "разрешение" оно было продиктовано всего лишь параметрами телесигнала, на который достаточно было наложить графическую информацию. Поэтому считается что разрешение низкое, а в ЖК (где еще были такие входы) оно равнялось разрешению матрицы (т.е. до 1366*768).
По-любому, раз уж я тут "отметился" , естественно тоже проанализировал все возможные способы. Самое трудное в этой затее - обеспечить нужное разрешение. Лет 5 назад такое не было возможным (был у меня опыт в таких проектах, почему я и утверждал, что качественный результат практически недостижим), сейчас уже в принципе реально и воплотить (на основе компьютера). Но, поскольку речь идет о стрельбе из пушки по воробьям (я имею в виду, что для в общем то не сильно нужной функции придется завести компьютер, кстати, тоже со всеми вытекающими), то есть еще столько подводных камней, которые вылезут потом. Сложности, которые лежат на поверхности и всегда присутствуют в такого рода проектах:
- тайминги синхросмеси
- привязка к уровню "черного"
- динамические характеристики RGB трактов интерфейса.
Вот три главные составляющие получения ХОРОШЕЙ картинки.
Первый пункт определяет параметры кадра (и всех нюансов, связанных с этим), второй - корректное отображение яркостных параметров, третий - глубину цветов и динамическую контрастность. Как Вы должны понимать, каждый из них должен быть безупречно "вылизан". А это достаточно трудно сделать на рассыпухе - Вы же сами писали, что постоянно приходится что то регулировать. Это и есть "расплата" за упрощение.
Но это так, побочные камни. Для начала ТС придется завести нечто комповое и получить на выхлопе VGA 800*480. Это тоже еще та задачка. Ладно на винде куда ни шло. А как будет с "кубиками" - понятия не имею. Говорят, на них некоторые даже Андроид накатить не могут, только Линукс... Как получит такой VGA, потом будет видно - нужно ли копаться в длительностях синхроимпульсов или нет, как смешивать VSYNC и HSYNC, регулировать уровни RGB и т.д. Может выйдет все проще, чем кажется...
Последний раз редактировалось Leobor; 31.10.2014 в 01:31.
Старый 31.10.2014, 15:33   #36
ak1976
Все три составляющие хорошей картинки обеспечиваются аппаратно в VGA интерфейсе винды или андроида. На рассыпухе собирается только смеситель синхросигналов. Про постоянные регулировки я писал применительно к китайскому конвертеру VGA->RGB, там аппаратное масштабирование, а необходимость постоянных регулировок - недоработка китайцев, они не сделали запоминание настроек. При отключении питания они сбрасываются.
Что на винде, что на андроиде после получения нужного разрешения, далее все стабильно работает (на винде у меня все работало 3 года, на андроиде пока полгода ездит). В андроиде тайминги настраиваются в прошивке, поэтому, в большинстве случаев, нужен доступ к исходникам. Естественно нужны определенные знания и умения для настройки, прошивки.
Старый 31.10.2014, 16:23   #37
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Все три составляющие хорошей картинки обеспечиваются аппаратно в VGA интерфейсе винды или андроида....
Да ладно! Кроме разрешения и частоты там ничего не обеспечивается. Все остальное - ручками. Загляните в архивные темы форума с такими проектами - одни фиаско. Надо вооружаться осциллом и по испытательным сигналам юстировать всю связку. Это реально осуществимо, но это надо делать, а не надеяться на аппаратную поддержку
Старый 31.10.2014, 19:20   #38
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
афтор, пока тут срач совсем не начался, я бы посоветовал не изобретать велосипед, а попробовать разобраться, почему AV плохо работает. Может дело в банальном (массу свистка или твоего адаптера не туда подключил). Или уровень сигнала проверить, входное сопротивление.
Свисток умеет переключаться PAL/NTSC на композите?
Старый 02.11.2014, 11:07   #39
жека 3
У меня свисток с выходом композита На одном монике картинка хоршая на друом "срач" сама матрица тоже играет не последнию роль.
Старый 04.11.2014, 17:33   #40
Safari
Safari is on a distinguished road
Сообщение от a666d Посмотреть сообщение
А давайте) Главное его предназначение это пробки, навигация, предупреждения о камерах, в редких случаях интернет, музыка и фильмы, в будущем управление подогревателями под капотом и другой мелочью.
Я всех услышал, всем огромное спасибо. Буду думать, как это грамотно реализовать.
Пока больше всего нравится вариант ak1976 с cubietruck или cubieboard 4 у них уже есть родной выход VGA плюс много разных входов/выходов управления и дополнительной периферии. Есть инструкции по сборке прошивок под любое разрешение.
А свисток останется для проекта в машину друга, там уже все будет "по уму" матрица со входами hdmi, усилитель и прочие атрибуты carPC.
Не выдаст cubieboard 800*480 ни по VGA, ни по HDMI. Такое разрешение он выдает только по LVDS. Я с этой платой "на ты", можно сказать. Ни пршивки ни инструкции не помогут, доступные разрешения ограничены чипом.
Safari вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
