меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 17.06.2014, 21:09   #2331
kim095
Машина: Infiniti G20 2000 г.
kim095 is on a distinguished road
В продолжении темы о не возможности подключиться к блоку управления АКПП.
И так, собрал я схему предложенную тсж39 - http://www.pccar.ru/attachment.php?a...6&d=1400593531 Все равно не хочет соединяться с коробкой.
Логи во вложении.
На всякий случай сделал фотки моего OBD-II разъёма.
http://i62.fastpic.ru/big/2014/0617/...425259d0a7.jpg
http://i62.fastpic.ru/big/2014/0617/...18d3af1008.jpg
Тип файла: zip LOG_AT.zip (4.0 Кб, 495 просмотров)
kim095 вне форума
Старый 17.06.2014, 22:23   #2332
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
сигналы не смотрел осциллографом?
почему-то в этом логе RTS=OFF
0000000000: Модуль "Nissan ATv0[RxTx]" ver 1.0.1.3
0000002359: Open COM2 Baud=9600 InitRTO=100 DataRTO=30 DTR=OFF RTS=OFF
0000002775: TxD:FF FF EA
0000002775: RxD:00 00 00
0000002775: InfoECU
0000002775: ECU не отвечает
0000002775: TxD:30
0000005074: Close COM2
RTS должен быть ON
вот твой старый лог:
0000003250: Open COM6 Baud=9600 InitRTO=100 DataRTO=30 DTR=OFF RTS=ON
0000003575: TxD:FF FF EA
0000003575: RxD:00 00 15
0000003576: Init OK
0000003576: InfoECU
0000003576: TxD:5A 00 30
чтобы схема не зависела от сигнала RTS , отключи 12 вывод генератора и посади его на землю, смотри приложение
попробуй и со старой версией 3.3.2.9.
Тип файла: rar Адаптер RxTx.rar (40.5 Кб, 636 просмотров)
не стесняйтесь спрашивать
Последний раз редактировалось тсж39; 17.06.2014 в 22:53.
тсж39 вне форума
Старый 18.06.2014, 05:35   #2333
kim095
0000002775: InfoECU
0000002775: TxD:30
RTS должен быть ON
0000003576: Init OK
0000003576: InfoECU
Я тут понял кое что. Судя по описанию от сюда - http://www.obdtester.com/nissan_ddl, у меня всё же присутствует CLK пин 9 (оранжево-черный), хотя судя по этой фотки http://www.club-nissan.ru/forums/sho...20&postcount=2 возможно и пин 11 (зелёно-белый). А я проигнорировал генератор на микрухе 4060, думая, что CLK уже отсутствует на 2000 г.в. Подскажи, на какой пин CLK подавать? А я позже дополню схему и опробую.
kim095 вне форума
Старый 18.06.2014, 05:40   #2334
kim095
Версия TECU3 v3.6.0.5
При попытке подключиться к ECU NISSAN ABS [21,22] ABSv0[RxTx] (когда TCU не подключатся) происходит зависание. Помогает только диспетчер задач.
kim095 вне форума
Старый 18.06.2014, 07:51   #2335
Сообщение от kim095 Посмотреть сообщение
USB шнур выдергивал из компьютера после зависания? Обычно зависает драйвер USB а вместе с ним и программа.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 18.06.2014, 09:55   #2336
Maxonn
Машина: Toyota Corolla Sedan 2005 кузов Е120
Maxonn is on a distinguished road
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста совместим ли адаптер XHORSE MVCI с программой Тестер ECU III
Maxonn вне форума
Старый 18.06.2014, 12:32   #2337
Сообщение от Maxonn Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Не совместим.
Старый 18.06.2014, 12:54   #2338
Maxonn
Подскажите тогда какой адаптер купить, который работает с программой.
Maxonn вне форума
Старый 18.06.2014, 13:15   #2339
kim095
Нет. Она зависает на попытки подключиться к блоку. Вроде после второй попытки подключения.
kim095 вне форума
Старый 18.06.2014, 13:16   #2340
mac_2b
VAG K+CAN Commander 1.4,Орион, Мастеркит, VAGCOM USB KKL 409.1. На сайте http://vdiag.net/ есть описание, справку к TECU почитай.
mac_2b вне форума
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
