#4711 | |
у меня оставлен термодатчик, проблем нет. в мороз заводится. кто то писал что ниже -10 не стартует и ставили резистор. |
#4712 | ||
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Флешка внешняя, объем 64Гб. Цитата:
Просто не могу представить каким боком это вообще влияет. Уход в сон и просыпание работает безупречно.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10 фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla |
#4713 |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
![]() А у меня на стоке + ядро от Daniel переодически бывают перегрузы. А после них экран остается постоянно включен. Это стремно на ночь оставлять. Причину не выловил.
Работает так: Из Nexus 7 2012 3G выпаяна батарея, контроллер оставлен. Питание +4.2В постоянно. При зажигании: 1. подается +5В на хаб 2. замыкается +5В в USB проводе до хаба (чтоб не жрал от планшета когда планшет спит) 3. через 5сек. включается планшет датчиком холла При пропадании зажигания: 1. выключается планшет датчиком холла 2. через 5сек. включается питание хаба и рвется +5В в USB проводе до хаба В общем придется оставлять планшет выключенным и загружать его каждый раз по зажиганию |
#4714 |
Регион: 56
![]() DimaD А зачем Вы контроллер питания оставили. Вообще не понимаю зачем люди оставляют контроллер питания убирая при этом аккумулятор, а некоторые ещё и мучаются потом с этим контроллером. 0_о
#4715 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#4716 | |
Писали что без контроллера ошибки в лог сыпяться и восклицательный знак у батареи. Да это не принципиально же. питаете просто еще одну платку. Мои проблемы думаю не в контроллере. |
#4717 |
#4718 |
![]() Какая фотка, на красные +5, на черные GND.
P.S мой алгоритм работы (скоро третий год пойдет, все как часы). 1.Все выключено: а) при подаче АСС подается питание на контроллер. б)через 2сек. включается Хаб(HUB). в) через 1сек. после включения Хаба, включается блок питания планшета. г) прошло 58сек. планшет загрузился и включился усилитель(UM). 2. Пропало ACC: а) через 10сек. выключается усилитель б) через 60сек. выключается Хаб и Nexus7 уходит в сон. (потребление 50мА). в) если в течении 2х часов не появилось ACC, планшет обесточивается полностью(выключается). (потребление 5мА - потребление контроллера). В противном же случае происходит выполнение пункта б) из первого парагрофа.(включается Хаб-планшет просыпается). г) отключается контрлллер питания. (потребление 0мА). Все выключено, ждем появления Все тайминги выставляются при прошивки контроллера. |
#4719 | |
#4720 |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38) | |
