#21 |
![]() Регистрация: 29.11.2013
Регион: 45
![]() Попробовал тоже такой способ для изменения скорости порта, но не могу запустить прогу вот что выдаёт:
126|root@rk3188:/ # su root@rk3188:/ # cd data root@rk3188:/data # cd test root@rk3188:/data/test # cd 1 root@rk3188:/data/test/1 # ./pl2303drv /dev/ttyUSB0 4800 sh: ./pl2303drv: can't execute: Permission denied Как быть? |
#22 |
![]() Регистрация: 17.01.2009
![]() chmod +X pl2303drv
#23 |
Регион: 45
![]() Вот что выдаёт:
10|root@rk3188:/data/test/1 #su root@rk3188:/data/test/1 # chmod +X pl2303drv Bad mode 10|root@rk3188:/data/test/1 # |
#24 |
![]() chmod 0777 pl2303drv
попробуйте так |
#25 |
Регион: 45
![]() Получилось вот что:
1|root@rk3188:/ # su root@rk3188:/ # cd /data/test/1 root@rk3188:/data/test/1 # ./pl2303drv /dev/ttyUSB0 4800 PL2303drv by vovan.v.rum, mod by Ao'Gf -------------------------------------- Searching for device VID_067b&PID_2303 Found PL2303 device VID_067b&PID2303 (Index=0) Baudrate requested: 4800 Creating virtual tty. Virtual port: /dev/pts/2 System: unlink /dev/ttyUSB0 System: symlink(/dev/pts/2,/dev/ttyUSB0) PL2303 serial installed on /dev/ttyUSB0. Type `cat /dev/ttyUSB0` in another shell window to test. System: chmod 0666 /dev/pts/2 System: chmod 0666 /dev/ttyUSB0 CTL=0 : CTL=0 : CTL=7 : CTL=7 : CTL=0 :CTL=7 :CTL=0 :BLK=1 : RD=0x56 : INT=-1 :RD=0x56 :CTL=0 :INT=-1 :RD=0x56 : Перехожу в другое окно терминала набираю: u0_a67@rk3188:/ $ cat /dev/ttyUSB0 /system/bin/sh: cat: /dev/ttyUSB0: No such file or directory Перехожу в Рут эксплорер, обновляю директорию /dev и вправду устройства ttyUSB0 нет... |
#26 |
Регион: 45
![]() Перезапустил устройство, по новой запустил прогу, данные на cat /dev/ttyUSB0 пошли, но софт не видит спутники
#27 |
Регион: 45
![]() Ничего не пойму, один раз получилось увидеть данные, но повторно после перезагрузки опять та же история, устройство пропадает в /dev после запуска программы
#28 |
![]() Любое другое имя попробуйте. Возможно кто-то параллельно его удаляет.
#29 |
Регион: 45
![]() В обшем ситуация такая, прога работает, но надо ее запустить дважды, после первого раза устройство /dev/ttyUSB0 исчезает, после повторного запуска появляется, данные cat /dev/ttyUSB0 идут. Если после запуска удалить из USB порта GPS приемник, то при повторном подключении создается устройство в /dev c именем ttyUSB1 (при каждом перевключении следующий ttyUSB2 и т.д.). Но нави софт не работает, спутников нет, параллельно работает терминал и данные есть...
#30 |
![]() Чтобы нави софт работал, надо запускать ещё доп. софт помимо эмулятора ttyUSB0. Это описано на форуме. Вы сейчас просто организовали поток GPS данных, над его дополнительно обработать чтобы стандартный софт увидел эти данные.
