#1231 |
![]() Регистрация: 07.02.2009
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
![]() Source -основной источник сигнала
Active-выбор задействованных источников сигнала Rear - выбор входа к которому подключена камера з/х U/D переворот картинки L/R поворот картинки Ratio - выбор соотношения сторон изображения на каждом входе Re.on - включение монитора по сигналу заднего хода |
#1232 | |
![]() Регистрация: 12.03.2008
Машина: Nexia
#1233 |
Машина: Nexia
![]() Скажите пожалуйста, если включена
Re.on - включение монитора по сигналу заднего хода то монитор будет переключаться по видео сигналу с камеры З\Х или надо 12 в с лампы З\Х тоже тянуть на плату? |
#1234 | |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
RE.ON служит для того, чтобы настраивать включаться или нет монитору, если он выключен, когда вы включаете задний ход. |
#1235 |
Машина: Nexia
#1236 |
![]() Регистрация: 06.04.2009
Машина: Toyota CAMRY
![]() Ancc, a под такой контролер пойдет прошивка, может кто пробовал?
А то у кореша стоит такой контролер в машине, а он очень хочет новую прошивку Прикрепил слитую прошивку с него. Дисплей стоит at070n92 Микруха памяти pm25ld010
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! Последний раз редактировалось -=zds=-; 16.10.2014 в 06:28. |
#1237 |
#1238 |
![]() Ok, а под эту матрицу, но под VS-TY2662-V1 контролер можно сделать прошивку? А то матрица уже четко в панели стоит, не хотелось бы мудрить.
И нужен RGB
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
#1239 |
![]() Регистрация: 26.04.2008
Регион: 64
Машина: Santa Fe
![]() Люди помогите, не могу разобраться с описанным Alex_St способом программирования контроллеров матриц, три месяца ждал такой же программатор, получил но не получается запрограммировать.
Первая проблема возникла со схемой: Судя по датащиту на контроллер 15 отверстие vga разъёма на контроллере, соответствует 12 пину гребёнки за ним и является сигналом SDA, хотя в схеме указанно что это должно быть SCL, и соответственно 12 отверстие vga выходит на 11 пин за ним и по датащиту это SCL, а по схеме SDA. Я запутался и не знаю как подключать, ещё не понятно нужно ли соединять общий контроллера с общим программатора и нужно ли подавать питание на контроллер. Попробовал методом тыка - не получается, подскажите как всё это правильно запрограммировать |
#1240 | |
![]() Регистрация: 04.10.2010
Машина: Mercury Mariner
FFCarPC, ford focus II рестайл |
