#4411 |
Машина: caldina 246
![]() А библиотеку менять просто через файл менеджер?
Я меняю через ес проводник звука вообще нет. На родной библиотеке работает. |
#4412 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#4413 |
Машина: caldina 246
#4414 |
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
![]() Spic Вам же говорят права на файл либы поменяйте. Должно быть rw-r-r, если мне память не изменяет. В общем такие же как и на других фалах в этой папке.
#4415 |
![]() Регистрация: 27.08.2010
![]() всем привет) восстановил свой некус) замена драйвера подсветки помогла но с минимальной подсветкой в авто не вариант) в итоге поменял экран) стоит прошивка от тимура. батарея убрана, планшет просыпается при подаче питания на юсб порт. иногда не цепляются сразу устройства. Думаю попробовать перейти на сток ром... просыпание реализую через can шину (bmw i-bus) интересуется поддержка юсб аудио на стоке...
P.S. пишу неспеша программу для интеграции с bmw шиной) кому надо пишите, скину для теста) буду рад помощи программиста) а то это моя первая прога на андроиде) реализовано чтение шины, регулировка громкости с руля и переключение треков |
#4416 | |
![]() Регистрация: 03.03.2014
Регион: 09
Машина: bmw e46
то есть ты хочешь вывести дополнительные данные работы bmw на планшет? у меня кнопки с руля работают на планшете (как клаву понимает микруху. приобретенную ) |
#4417 |
![]() да. я делаю замену штатного бк. уже научился считывать данные(расход, температуру, таймеры и тд) пока проблема с записью в шину... еще делаю аналог eLight. жаль что только времени этим заниматься очень мало...
#4418 |
Машина: caldina 246
#4419 |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
![]() Попался в руки такой хаб.
На него можно подавать питание в microUSB, но это питание идет на периферию и не заряжает сам Nexus. Может был у кого опыт "врезания" в кабель дополнительной зарядки для Nexus? |
#4420 |
![]() Регистрация: 08.07.2014
![]() самое простое - это Y-OTG-кабель... но это займет один из выходов, т.е. для перифирии у тебя останется всего два разъема...
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 102 (пользователей: 0 , гостей: 102) | |
