Старый 24.05.2014, 16:13   #3971
Extrimer
Аватар для Extrimer
Машина: Toyota Corona
Extrimer is on a distinguished road
Что же б..ть за сервисмены такие, скорее всего диодная сборка полетела.
флешки видит?
Флэшку и комп не видел. Хрен бы с этой флешкой и компом,итак работал,но я сделал формат system, как бы прошивку залить((?
Extrimer вне форума
Старый 24.05.2014, 16:22   #3972
Denkos
Сообщение от Extrimer Посмотреть сообщение
Надо сначала посмотреть есть ли питание на usb.
Никак.
Denkos вне форума
Старый 24.05.2014, 16:59   #3973
AmNik
Регион: 29
Сообщение от Oreshrek Посмотреть сообщение
Без изикапа попробуй. У меня именно с ним кикосы с выходом изсна.
не помогает(((9
AmNik вне форума
Старый 24.05.2014, 21:11   #3974
Norman
Машина: Honda Orthia
Norman is on a distinguished road
Всем привет.
Принимайте в ряды.
Давно слежу за темой. Пару месяцев назад стал обладателем Nexus7 2012 Wi-Fi. Сначала просто установил его в машину и ездил, подключив планшет через прикуриватель. KIS-3R33 подавал 4.3В на плату без контроллера.
Сейчас пришел изикап и желание все облагородить и установить нормально.
По рекомендации Rage2 вернул на место контроллер (10кОм вместо температурного датчика). Батарея показывает 100%.
Звук через миниджек на AUX магнитолы - качество вроде бы устраивает, фонового шума нет.
Прошивка kangarooV2, хотя до этого все время сидел на Тимуровской.
Изикап на планшете пока не пробовал, только на компе проверил как показывает камера.
Сейчас основное занятие - работа с БП.
Реле регтайм или NSD у нас купить нереально, только издалека, но жаба давит платить за доставку и того и другого. Поэтому начал собирать БП "по мотивам", используя компоненты, имеющиеся под рукой (лежат на работе куча плат, БП, ИБП).
Основа БП - 2 преобразователя KIS 3R33S. Один на планшет и один на периферию и просыпание планшета.
1й раздел отвечает за контроль напряжения. При таком наборе сопротивлений схема обесточится при снижении напряжения ниже 11,5в.
2й раздел - реле задержки отключения периферии после пропадания АСС (получается в районе 15 минут).
3й раздел - задержка на просыпание планшета после включения периферии (около 8 секунд). Просыпание сделал подачей питания на разъем Y-кабеля OTG. Но в принципе через это же реле можно сделать реакцию на датчик холла.
По отдельности все эти компоненты работают, в кучу пока не собрал. Со схемотехникой слаб, даже в теории сильно хромаю, но учусь по ходу дела. Вот сижу и рисую в Диптрэйсе схему и развожу плату. Посетила мысль: а как это будет работать при кручении стартером? Насколько будет просадка напряжения? А если зимой крутить при -35?
Ну может и по схеме будут дополнения/улучшения?
Norman вне форума
Старый 25.05.2014, 11:58   #3975
NiMar
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
NiMar is on a distinguished road
Сообщение от NiMar Посмотреть сообщение
Исследовав распайку и сам разъем, понял что в нексусе микрофон в принципе выведен как на схеме, только земля и микрофон поменяны местами.
http://pccar.ru/attachment.php?attac...1&d=1400835731
Куплю джек 4-контактный и проверю
Подпаялся, попробовал- не работает(((( диктафон все равно слушает из двух микрофонов на плате.... Жаль.... Выпаивать микрофоны не рискнул.. Они прямо на плате сидят. А так очень хотелось микрлфон. Для скайпа и рации
NiMar вне форума
Старый 26.05.2014, 13:18   #3976
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Кто нибудь подключал внешнюю GPS антену к Nexus 7? Поделитесь опытом.
Chubaka885 вне форума
Старый 26.05.2014, 13:28   #3977
Denkos
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
http://pccar.ru/showpost.php?p=285301&postcount=40
http://pccar.ru/showpost.php?p=288415&postcount=113
Denkos вне форума
Старый 26.05.2014, 16:10   #3978
dirol90
Регион: 01
dirol90 is on a distinguished road
народ вопрос!
Такой штукой кто-то пользовался?
Если да, скажите брать - не брать? как она себя показывает в питание планшета?
И еще вопрос, кто к каким проводам в машине прикручивал провод Jack 3,5? какого они цвета, у меня Chevrolet aveo 2007, сейчас там привязаны 2 ISO переходника к стандартному разъему. Нужны ли какие-то доп. примочки, или можно Jack прикрутить к проводке авто и втыкнуть в ЮСБ звуковуху и все?
Последний раз редактировалось dirol90; 26.05.2014 в 16:33. Причина: Добавление.
dirol90 вне форума
Старый 26.05.2014, 16:55   #3979
Denkos
Сообщение от dirol90 Посмотреть сообщение
народ вопрос!
По первому, судя по всему при кручении будет просадка.
У меня тремя белыми Вы прямо как минер, "красный или синий".
какая разница какого цвета или я вас не понял.
Denkos вне форума
Старый 26.05.2014, 16:57   #3980
sergej1976
sergej1976 is on a distinguished road
Исследовав распайку и сам разъем 3,5 джек...
Получается, что если контакт детектирования наушников тупо, без всяких резисторов, замкнуть на землю (через релюшку, управляемую "+АСС"), то планшет как бы подразумевает подключение наушников. И тогда через таскер можно разбутить планшет. И обратно при отключении "наушников" уйти в сон. Видимо такой вариант может подойти для стоковой прошивки.
sergej1976 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 121 (пользователей: 0 , гостей: 121)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.
