#3811 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() Значит надо проверить массы на блоке АБС.
#3812 |
![]() Регистрация: 17.02.2013
Регион: 30
Машина: Fielder
![]() массы на блоке АБС проверял, даже приматывал к ним дополнительные провода с большим сечением, все массы на кузов и на двиг открутил, зачистил нулевкой, смазал литолом и прикрутил обратно. раньше при включении зажигания значок ! на приборке горел секунды три, а сейчас промигивает на долю секунды и все, но при этом в АБСке никаких ошибок нет.
http://www.youtube.com/watch?v=dSmpU...ature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=Z4CIt...ature=youtu.be |
#3813 |
Регион: 30
Машина: Fielder
![]() при отключенных фишках на приборке, ЭБУ двиги, ЭУР, климате, АБСке, автокорректоре
пин на фишке приборки А16 прозванивается на фишке АБС с 4-м пином(красный провод с белой полосой) и этот же пин прозванивается с приборкой А17. на фишке приборки А16 и А17 прозваниваются между собой Последний раз редактировалось Васек Астрахань; 15.06.2014 в 01:41. |
#3814 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() Это бесполезные действия, и так ясно если при поднятом ручнике все работает, то проблема скорее всего не в цепях(если конечно они не "коротят" друг с другом). Смотреть надо что происходит с формой, амплитудой сигнала в том или ином положении ручника.
#3815 | |
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 Последний раз редактировалось Valentin8080; 16.06.2014 в 04:09. |
#3816 | |
Регион: 30
Машина: Fielder
спасибо всем кто не был равнодушен к моей проблеме ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Васек Астрахань; 16.06.2014 в 19:40. |
#3817 |
Машина: Toyota ToyoAce
![]() Прошу помощи профи по подключению Toyota ToyoAce(правый руль) disel N04C адаптер MINI-VCI J2534 China к БУ двигателя
TеchStreame 8.30.023 с сайта http://vdiag.net/ Доступны только АКПП и система СтартСтоп. По ODB-II не подключается.долго опрашивает и отваливается с ошибкой. На диагностическом разъеме присутствуют конт. 4.5.6.7.8.12.13.14.16 Требуется включить прожиг сажевого фильтра из Activ Test |
#3818 | |
![]() Регистрация: 23.01.2014
#3819 | |
#3820 | |
![]() Регистрация: 26.09.2010
Машина: VISTA ARDEO 2000г. 3S-FSE
диагностика jobd toyota |
