меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 30.05.2014, 16:13   #2291
Сообщение от 1924230 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Машина виста ардео,2000 г.в., 3S-FE.
Адаптер орион, windows 7.
Помогите пожалуйста! Не могу сбросить адаптации АКПП. При запуске сброса начинается отчёт времени и не заканчивается. Последний раз ждал 40 минут, при нажатии кнопки отмена вылазиет сообщение: "произошёл сбой, возможно ЭБУ не поддерживает данную функцию", и убрать его невозможно даже диспетчером задач, только сдёргиванием шнурка, т.е. программа зависает, потом закрываю её диспетчером, а сообщение всё-равно остаётся висеть. То, что функция поддерживается, знаю 100%, т.к. люди уже сбрасывали адаптации на таких машинах. К стати, в спец операциях все функции не проходят, оканчиваются ошибкой, но сами, и закрываются нормально после этого, только АКПП висит. ЭБУ программа видит, информацию типа температуры, оборотов, УОЗ и т.п. выдаёт, но в самом первом окне, там, где листок с вопросом, в строке тип OBD пишет: ошибка. Помогите пожалуйста!
Скачай последнюю версию программы для начала.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 30.05.2014, 16:47   #2292
1924230
1924230 is on a distinguished road
Я и начинал с последней версии, но там нет сброса адаптаций.
Взято с "виста-клуб"
После нажатия кнопки с окружностью со стрелкой программа начнет соединяться с ECU автомобиля. Если TECU выдаст информацию об авто, значить все ОК, мы видим наш ЭБУ.
Вложение: см. фото
Это Информация не моей Висты, это только для примера, у меня TECU выдал все правильно и год, и двигатель, и т.д.
ВАЖНО! Необходимо нажать кнопку “Активировать все функции профиля, имеющиеся в базе” (выделил красным), иначе в меню "специальные функции", будет отсутствовать пункт "сброс адаптационных параметров АКПП/вариатора". TECU, почему-то считает, что ЭБУ Висты, не поддерживает эту функцию и отсеивает (скрывает) ее. Ну и собственно идем в "специальные функции" и жмем "сброс адаптационных параметров АКПП/вариатора", через некоторое время TECU (после обнуления адаптационных коэффициентов) предложит провести 15 минутный тест драйв с ускорениями и замедлениями.
Вот этой самой кнопочки "активировать все функции профиля" нет.
1924230 вне форума
Старый 30.05.2014, 16:55   #2293
1924230
Вот логи, сегодня утром опять пытался.
В логах пишет: RxD(dmp):No Data - Error !!!
Тип файла: zip LOG.zip (34.1 Кб, 1321 просмотров)
1924230 вне форума
Старый 30.05.2014, 17:37   #2294
se55y
Регион: 38
Машина: Тойота Прогрес
se55y is on a distinguished road
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста! Не могу сбросить адаптации АКПП...
... То, что функция поддерживается, знаю 100%, т.к. люди уже сбрасывали адаптации на таких машинах.
То, что прежние версии TECU3 после "сброса адаптаций" не зависали не означает что сброс поддерживается мозгами
se55y вне форума
Старый 30.05.2014, 17:54   #2295
1924230
Сообщение от se55y Посмотреть сообщение
Ссылку на данную программу дал автоэлектрик, занимающийся чип тюнингом, как самый простой и доступный способ адаптировать коробку после замены/ремонта. Несколько человек сделали, всё ОК!
1924230 вне форума
Старый 30.05.2014, 20:15   #2296
se55y
Регион: 38
дай ссылку
se55y вне форума
Старый 30.05.2014, 20:41   #2297
se55y
Регион: 38
был неправ.. действительно, U240 адаптируется (и сброс сканером или TS возможен)
"Keep in mind that adaptive strategy is used to control this transmission and the learned adapts must be reset to avoid damage to the transmission after a transmission overhaul or valve body replacement. Remember that the reset procedure will reset all of the ECM learned adapts, not just the transmission adapts. The Toyota factory scanner is capable of resetting the ECM adapts. Resetting the adapts should be followed by performing a re-learn procedure. "
http://www.sonnax.com/articles/126-T...ic-Information
se55y вне форума
Старый 30.05.2014, 23:30   #2298
1924230
Я тоже был не прав, пункт сброса есть во всех версиях программы, просто в новых по хитрому включается. Однако проблемы это не решило, соединение есть, данные на заведенном движке показывает. Сегодня усиленная проверка в спец функциях включалась через раз, то активируется, то пишет: ошибка запуска, возможно ЭБУ не поддерживает данную функцию. Остальные пункты, про форсунки и вариатор сразу говорит, что не поддерживается, без тормозов.
В общем подскажите куда копать, пожалуйста.
Предохранитель проверял, напряжение на контактах померил: между 4 и 16 - 12 с копейками вольт, между 4 и 7 - 10 вольт на заглушенной, это норма?
1924230 вне форума
Старый 30.05.2014, 23:40   #2299
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
если я не ошибаюсь, здесь на форуме была похожая проблема и по моему выяснили,
что эбу показывает, что данная функция поддерживается, а оказалось она поддерживается только в ручном режиме (переходные модели)
поищи мануал, может там описано как это делать вручную
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 31.05.2014, 04:51   #2300
Поддерживается адаптация АКПП или нет зависит не столько от самой модели АКПП (U240), сколько от ECU, в котором и происходит адаптация. Судя по году выпуска ECU старый - там эту функцию могли и не доработать.
Чтобы окончательно решить вопрос о поддержке - просто поставь TechStream и попробуй провести сброс там. Заодно посмотришь будет ли эта функция отображаться там.
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
