Старый 05.05.2014, 16:34   #511
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
разве у Т31 двигатель не по КАН
если по к-линии с Теку3 работает, то и панель должна работать
там тоже логи можно делать
какой чип стоит
Вот и я думал, что должен с панелью, раз с теку работает... Так я логи и делал с панели.
Чип - посмотрю дома. Разбирал его - вряд ли там кан есть. Из чипов - только микроконтролер, интерфейс на FT и пара сборок транзисторных
Андроид ГУ.
Старый 05.05.2014, 18:25   #512
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
логи выложи опроса панели
не стесняйтесь спрашивать
Старый 28.05.2014, 10:50   #513
angtar
Регион: 31
Машина: ВАЗ-2108
angtar is on a distinguished road
Вопрос автору: не запускается программа, ОС - Win7 Home Premium 64-x
Ошибка на скрине:
http://yadi.sk/d/IX4bzTxoRUBXm
angtar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 14:10   #514
angtar
Регион: 31
Машина: ВАЗ-2108
Сообщение от angtar Посмотреть сообщение
Ошибка на скрине:
разобрался...
Старый 31.05.2014, 21:27   #515
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Шнурок был неправильный.. да и сдыхал он постепенно. Пришел сегодня другой ваговский - с ним все отлично работает и кан-шину видит.
Андроид ГУ.
Старый 09.06.2014, 12:00   #516
ljserega
Регион: 32
Машина: toyota BB
ljserega is on a distinguished road
Люди! где скачать эту прогу?? или я в чем то разобраться не могу??? (CarPC "Панель приборов")
ljserega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 12:06   #517
тсж39
Аватар для тсж39
http://www.vdiag.net/
раздел программы
Старый 10.06.2014, 11:48   #518
ljserega
Регион: 32
Машина: toyota BB
раздел программы
Благодарствую!
Старый 04.07.2014, 08:32   #519
LazySpider
LazySpider is on a distinguished road
Разработчику: программа чувствительна к десятичному разделителю, который установлен в системе. Долго не мог понять, что за ошибки валятся. Вообще очень многие меняют разделитель с запятой на точку. Ничего не навязываю, но думаю, что это нужно учитывать в программе.
LazySpider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 16:09   #520
prts
Машина: dfgh
У меня адаптер VAG-COM USB KKL, Nissan X-Trail 2.0 (2007 года).
Установил драйвера (CH341, насколько помню по твоей рекомендации), в Диспетчере COM порт появился (я поменял номер, скорость по умолчанию 9 600), подправил ini.
Соединил с разъемом OBD и компом - программа Панель показывает, что соединения нет.
Что делаю не правильно?
Прилагаю файлы настройки, log и скриншоты.
ID:	36491   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: txt 030714_142200.log.txt (2.7 Кб, 1253 просмотров)
Тип файла: txt attr.ini.txt (845 байт, 1181 просмотров)
Тип файла: txt dev.ini.txt (1.2 Кб, 1261 просмотров)
Тип файла: txt panel.ini.txt (467 байт, 1145 просмотров)
obd ii, panel
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
