#4441 |
![]() Регистрация: 13.07.2014
Регион: 18
Машина: ниссан мурано
#4442 |
![]() Регистрация: 08.07.2014
![]() ссылка правильная, если у тебя 2012ый...
если пишут 3g, то подразумевается что wifi тоже есть )) а если пишут wifi, то только wifi...
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S |
#4443 |
![]() Регистрация: 07.04.2013
Машина: Opel Insignia
![]() Помогите вывести микрофон, тк родной спрятан под панелью. Где его правильно распаять? Или может есть вариант юсб или блютуз (нексус 2012 вайфай)?
#4444 |
![]() здравствуйте, помогите с хабом пожалуйста. планшет 2012 wifi, питание напрямую, сон и просыпание по датчику холла, но прошивка осталась Тимура. когда звуковая напрямую в отг, все работает, но сверчок в колонках т.к. одно питание на двоих. если подключаю через хаб со своим питанием через АСС(на планшет плюс отрезан) звук устраивает, но не просыпается, а перезагружается и теряет хаб (примерно через час-два, сразу тоже нормально). Подскажите, может ядро другое прошить можно или целиком прошивку какую (с поддержкой внешней звуковой) или нужно разбираться с последовательностью включения планшет-хаб?
P.S. нашёл подобное в теме о перепрошивке, там решилось заменой ядра и прошивки. пока поменял ядро на M-Kernel-MR1. не всегда со звуком, но хоть включается. теперь очередь похоже за правильным включением... P.S.S. итого по очереди включается-выключается, прошивка офф. 4.4.4, ядро M-kernel. Последний раз редактировалось Nemoinik; 15.09.2014 в 19:40. |
#4445 |
![]() Регистрация: 27.10.2013
Машина: Nissan Almera N16
![]() Как не пытался, автодроид 1.2 не удалось завести,
Код:
Unfortunately, the process com.google.process.location has stopped. шил через TWRP с полными вайпами, 2012 wi-fi
Nissan Almera N16 Lux + Nexus 7 Последний раз редактировалось Delph; 19.08.2014 в 12:17. |
#4446 |
![]() Регистрация: 03.03.2014
Регион: 09
Машина: bmw e46
#4447 |
![]() делал дата и кэш вайпы, я так полагаю проблема в том, что я не сконвертировал ФС в F2FS, вечером буду тестировать.
з.ы. на стоке 4.4.4 постоянна ошибка приложения Часы з.з.ы. пробовал ставить автодроид? стоит ли?
Nissan Almera N16 Lux + Nexus 7 |
#4448 | |
Регион: 09
Машина: bmw e46
- вайп -вайп кэш энд дэлвик -моунтс анд масссторажэ -формат систем - формат кэш - формат дата -бэк - эдвенсед -вайп дэлвик -инстал автодроид и все в порядке так ставишь прошу ? |
#4449 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() В сотый раз говорю, чтоб проша встала хорошо, нужно форматировать раздел систем!!
Wipe/Advanced wipe/ wipe system. А уже потом дата, кеш и далвик. Вы винду на компе тоже поверх старой ставите, без формата системного раздела ? halis09 все верно написал |
#4450 | |
форматировать ФС в F2FS обязательно?
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 108 (пользователей: 0 , гостей: 108) | |
