Старый 12.05.2014, 22:54   #1
Smailm
Машина: Kia Sorento (R) Premium 2013
Smailm is on a distinguished road
Question Модернизация звука вKia Sorento 2013 Premium (GBK6)
Народ, кто имеет опыт по модернизации звука в Kia Sorento 2013 Premium (GBK6)?
Не смотря на топовую комплектацию, звук в машине явно не топовый. Звуковая система не выдает весь частотный диапазон. Настройка эквалайзеров ситуацию не спасает.
Задача сделать хороший звук в машине за небольшие деньги. Супер-пупер звук не нужен. Требуется разумная модернизация звуковой системы.
Прочитал несколько тем на форуме, везде очень много рассуждений, но конкретных руководств к действию мало.
Я так и не понял в чем проблема в плохом качестве звука?
Кто виноват:
Голова - MTXT900XM;
Усилитель (ЦАП) - Mobis (модель неизвестна);
Сабвуфер - хз;
Колонки - хз?
Что нужно поменять, а что можно оставить?
У кого офф дилера, лучше сделать замену комплектующих,чтобы машина не потеряла гарантию (или все самому можно сделать)?
При общении с форумчанином получил такой ответ (но он не спец по звуку):
ГУ формирует звук в цифровом виде и выдает его по SPDIF в усилитель под пассажирским креслом. В усилители есть ЦАП, который из цифрового звука делает аналоговый и усиливает его на 4 канала динамиков и 2 канала сабвуфера.
В ГУ нет вообще никакого усилителя, это только источник цифрового аудио-сигнала.
Проблема штатного усилителя в его мощности Поэтому и сабвуфер миниатюрный.
От прошивки ГУ мало что зависит. В основном только прием радио-станций. Вся обработка звука вынесена в усилитель.
Получается, что надо менять усилитель (надо искать со входом SPDIF), что остальное надо поменять.
Должно быть я не первый, кто задает вопрос по звуку именно для Kia Sorento 2013 Premium (GBK6). Есть ли уже готовые решения?
Последний раз редактировалось Smailm; 12.05.2014 в 23:53.
Smailm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 23:10   #2
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Небольшие деньги - это сколько?
А вообще, этот форум немного не про то. Вам на magnitola.org.
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 23:16   #3
awtoap
Аватар для awtoap
Начать с замены динамиков!
ЗЫ. Тоже имеем на Pajero типа премиум Bose 10 динамиков, а звук кал. В том же китайце Great Wall Hover H1 и то лучше звучало. После замены штатного майфуна на Pioneer еще лучше стало.
Старый 12.05.2014, 23:27   #4
Smailm
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Смотря, что надо менять. Главное определиться с проблемой. Деньги это второе. Думаю, что больше 20 000 нет смысла тратить. Мне супер звук не нужен. Проблема в том, что музыку вообще плохо в салоне слышно.
У меня в Kia Ceed 2008 г.в. штатная акустика и то лучше играла.
Старый 12.05.2014, 23:56   #5
Vladget
начни с того что сделай шумку передних дверей и поменяй там динамики и пищалки на торпеде (ну или где они там у тебя ) и провода к динамикам и пищалкам, разница будет очень ощутима даже с твоей родной головой, а вот на что менять динамики и пищалки это уже определись со своим кошельком, если нет возможности сначала сделать шумку и протестить несколько марок динамиков и пищалок.
Старый 13.05.2014, 00:32   #6
cherkasoff
Сообщение от Smailm Посмотреть сообщение
А что значит "плохо слышно"? Тихо? Или громко, но уши режет? Или как?
Общие "рекомендации":
1. ШВИ передних дверей
2. Замена динамика и установка усилителя
Старый 13.05.2014, 01:46   #7
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Шумку на потом, динамики пока не трогать, усил...ну так обсуждают и покупают ведь ЭТОТ , имхо конечно.
Старый 13.05.2014, 02:00   #8
cherkasoff
На хрена усилитель, если динамики ***** и двери гудят и гремят?
Старый 13.05.2014, 03:03   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
но
Автор сам похоже не знает чего хочет.
Я думаю для начала надо поставить CarPC, с чем согласится большинство на данном форуме.
Ну и совет здесь правильный дали, в процессе установки CarPC сделать шумоизоляцию и заменить динамики.
Старый 13.05.2014, 11:00   #10
cherkasoff
Либо динамики полное Г и не отыгрывают что должны, либо ГУ китайское настолько УГ, что не отдает что должна.
Самый простой вариант - взять любую другу магнитолу, подключить и послушать, изменится ли звук, и по итогам уже или ГУ менять, или динамики. А при замене динамиков и ШВИ дверей сделать заодно.
А то что надо CarPC ставить - я сомневаюсь что человеку это нужно.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
