Старый 08.05.2014, 14:17   #231
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
"Контроллер предназначен для работы в составе системного блока, имеющего блок питания (далее БП) управляемый сигналом «АСС». Так же возможна работа устройства с не интеллектуальными БП именуемыми DC/ATX преобразователями, не имеющими никаких цепей управления."
Он делает работу блока питания интеллектуальнее
Андроид ГУ.
Старый 08.05.2014, 15:07   #232
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
А можно ведь и монитор с USB-DC/DC запитать теоретически? Т.е. сделать ответвление от выхода БП для монитора. Получится, что монитор будет работать тогда, когда подается питание на компьютер. Если в принципе нет необходимости запускать монитор без работы компа? И питание получается стабилизированное
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 15:47   #233
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
Монитор, вроде, 11-12 ватт - должно хватить, тем более - если брать вариант БП на 200вт. Но у меня он питается от своего стабилизатора
Андроид ГУ.
Старый 08.05.2014, 15:58   #234
Wolfik_s_b
У меня тоже есть отдельно стабилизатор для моника с гальванической развязкой земли, но получается, что на него тоже надо привести 12В, нужно брать из общей шины питания. Иными словами, питание монитора цепляется либо до блока питания, либо после. Т.е. до блока питания с общей шины питания + стабилизатор, либо после БП - без стабилизатора.
Старый 12.05.2014, 10:35   #235
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Что там кривенького? И чем вам кулер не угодил? Пашет и пашет беззвучно
ну это не показатель ,так придирка ,все елементы под разным углов впаяны в плату ,как курочка лапкой )
беззвучно потому что не эффективно ,такая конструкция сделана шоб продать ,а на деле пшик ,лопасти махонькие ,диаметр тоже ,в итоге этот сперматозоид карлсона охлаждает еле еле по чуть ,имею опыт по доработке такого рода "решений охлаждения" .
Старый 12.05.2014, 11:24   #236
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Ну конечно - вам со стороны виднее... ))
У нас две платы - кривых эелементов не наблюдаю... И вообще - после покупки - рассматривал под лупой всю плату.
Обычный ноутбучный кулер, регулируется в зависимости от температуры. Если нагрузить по максимуму проц, то появляется легкий шелест. Радиатор в условиях "на столе" рукой температура не ощущается. Сейчас система установлена в машину - на выдохе воздух чуть тепленький.
Андроид ГУ.
Старый 12.05.2014, 13:13   #237
Vladget
И у меня все ровненько и работает (правда пока на столе)
Старый 14.05.2014, 03:26   #238
mendisabal
дело ваше ,считаю только измерение температур в виде:
нецелесообразным ,что программы мониторинга не считаете нужным ставить ?
в питере летом не жарко ,вас может и пронесет ,а вот Владимиру я настоятельно рекомендую заменить ,или хотя бы расчитывать пространство под это ,потому как это тупо коммерческий ход ,который да ,нормально работает на столе ,открытый ,с притоком воздуха со всех сторон ,тупо пассивно ,т.е. совсем отключить эту звездочку ,тоже будет неплохо ,на выходе воздух чуть тепленький .
Граждане ,я правда не хочу испортить вам впечатление о сделанном выборе ,мало того ,мне это интересно ,но сам я поверьте намудохался с таким кулером :
и пока тупо не прикрутил сверху саморезами 4-4.5мм диаметром прямо между ребрами радиатора нормальный кулер ,температура меня не устраивала ,потому что я отлично знал ,что после установки той же закрытой коробки в авто ,получим +10-15 градусов ,относительно стола и комнатной температуры +25 (если предположить конечно ,что в салоне тоже +25), в итоге получилось фулмарком 3 часа раскочегарить до +80 на столе ! и выше не подымалось ,это меня устроило ,я вмонировал сию коробку в торпедо и спокойно жду нашего солнечного лета, а у вас под ним проц ,чипсет и мост епт .
Старый 14.05.2014, 08:22   #239
лёна
лёна has a spectacular aura aboutлёна has a spectacular aura about
mendisabal
Привет,конечно если систему монтировать в торпеду то надо доп кулер ставить а если нет,торпеда в первую очередь нагревается и там дышать совсем не чем системе,это самое не удобное место
лёна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 11:30   #240
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Температуру я мониторю и с перегревами я уже боролся в данном месте установки - обсуждалось в ветке про искажение звука - т.к. предыдущая плата при перегреве резко снижала частоту системы и это отражалось на звуке в первую очередь. Там был совсем плоский корпус и ноутбучные щели - воздуха явно не хватало - пока не прорезал над радиатором отверстие с грилем. На этой плате - корпус на такой "плотный" и по торцам имеются отверстия: с грилем и вентилятором, который высунут за пределы бардачка. Пока с штатный вентиль не показал признаков плохой работы - не считаю целесообразным его трогать.
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
