#21 | ||
Машина: Kia Sorento (R) Premium 2013
#22 |
Фотки динамиков на разобранной двери (разбока не моя). Тут стоят 2 ома, и сзади они двухполосные. Блин, форум ресайз фото не поддерживает:
#23 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
ну ты же сам определил стоимость отними отсюда стоимость акустики (я кстати задние вообще не трогал, поменял только перед (задние фадером выключил в "0") но это я а ты сам смотри) остальное остается на шумку и провода (провода смотри много г-на н-р аллюминий покрыт медью) я ставил акустический но очень старый в закромах лежал басы сразу подпрыгнули причем было с чем сравнить одну дверь подключил вторую сразу не смог ездил так очень ощутимая разница между правым и левым каналом, так что к выбору проводов тоже надо подойти с чувством уж на крайняк лучше (уже тут советовали) купить многожилку в электро товарах он правда не очень гибкий но зато медь, так вот отнял деньги на акустику и провода остальное шумка если сам в нете немеряно инфы как и чем если не сам то вот есть сумма есть люди которые это делают ну как то так.
Удачи Последний раз редактировалось Vladget; 14.05.2014 в 14:18. |
#24 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
По фото непонятки с размером динамиков в передних дверях. Если 13 см, а новые ставить 16, то прийдётся подиумы из фанеры городить.
Кстати 16 ставят если саб не предусматривают, при наличии саба и 13 пойдут. Тогда просто вибропластом имеющиеся подиумы оклеишь снаружи и изнутри. Место установки динамиков в твоём случае вибрить не обязательно при таком кол-ве выштамповок. Вибрятся только большие, плоские поверхности. Обычно большинство вибрят STP Gold, толщина зависит от твоего хотения. Зайди в магазин автозвука и подержи листы в руках, весят они не хило, наружная поверхность двери велика. Поэтому тебе выбирать 1.5 мм или 2.5 мм толщину брать. да и вообще по шумке нужно просто почитать в профильных темах по машине. Вот насчёт головы у меня начинают сомнения возникать, но проверить что она там гонит по цифре можно будет только с новым усилом и динамиками. Странно, что средних нет, таките динамики, даже эти стоковые средину без проблем должны выдать...не даёт это сделать или голова или усил хуже, чем обычные автомагнитолы средней цены.
#25 | |
![]() Регистрация: 01.09.2008
Машина: ЗАЗ Форза
автору - первым делом - ШВИ дверей, подиумы из фанеры и по возможности 16 см динамики с высокой чувствительностью. саб должен играть до 80 Гц. Практически ни один 13 см динамик не доиграет нормально до этого диапазона. Провода тоже желательно менять, но если оставлять родной усилитель - по желанию. звук точно будет в разы лучше родного! |
#26 |
Машина: Toyota-Echo
Каждый из нас определяет для себя насколько он разбирается и не тебе родной судить о моих познаниях.
Ещё раз внимательно читаем первое сообщение и поймём, что за качеством ТС не очень-то и гонится. Шумкой средние не поднять и низы так-же. Я не противник нисколько шумки, но будьте реалистами и советуйте ТС-у по делу, именно по теме. При наличии саба, а он его несомненно будет ставить, 16 см на фиг не нужны, 13 см миды вполне отыграют всё, что не выдаст саб, тем более получить низы из дверей от динамиков, установленных навстречу друг другу, сомнительное занятие. Сам-то занимался когда либо фазировкой колонок по специальному тестовому сигналу (такой присутствовал на пластинках мелодии и шёл в купе с некоторыми проигрывателями)? Запиши сигналы фазы и противофазы, дома надеюсь есть что-то с двумя колонками. Поставь их напротив друг друга п прокрути. Там на тесте тебе скажут где правильная фазировка, там где на слух звук в два раза слабее. И наверное нужно понимать, что авто различных марок в стоке могут быть неплохо зашумлены, вы на его машине не ездили, так что к этой шумке все привязались. На подиумы тоже не каждый сподвигнется. И вообще не твоё дело оценивать советы, мы советуем , а ТС выбирает то, что ему нравится, давай не будем переходить на личности. У тебя своё мнение, у меня своё, лады ?
#27 |
![]() Регистрация: 04.11.2013
Машина: KIA Sorento XM
To Smailm Kia Sorento 2013 Premium (GBK6): У меня то же сорик. 2010. Для начала делаешь ШВИ, одновременно с заменой всей! акустики на морелы (встают на штатные места без доработки напильником). Далее по ситуации.
Вариант раз: ШГУ в топку, с заменой на другое ШГУ можно на интро (я прошел такой вариант) звук все равно не на высоте. Вариант два: ШВИ, Штаные динамики (кстати они 2 омные), усилок - в топку. Строишь Car-PC (Win or Android), усилок любой по вкусу. Мой вариант: ШВИ (самостоятельно в гараже) ценник около 6-7 кр, усилок обычный самопал на базе TDA (не помню на какой) 5 каналов. Динамики - морелы ценник по москве около 4-6 кр, ГУ - Андроид Nexus 7 2012 3G 32 Gb. К нему - радио фыр-фыр 3 кр, ардуино лео 500р, хаб 400р, звуковуха 200р, кзх через изикап. Провода, термоусадка, боки питания для нексуса и хаба, мелочевка... Прямые руки, трезвый ум. ![]() |
