Старый 16.10.2014, 17:18   #161
Vladget
Владимир ,ты нашел автоматическую орфографию с пунктуацией ?
Наконец то спаяли мне плату с 2мя ba 3121 ,на выходных думаю ставить скрестив пальцы .
Хоть и не по теме но отвечу.. Нее для меня это больное место (а учиться уже увы) приходится пять раз перечитывать
Старый 18.10.2014, 21:33   #162
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
поставил ,работает ba3121 ,фон ушел ,генератор не слышно ,и хоть это сейчас "на весу" :
кайф неописуемый ,ура товарищи )
Старый 19.10.2014, 14:00   #163
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Извини, а что это за плата?
Старый 19.10.2014, 14:20   #164
mendisabal
это 2ва отдельных ba3121 (т.к. звук планируется многоканальным) + stand bay управление питанием усилителем ,самопал естественно ,настоятельно рекомендую вот это
,чтобы не ждать 2ва месяца как я) но с другой стороны 3 в 1ном ,все это в алюминиевую коробку с усилком мастер кит влазит , по позже сфоткаю .
Так что не экономьте ,если конечно хотите все таки качественный звук .
Старый 19.10.2014, 17:00   #165
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
заметано, в скором времени доберусь до системника.. и попробую, что товарищи ранее предложили... если не получится, то твой вариант... В моей машине штатный звук устраивает вполне... только свистит зараза ... пока
Старый 19.10.2014, 18:01   #166
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
это 2ва отдельных ba3121 (т.к. звук планируется многоканальным)....................Так что не экономьте ,если конечно хотите все таки качественный звук .
Где-то тут же читал, что ba3121 режет ачх....
pccar
Drive2
Старый 19.10.2014, 18:32   #167
mendisabal
если ты про аналог mag-gl не советую ,учти ,что вышеуказанный готовый блок ты в россии не купишь ,полюбому ждать .
Сообщение от CyberSubaru Посмотреть сообщение
ты про это ?
ну не знаю ,я не заметил ,хотя и не сильно вслушивался ,в любом случае Boss B-25N и подобные курят в сторонке .
Последний раз редактировалось mendisabal; 19.10.2014 в 19:17.
Старый 19.10.2014, 23:27   #168
Vladget
ни че они не режут, хотя любое вмешательство в путь звука уже плохо, НО к сожалению лучшего пока нету
Старый 20.10.2014, 21:33   #169
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
свою проблему починил... виной всему была помеха от блока AC7 (того, откуда сам звук исходит)... Сперва пробовал поменять кабель джек-джек... перепробовал с десяток.. лучшим оказался тот, который был с завода c ферритами... но шум только уменьшился, но не исчез.. методом тыка стал искать где лучше взять землю... чисто на слух нашел..прикрутил и начал искать где "фонит" системник... тоже на слух... лучше всего получилось вот здесь... это внутренняя часть блока звуковухи.
тут и припаялся... Нажмите на изображение для увеличения
Предварительно максимально укоротив провод сечением 4. Получилось очень хорошо!!! При максимальном выкрученном регуляторе громкости фон все же есть, но он так сказать "комфортный". Мне пойдет!!! Помогал во всем разобраться мой товарищ, за что ему отдельное спасибо.
Старый 20.10.2014, 21:37   #170
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
все СПАСИБО за подсказки!!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
