#1 |
![]() Регистрация: 20.07.2009
Регион: 21
Машина: 2005\KIA\SPORTAGE
![]() В схемотехнике не силен, с поклоном в обществу
![]() есть самодельные кнопки на руле сделанные на основе пульта ДУ, давно и исправно работают, но периодически менять батарейку, и не стабильность принимаемых сигналов немного напрягает, есть желание избавится от батарейки, и приемника и светодиода. подскажите если соединить как в нижней схеме, получится? менять что то кардинально не хочу, все работает верх картинки, как сейчас стоит. низ как хочу сделать. но страшно что нибудь спалить.
мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=112...8+%F0%F3%EB%FC |
#2 |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Машина: логан санта фе
![]() Запросто,замерьте входное и выходное напряжение.
#3 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() через оптопару, думаю, лучше развязать
#4 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() стабилитрон D1 там скорее всего на 5В. А в пульте какая батарейка? Наверняка 3В, так что подбирайте оптопару или мудрите что то
#5 |
Регион: 21
![]() Спасибо что откликнулись
Про оптопару я как то и не сообразил. Пульт действительно работает от 3 вольтовой таблетки, сейчас у меня схема распаяна в штекере COM порта, от нее до ИК приемника кабель около метра, ИК приемник на двустороннем скотче закреплен на неподвижную часть улитки под рулем, а ИК светодиод недалеко но вращается в месте с рулем, И так шлейф в улитке руля 90 см, + кабель от схемки до ИК приемника, нужно мерить падение и напряжения?, если падает до 3,5 - 4 вольта, можно подключить на прямую как в схеме на картинке? И я что то запутался в частотах ИК приемник работает примерно на 36-38 кГц, (точную маркировку не помню) а оптрон который есть в наличии "Время включения/выключения, мкс 3-4" если я правильно понял оптрон справится с необходимой частотой?
#6 | |
или тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...80%D0%BE%D0%BD или тут наконец то https://www.google.ru/search?q=%D0%B...sm=93&ie=UTF-8 |
#7 | ||
![]() Регистрация: 04.07.2013
Машина: Приора 21723
К тому же на сколько я помню на выходе TSOP сигнал инверсный. Поэтому я думаю так просто не получится |
#8 | |
Регион: 21
Спасибо избавили от ненужных проблем, поставлю батарейки покрупнее, и выведу светодиод через улитку, Всем спасибо тема закрыта.
