#21 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() Спасибо за добрый отзыв!
Пусть служит тебе долго и комфортно! Помнится, ты еще круиз хотел завести туда...
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#22 |
![]() Регистрация: 19.02.2007
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
![]() пока даже не знаю к чему его прикрутить
#23 |
![]() Регистрация: 08.10.2012
Машина: Nissan Almera Classic
![]() Добрый день, Alex_St.
Можно немного подробнее про управление магнитолой, (спецпротокол)? Вы его сами сниферили, или где-то надыбали? |
#24 |
![]() Процитирую сам себя:
#25 |
![]() В конфигуратор и прошивку закралась интересная недоработка ). Оказалось, что нет возможности использовать кнопку с нулевым сопротивлением...
Теперь такая возможность есть. Исправленная версия конфигуратора и прошивки в аттаче ).
#26 |
![]() Регистрация: 16.11.2014
Регион: 18
Машина: Toyota Crown jzs141
![]() Штука конечно интересная, но мне такой огромный функционал не нужен...
В не далеком будущем планирую менять руль, на нем будет около 10 кнопок, шлейф подрулевой со свободными 2-мя проводами, не поможете сделать что-то подобное на какой нибудь Тини45-й? в программировании не силен, грубо говоря могу мограть светодиодами ![]()
http://www.drive2.ru/l/2727941/ |
#27 |
![]() Зачем из тини? Мега стоит столько же, места занимает лишь чуть чуть больше.
Использовать все не обязательно. Например, можно не распаивать аналоговые выходы, выход на магнитолу. А остальное - и с тиней, и с мегой будет одинаковым. Только вот софт, связанный с USB в тиню может не влезть. Да и ног скорее всего не хватит, т.к. для USB обязательно нужен внешний кварц.
#28 |
Регион: 18
![]() Какие пины из вашей схемы лучше взять для подключения к резистивным кнопкам?
Если я правильно понимаю, то она сама должна будет увидеть кнопки? тоесть прошивку ковырять не надо?
#29 |
![]() Лучше всего сделать так, как нарисовано на схеме. Там есть конкретный вход для резистивных кнопок, и только его анализирует прошивка.
#30 |
Регион: 18
![]() Это который Pc0 23-й пин и на схеме он "input" ?
