#241 |
![]() Регистрация: 08.11.2013
Регион: 58
Машина: Mitsubishi Pajero II
Здравствуйте! Можно ли добавить в программу CarCam функцию "зеркального" отображения картинки по горизонтали?? Дело в том,что планирую в качестве камеры ЗХ использовать безэкранный регистратор с видеовыходом типа такого - http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...605529969.html , но у него в меню естественно нет такой опции.
Было бы очень здорово, если бы автор добавил такую фишку..А то придется покупать еще и камеру ЗХ отдельно..( |
#242 |
![]() Регистрация: 23.04.2014
Вопрос автору - почему каркам после спящего режима не просыпается?
сразу после перезагрузки все норм, врубаю заднюю - появляется картинка, все четко видно. Выключаю зажигание, планшет (nexus 7 2013) засыпает, экран гаснет, все как положено. Включаю зажигание - просыпается, жду минуту на всякий случай, врубаю заднюю - ничего. Лезу в меню, руками запускаю каркам - о, есть картинка! Ставлю нейтралку, выхожу из каркама, снова врубаю заднюю - есть картинка! Т.е. с драйверами проблем нет, картинка стабильная, не трясется, без шумов. Проблема в самом каркаме...
Nexus 7 2013 Wi-Fi + easycap |
#243 |
Регион: 21
Здравствуйте, столкнулся с проблемой carcam, тестировал 4 камеры (не очень дорогие), все работают, но у всех зеркальность, можно это как то исправить?
#244 |
Регион: Греция
Машина: Mazda 5
Hi,
I'm using CarCam with an easycap device and it detects my camera when the camera switches on in reverse gear, so that's good. However, CarCam also detects a signal from the easycap even when the camera is not powered on and wakes itself up showing a grey lines screen. Is there a way to stop CarCam waking up unless the camera is powered on please? I've tried to translate this post below, apologies if it's bad Russian. Thank you! Привет, Я использую Carcam с EasyCAP устройства и обнаруживает свою камеру, когда камера включается в задний ход, так что это хорошо. Тем не менее, Carcam также обнаруживает сигнал от EasyCAP, даже если камера не включен и будит себя до показывая серый экран линии. Есть ли способ, чтобы остановить Carcam просыпаться, если камера не работает на, пожалуйста? Я попытался перевести этот пост ниже, извинения, если это плохо русский. Спасибо! |
#245 |
Регион: 55
Добрый день!
Портирую ваши модули easycap под mediapad7. (Андроид 4.0.3, ядро 3.0.8). Все получилось и работает, но есть одно но: CarCam не совсем корректно обратывает wake up. После загрузки планшета не работает wake up пока просто не запустишь и не закроешь CarCam, причем изображение в этот момент есть, так же помогает блокировка/разблокировка экрана. После этого все работает корректно. Ситуация повторяется, если вытащить/вставить easycap в планшет. Что нибудь можете посоветовать? Может есть какие-нибудь костыли, чтобы это обойти? Пробовал разные версии CarCam 1.3, 1.4bb, 1.4bbb. Причем стабильно работает 1.3, а обе 1.4 переодически крэшатся с просьбой отослать отчет. Последний раз редактировалось spshar; 14.06.2014 в 12:05. Причина: добавил версии CarCam |
#246 | |
![]() Регистрация: 19.02.2007
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
#247 | |
Регион: 55
Начал экспериментировать, почему не работает easycap после загрузки в режиме "быстрого запуска" и выяснил, что ему не хватает питания, подключил easycap через активный хаб и подал внешнее питание на планшет и о чудо, wake up стал работать как надо, причем в обоих режимах загрузки, в обычном и быстром. |
#248 |
У меня питание планшета заведено напрямую от АКБ автомобиля и впаяно вместо родного аккумулятора, а Easycap подключен к активному хабу. Однако проблема с wake up имела место. Вышел из ситуации благодаря совету уважаемого armlive. В своём топике Установка Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai он описал причину проблемы, а также предложил вполне рабочий "костыль". На восьмой странице его топика есть необходимый профиль Таскера и инструкция по его использованию. Сейчас Carcam хоть иногда и вылетает с ошибкой, однако происходит это гораздо реже, чем раньше.
#249 |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
Еще вопрос. Есть Google Nexus 7 2012 + Тимуровская прошивка + CarCam v1.4bbb.
Так CarCam просыпается по сигналу через раз. Есть решение? |
#250 |
Машина: Opel Astra H
Знатоки подскажите в принципе easy Cap можно подружить с планшетом RoverPad Tesla 9.7 3G на процессоре RK3188 или нет ? Очень хотелось бы к нему аналоговую камеру подключить. Проблема в том что камера уже стоит и замурована в стене менять на web не хотелось бы
