Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Вопросы по прошивкам > Программаторы
Старый 18.06.2014, 16:55   #81
Alex_St
Аватар для Alex_St
Мой программатор использует только ADBUS0..2. Соответственно, чтобы шить 2660 - линии ADBUS3 и выше - не нужны.
А для программирования AVR - еще как нужны. Поэтому стоит определиться для чего делаем программатор ).
Старый 18.06.2014, 17:06   #82
burikella
burikella is on a distinguished road
Для RTD2660, просто я не вдавался в детали и не разбирался со спецификацией чипа. Хочу получить рабочий результат по готовой схеме, а там уже можно будет разобрать как оно работает, подумать о совершенствовании и т.д.
Так моей схемы хватит для работы?
burikella вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 17:45   #83
Alex_St
Аватар для Alex_St
Думаю, да. По-крайней мере, очевидных косяков не видно.
Старый 18.06.2014, 17:58   #84
burikella
Ок, спасибо. Тогда займусь разводкой и пайкой, отпишу о результатах позже.
Старый 19.06.2014, 00:13   #85
burikella
Хм, винда (Win8) никак не реагирует на подключение устройства.
И прога не запускается с сообщением:
RTD2660Programmer.exe - Системная ошибка
Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует MSVCR100D.dll. Попробуйте переустановить программу.
ОК
Старый 19.06.2014, 00:18   #86
Alex_St
Аватар для Alex_St
burikella,
Положи рядом с екзешником этот файл (см. аттач).
После этого должна запуститься.
Тип файла: rar msvcr100d.rar (415.3 Кб, 813 просмотров)
Старый 19.06.2014, 00:36   #87
burikella
Это его не удовлетворило, следующий эксепшен:
Исключение неизвестное программное исключение (0xe0434352) в приложении по адресу 0x7539fd78.
Хоть ты вижлу ставь, надо поискать, вроде где-то была
Старый 19.06.2014, 00:44   #88
burikella
Хотя в системные события записался эксепшен подобный предыдущему: System.DllNotFoundException
Стек:
в <Module>.FT_ListDevices(Void*, Void*, UInt32)
в CPFT2232_i2c.getNumberOfDevices()
в RTD2660Programmer.Form1..ctor()
в <Module>.main(System.String[])
Старый 19.06.2014, 11:07   #89
Alex_St
Аватар для Alex_St
А под семеркой пробовал? Работает?
Возможно, либа от FTDI не совместима с восьмеркой. По-крайней мере упала именно в ней: "в <Module>.FT_ListDevices(Void*, Void*, UInt32)".
У меня восьмерки нигде вокруг нет, поэтому увы, проверить не могу (.
Старый 10.07.2014, 16:18   #90
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
пришла плата как у автора. Подключил по приведенной схеме, как ни бился не находит. И вроде на шине что-то даже похоже на правду пролетает, а все равно на шине ничего не находит.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
