#821 |
![]() Регистрация: 11.03.2007
мда, TFP410 какой то загадочный камень... ну буду пробовать в выходные, если что получится- отпишусь.
Astra H Service CAN Adapter |
#822 | |
![]() Регистрация: 28.02.2007
Регион: 62
Машина: 2006 Hyundai Tucson 2.0 4WD
#823 | |
![]() Регистрация: 18.01.2012
Регион: 08
http://www.ebay.com/itm/USB-to-Seria...item3f326533e7 |
#824 |
![]() Регистрация: 29.01.2010
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
Нет.
А такой будет. http://m.ebay.com/itm?itemId=221396627297 А почему не будет, написано тут http://pccar.ru/showthread.php?p=291640#post291640 |
#825 | |
Регион: 08
А это из его описания : ... Designed for FTDI MPSSE easy-to-use. Признаться я его уже заказал. Заказал после того, как прочитал про успешное использование подобного устройства вот здесь : http://pccar.ru/showthread.php?t=20565&page=4 см. сообщения от han2001 Может я чего-то не понимаю? |
#826 |
Ну может это я ошибаюсь.
#827 | |
![]() Регистрация: 09.04.2008
А все отличие 232H от 2232H заключается лишь в том, что вторая - это фактически две первых )
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#828 |
Регион: 62
Есть еще один маленький нюанс, по крайней мере у меня так. Надо на промежутке между 59 выводом (SDA) микросхемы RTD2660 и резисторной сборкой R52 (3 или 7 вывод, смотря с кокой стороны считать) повесить кондер где то 20пФ иначе RTD2660 не будет определяться и шиться. Так же в моем случае RTD2660 не хотела определяться с китайской прошивкой, пришлось сдувать ПЗУ и шить на программаторе прошивкой ANCC, но зато потом, с учетом вышеприведенной рекомендации, все шьется, читается без проблем и достаточно быстро. Но это все касалось в моем случае прошивки через VGA разъем. Через HDMI я не шил не знаю как будет там, просто рядом с VGA есть нужные контакты для прошивки.
#829 | |
Регион: 08
Вопрос: проблема с прошивкой китайского фирмвара (о которой вы писали выше и в вашей теме) происходит только в случае с программатором который у вас или это общая проблема для подобного метода прошивки (с использованием FT232H и подобных)? Может лучше было заказать этот : http://www.ebay.com/itm/221396627297 ? Извините, если некорректно сформулировал вопрос. Спасибо! |
#830 | |
Так что - да, китайцы запрещают интерфейс для перезаписи. Это факт. Но на каждой прошивке может быть индивидуально.
