#3931 | |
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
LM2596 у меня питает планшет и ардуину, а ардуина уже включает КИС для питания перефирии. У Вас питание планшета от KIS. Кис много кушает в холостую, если не выключен управляющим сигналом. Датчик то зачем выкидывать, я его ногу замыкаю на минус как раз релюшкой. На ней же и ОТГ. |
#3932 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
Я отрубаю все радио Таскером и удалил все ненужные службы и сервисы, разница в потреблении не заметил по сравнению с Тимуровской. |
#3933 | |
Регион: 56
Просадка LM это где? Пока нечего не замечал. LM-ка у меня сильно загружена не будет. На ней планшет ~ ампера 1.5 (редко) + ардуина ~ милиампер 200-300. |
#3934 |
![]() У меня какая-то платка на LM валяется, в свое время ставил, так вот при кручении стартером планшет вырубался, может обвязка другая.
#3935 | |
Регион: 56
Есть ещё одна проблемка. При выходе из сна (магнитный датчик) перефирия цепляется без проблем, а вот если планшет был выключен совсем, то при включении переферия не подтягивается(( У кого с магнитным датчик, отпишитесь, не наблюдается такое? |
#3936 | |
![]() Регистрация: 12.01.2014
Машина: Skoda Superb II
А Ардуино получается постоянно запитана? Она в режиме "покоя" сколько жрет?
Skoda SamSony (закрыт) Skoda Superb 2012 Nexus 7 (Завершен ввиду смерти планшета) |
#3937 |
Регион: 56
![]() Да, постоянно. В спящем режиме - 4.5 мА со светящимся светодиодом питания, если его убрать то должно быть вообще микроамперы. (но это в СПЯЩЕМ режиме, её ещё нужно туда увести, что бы получить такое потребление)
#3938 |
#3939 | |
![]() Регистрация: 28.09.2013
У меня с этим проблемы. При подаче питания Нексус (Тимур) видит девайс (адруино Leonardo) и пытается его питать, при этом пишет в разделе Usb Host - Usb charging и соответственно еле заряжается. Хотя адруино запитано своим питанием. Если же вначале подать питание на адруино, а потом на нексус - пишет Usb host fast charging или просто Usb Fast Charging. Т.е. адруино в первую очередь видит питание по USB и нексус не хочет включать fast режим. Нет таких проблем? Питаю этим: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Conver...item2a3c6d1fd9 Пробовал на столе через зарядку Нексуса. История та же. |
#3940 | |
Регион: 56
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 66 (пользователей: 0 , гостей: 66) | |
