меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#2581 |
![]() Регистрация: 21.10.2014
Регион: 55
Машина: Toyota Carina Ti MyRoad 7A-FE
![]() т.е. запустить на поиск авто, и курить, потом смотреть, так?
#2582 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() проще с теку3 поиск не выбирай, а в ручную выбирай модуль и смотри
или в теку2 пробуй разные модули
не стесняйтесь спрашивать |
#2583 |
Регион: 55
![]() Вот, блин, упрямая! Значит так: когда идет инициализация 5 Baud, линия полностью обсаживается, на короткие промежутки времени, примерно 0,2-0,4-0,6 сек. (оооочень приблизительно) так вот в это время помаргивает только Rx, при остальных посылках моргают и Rx и Tx. ECU как должен ответить?
#2584 |
![]() вот так примерно
ладно тему не надо засорять, пиши в личку ----------
не стесняйтесь спрашивать Последний раз редактировалось тсж39; 25.10.2014 в 11:30. |
#2585 |
Регион: 55
![]() Линия одна, на ней и "туда" и "обратно видно". В любом случае если программа что-нибудь поймала бы, то в логах отразилось.
Попробовал освободить вывод "Lo" у L9637 - никакого результата. Такое впечатление, что К-линия в обрыве |
#2586 |
Регион: 55
![]() А можно ли как-нибудь проверить адаптер? По сути все что передает порт, появляется на линии, только уже с амплитудой 12 В. Потом переключение на прием, и через некоторое время ЭБУ отвечает в том же формате СОМ-порта (старт-стоп биты и т.д.). Правильно я понял? Если подключить вывод Tx стандартного СОМ-порта на К-линию, и что нибудь с терминала передать, должен же что-то получить?
#2587 |
Регион: 55
![]() Ну вот, нашел. Все-таки адаптер. От линий Rx шло ответвление на AD1485 (RS485). Она, AD1485, при приеме не давала посадить лог. 0 до 0 В. Было примерно 1,8 В. поэтому FT232 не принимала поток, чего не наблюдалось при "эхе" (странно). Пойду пробовать.
#2588 |
Регион: 55
![]() Все в порядке, получилось. Данные пошли. Скажите, скорость ECU задана жестко, и не меняется?
#2589 |
![]() скорость обмена с эку задается программой теку и не зависит от настроек скорости порта
а вообще скорость для разных эку бывает разная, но постоянная для каждого блока
#2590 |
Регион: 55
![]() Огромное спасибо за помощь.
nissan, toyota, диагностика |
