#11 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() ну поставь 2 реле, одно переключать будет сигнал, другое питание
#12 | |
![]() Регистрация: 20.07.2009
И если запарраллелить два выхода, то как минимум, согласование будет нарушено. Не забываем, что здесь все-таки ВЧ-сигнал полосой до 8 МГц примерно для PAL. Поэтому вмешательство должно быть минимальным. Герконовые реле в совке именно для ВЧ и разрабатывались в основном вначале, потому как это слаботочные реле (менее 1А), хотя есть и более мощные. Поэтому если запарралелить два выхода, то линия будет как минимум рассогласована, что приведет к отражению сигнала и его искажению, а если выходы без Z-состояния (высокоомные при выключении питания), то еще и просажен будет выходным сопротивлением выключенного девайса. Для сомневающихся - возьмите два телевизора и подайте на оба с одного кабеля, просто запараллелив вход. Увидите эффект налицо ![]() Тут в принципе неважно два входа и один выход или два выхода, один вход, один хрен согласование нарушено будет. Реле с минимальной емкостью испортит ВЧ составляющие сигнала по-минимуму (для сигнала яркости это мелкие детали на изображении и резкие переходы со светлого на темное и наоборот) Зы. Инженер-радиотехник с дипломом говорит во мне еще...
Мой проект: Citroen Xsara Android CarPC |
#13 |
![]() А я сначала не понял о чем речь ! нет параллельно не желательно, все правильно там волновое сопротивление и может быть все что угодно , но может быть для ТС эти искажения, которые будут обязательны и будут незначительны (не знаю может моник так себе, может еще что, но если бы все так было просто никто бы не заворачивался вот с тем 75 омным кабелем который идет от камеры и там согласовано именно с эти кабелем, поэтому переключать надо AV сигнал (можно вместе с ни и питание)
#14 |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Машина: логан санта фе
![]() Я электротехник,вроде всё ясно,тогда получается лучше использовать ручные селекторы или спец микрухи
#15 |
![]() Ну ручной селектор здесь будет как минимум не удобен, проще (дешевле) всего реле (я так думаю)
#16 | |
Я сдуру пытался коммутировать линии USB кнопочкой - получил "Устройство не опознано" в Винде, хотя частоты там намного выше все же. спецмикрухи есть обычные кмоп-ключи, управляемый напряжением или по шине и там должно быть смещение нуля организовано или внутри (в современных) или снаружи (в старых типа CD4066) для налоговых сигналов, так что не любая микруха-коммутатор подойдет, а заточенная под коммутацию ВЧ.
#17 |
![]() Тут такого начитаешься,что и не знаешь,что лучше кругом одни наводки,свисты,шумы и т.д.Ну в ручных селекторах не будет наводок от катушки реле хоть.
#18 |
![]() дык елы-палы, хайтек же кругом, а эти пал-секамы с конца 50-60 годов существуют, давно бы умерли уже, если бы был более дешевый способ передать видео метров на 100-200, чем старый-добрый коаксиальный кабель. А так да, радиотехника - наука о контактах...
#19 |
![]() Коаксил уже можно сказать витую пару вытеснил в модемах.
#20 |
Машина: VW Passat
![]() Доброго времени суток!
Ну что есть решение то???? нушел такую штуку но думаю дороговато будет http://www.ebay.com/itm/141113806504...1.M1433.R1.TR4 что нить бы по проще |
